mick74500
Tout ce qui a été posté par mick74500
  1. Personne???
  2. Bonjour est ce que quelqu'un a déjà rencontre ce problème. distribution, pompe a eau, thermostat et ponde temperature changes dans le cadre d'un entretien.. probleme ; jauge temperature qui reste a 80 puis redescend a 60. chauffage ok.. durite partant du thermostat pour aller vers bas radiateur toujours froide.. une idee?
  3. Bonjour a vous. Je viens vers vous afin que vous m'aidiez svp? En effet il y 2 mois suite a un achat d'un 3l Tdi, j'ai fait changer ma pompe a eau et mon thermostat dans le cadre d'un entretien. J'ai constaté par la suite que l'aiguille de temperature montait jusqu'a 90 puis redescendait vers 70 en roulant. J'ai donc par souci, changé ma sonde de température pensant que le problème venait de la. Le problème demeure toujours. De plus la durite qui part du boitier thermostat vers le bas du radiateur reste toujours froide? est ce normal?? Dehors il fait entre 0 et 5°c.. merci d'avance pour votre aide
  4. Bonjour a toutes et tous. Une petite question svp? je viens d'acheter une Audi a2 1.4 tdi 75 et j'ai constaté que le ventilateur de radiateur fonctionne des le démarrage de la voiture. Je comprends mieux pourquoi la température ne monte pas au delà des 70 °c. Y a t il une raison a ce fonctionnement en continu? sonde température eau défectueuse?? merci pour vos réponses
  5. Merci beaucoup..
  6. Bonjour a tous J'envisage de changer tous les interrupteurs de vitres electriques de mon audi a2 tdi 75 de 2003. Les ref sont 8z0959851 et 8z0959855. Y a T il d'autres ref Audi qui s'adaptent a la place car ces ref sont difficilement trouvables? Un grand merci a vous
  7. Oui...mais ce bouton ne fonctionne pas alors que tous les autres oui....une idée ?
  8. Oui mais la tirette ne fait que rabattre le dossier....le siège navance pas avec la tirette dans le cadre du full electrique
  9. Bonjour Les commandes avance,recul ,montée fonctionnent très bien.. Cest les commandes électriques pour l'accès aux places arrières du cabriolet qui ne fonctionnent pas.. Un grand merci pour votre aide
  10. Bonjour a tous et toutes. Jai rajouté en seconde monte des sièges avant full electrique sur mon a4 b6 cab mais lorsque que j'appuie sur le bouton partie supérieure du dossier ou les appuie tête rien ne se passe... Avez vous une idée svp? Un grand merci
  11. Bonjour à tous. Est ce qu une âme charitable aurait le schémad installation du retroviseur electrochrome +feux auto+coming home pour nos a4 b6 cab svp. Car sur la toile nous n'avons que le schéma pour les berlines ou avant. Ce qui m'intéresse ce sont les branchements au niveau du plafonnier car il ny a que 6 fiches au lieu des 11 sur les autres voitures. Je vous remercie d'avance.
  12. Merci pour réponse. En fait en feu de position et croisement les phares restent en feu de route.. Et lorsque que je remet les phares halogene toutes les commandes fonctionnent. ..c est etrange
  13. Bonsoir à tous je tiens à vous exposer un probleme qui m'arrive avec mon touareg v6 tdi de 2006. en effet j'ai voulu monter des phares xenon OEM sur mon touareg et malgré le bon codage VAGCOM ainsi que le changement de faisceau, les phares restent allumés en plein phare et impossible d'en changer. que puis-je faire? avez vous une solution. je vous remercie
  14. Bonjour j' aimerai monter en seconde monte l'allumage auto de mes feux xenon et pour cela connaitriez vous a tout hasard le prix chez audi? jai lu plusieurs tutos ou il est expliqué la technique mais ayant 2 mains gauches je ne veux pas me lancer dans le montage... je sollicite donc vos lumieres pour d'eventuelles conseils ou eventuellement votre savoir-faire. je vous remercie
  15. Bonjour à vous. Une dernière chose m'interpelle. En effet j'ai fait une copie du ficher bin du compteur et de l'immo et je n'obtiens pas les mêmes?? J'ai 2 codes pin différents? ?
  16. J'ai donc tout essayer...debrancher puis rebrancher fiche du neiman,mis les cosses + et - ensemble pour decharger les condensateurs et rien n'y fait.. Elle ne démarre pas.. De plus en branchant vag dash k can il ne me donne pas le login...oupsss. Une seule solution...Audiii J'ai donc tout essayer...debrancher puis rebrancher fiche du neiman,mis les cosses + et - ensemble pour decharger les condensateurs et rien n'y fait.. Elle ne démarre pas.. De plus en branchant vag dash k can il ne me donne pas le login...oupsss. Une seule solution...Audiii
  17. Bonjour J'ai fait une copie du fichier .bin du compteur avec vag com dash k+. Il est appelé rescue file . J'essaie de le réinjecter mais vag dash ne le charge pas?? Merci
  18. J'ai oublié d inversé dans le convertisseur hexadécimal ! !! Mon code est le 8280.. Comment le réinjecter maintenant avec vag com?? vous avez une solution. Merci à vous
  19. Quelles solutions voyez vous?? J'ai récupéré le fichier bin du PI et j'en ai extrait le code pin de l immotronic qui 22144.. Pour vous est il normal ce code?? Si oui comment le réinjecter svp? Merci
  20. Merci de ta réponse Loly33 Cette méthode à déjà été essayé par de nombreux forumiste et ne fonctionne pas.. Par contre celle de debrancher le PI durant une nuit à prouvé son efficacité . J'essaierai ce w.e et verrai bien. Merci en tout cas pour tout
  21. Oui rien n'y a changé
  22. Javais oublié !!!! le code retrouvé est 22144 normalement ne commence t il pas par un 0 suivi de 4 chiffres. Merci beaucoup
  23. Bonsoir WAUZZZ. je me suis permis de te faire une copie de mon scan vag com. j'ai aussi recuperer mon code immotronic car javais eu la bonne idee de faire une copie du fichier rescue de l'eprom...oufff. Ce qui m'etonne c'est que sur le scan , le defaut immotronic n'est pas mentionné sauf calculateur bloqué. je m'occuperai de l'Audi ce week end mais si eventuellement tu avais des pistesou une demarche a suivre je t en serais tres reconnaissant. Je te remercie d'avance et a bientot Log-WAUZZZ8H65K002887-163900km.txt
  24. Merci wauzzz Penses tu que comme j'ai vu dans un sujet précédent, que debrancher le porte instrument pendant une nuit remettra tout en ordre? Merci d'avance
  25. Est ce que debrancher le PI une nuit cela rétablira les choses? Merci
