Tony93600
Tout ce qui a été posté par Tony93600
  1. Salut Dangi merci pour ces infos J ai oublié de preciser que j ai le code 00550 et une fuite huile niveau carter. Mon probleme hier est de pire en pire. Par contre j avais deja inversé les 2 electrovannes et le probleme de la tige est identique. Je n ai plus d'egr.
  2. Bon toujours bloqué avec se turbo. Au ralenti la tige de wastegate monte et descend sans cesse Coupure aléatoire a partir de 2000tours et reprise du turbo vers les 3000 tours Ralenti instable au démarrage pendant 15-20 scdes Et odeur a l'échappement au ralenti. J'ai déjà inversé les électrovannes n'est amélioration sur le turbo mais encore quelques coupures turbo. Donc là je Pete un cable. Pour info mon aiguille de température monte qu'à 86° environ mais pas à 90° Wauzz Help me stp J'ai l'impression que c est due au remplacement de la distri
  3. j'ai trouver en francais
  4. Merci Wauzz en anglais j vais galerer lol. Je vais m y pencher se soir
  5. Salut à tous J'aurai voulu savoir ,au démarrage de la voiture et au ralenti si la "tige" du turbo monte et descend toute les 15 ,20 secondes? Est ce normal? De plus apres nettoyage du boîtier papillon mon ralentit est devenu instable. Bon pour vous avouer comme un con j ai soufflé sur la durite qui aller à l'electrovanne ---> le boulet. Donc pour résumer quand j'accélère en restant régime moteur à 1200tours on voit qu'elle monte à 1300 puis redescend puis remonte et redescend par rapport à cette fameuse tige du turbo. Merci d avance pour vos lumieres
  6. Exact 16 ans pour ma part
  7. Récupération de la voiture nickel Courroie accessoire alternateur 41,93€ Courroie compresseur 16,88€ Thermostat eau (calorstat ). 25,17€ Kit distri vkma 01152. 283,10€ Pompe à eau. 73,88€ Liquide de refroidissement 28,05€ Remplacement thermostat. 18,00€ Main d'œuvre. 274,28€ Total TTC 913,54€
  8. Ah bon? T'as vue où aussi?
  9. On verra elle est en cours de distri maintenant il est responsable mais j espere surtout qu il oublira pas le calorstat. J ai demandé l'ancienne piece pour etre sur Pour info j en ai pour 850 environ
  10. C'est pour cela que je n'ai pas eu beaucoup de choix de garages par rapport au véhicule. J'ai Rdv demain on verra bien
  11. Salut à tous Indiqué précédemment dans un sujet je dois malheureusement faire la distribution à cause d'un calorstat capricieux. J'ai donc prix rendez vous sur idgarage qui vous donnés une fourchette de prix selon votre voiture et vous met le tarif proposé de chaque garage proche de chez vous avec une prise de Rdv en ligne. Mais je fais çela pour la première et aimerai avoir de votre part un partage d'expérience sur ce genre de site . Merci à vous
  12. Bon verdict calorstat aaaaaaaaaahhhhhhhh
  13. Oui je vais me renseigner sur le tarif d une distribution avant
  14. Non mais t imagines meme pas comment je suis entrain de prier pour que cela soit la sonde mdrr... et toi t en es où dans ta perte de puissance? Audidriver sur le 49 ca varie entre 60 68 et 80 degres sur autoroute
  15. Hi hi j ai un v6 donc distri donc hardcore pour moi solo
  16. J pense a la sonde car le moteur regule bien a 90 degres sur le climatronic. Calorstat pas cher la piece mais cher la pose
  17. De toute facon le symptome c est une grosse soufflerie quand tu acceleres . Ensuite j ai changé courroie accessoire et clim par precaution , le visco et helice forcement. Gros nettoyage de la boite a air avec un nouveau filtre et nouveau g12 donc ca n'as pu lui faire que du bien . Par contre maintenant mes aiguilles huile et eau ne decolle pas beaucoup sniff j pense a la sonde hs .
  18. Je confirme mon hypothèse du visco je l'ai changé aujourd'hui et c'est le jour et la nuit .meilleur répondant et plus besoin d'attendre les 2500tours pour le coup de pied au cul.
  19. Merci merci
  20. La pluspart ne savent meme pas ce qu ils ont dans leur casse
  21. Walynda regarde ce que j'ai trouver et çela correspond bien à ce que j'ai en ce moment . Apres sur d'autre recherche les avis sont mitigés http://forums.audipassion.com/topic/138684-25-v6-tdi-ventilateur-toujours-en-prise-viscocoupleur-hs/
  22. La 2 mais pas sur faut que je vois se soir
  23. Super tu geres c'est ca. En fait il h a un cache au dessus pour la distri et lui se colle en dessous. Merci beaucoup
  24. Je vous ferai une photo quand le temps sera plus clément
