À propos de Tony93600
- Date de naissance 25/09/1984
Méthode de contact
- Adresse mail
Prénom
ANTHONY
Saint Pé de Leren
A6 C6 Audi
Motorisation
2.7 tdi V6 180cv
Tony93600 a modifié sa photo de profil
Explication sur le fonctionnement du turbo au ralenti
Tony93600 a répondu à un(e) sujet de Tony93600 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut Dangi merci pour ces infos J ai oublié de preciser que j ai le code 00550 et une fuite huile niveau carter. Mon probleme hier est de pire en pire. Par contre j avais deja inversé les 2 electrovannes et le probleme de la tige est identique. Je n ai plus d'egr. -
Bon toujours bloqué avec se turbo. Au ralenti la tige de wastegate monte et descend sans cesse Coupure aléatoire a partir de 2000tours et reprise du turbo vers les 3000 tours Ralenti instable au démarrage pendant 15-20 scdes Et odeur a l'échappement au ralenti. J'ai déjà inversé les électrovannes n'est amélioration sur le turbo mais encore quelques coupures turbo. Donc là je Pete un cable. Pour info mon aiguille de température monte qu'à 86° environ mais pas à 90° Wauzz Help me stp J'ai l'impression que c est due au remplacement de la distri -
j'ai trouver en francais -
Merci Wauzz en anglais j vais galerer lol. Je vais m y pencher se soir -
Tony93600 a posté un sujet dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut à tous J'aurai voulu savoir ,au démarrage de la voiture et au ralenti si la "tige" du turbo monte et descend toute les 15 ,20 secondes? Est ce normal? De plus apres nettoyage du boîtier papillon mon ralentit est devenu instable. Bon pour vous avouer comme un con j ai soufflé sur la durite qui aller à l'electrovanne ---> le boulet. Donc pour résumer quand j'accélère en restant régime moteur à 1200tours on voit qu'elle monte à 1300 puis redescend puis remonte et redescend par rapport à cette fameuse tige du turbo. Merci d avance pour vos lumieres -
Avis id garage le sur mesure en ligne
Exact 16 ans pour ma part -
Récupération de la voiture nickel Courroie accessoire alternateur 41,93€ Courroie compresseur 16,88€ Thermostat eau (calorstat ). 25,17€ Kit distri vkma 01152. 283,10€ Pompe à eau. 73,88€ Liquide de refroidissement 28,05€ Remplacement thermostat. 18,00€ Main d'œuvre. 274,28€ Total TTC 913,54€ -
Ah bon? T'as vue où aussi? -
On verra elle est en cours de distri maintenant il est responsable mais j espere surtout qu il oublira pas le calorstat. J ai demandé l'ancienne piece pour etre sur Pour info j en ai pour 850 environ -
C'est pour cela que je n'ai pas eu beaucoup de choix de garages par rapport au véhicule. J'ai Rdv demain on verra bien -
Salut à tous Indiqué précédemment dans un sujet je dois malheureusement faire la distribution à cause d'un calorstat capricieux. J'ai donc prix rendez vous sur idgarage qui vous donnés une fourchette de prix selon votre voiture et vous met le tarif proposé de chaque garage proche de chez vous avec une prise de Rdv en ligne. Mais je fais çela pour la première et aimerai avoir de votre part un partage d'expérience sur ce genre de site . Merci à vous
A4 B5 2.5 V6 TDI Manque de puissance
Tony93600 a répondu à un(e) sujet de RachoDz dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Bon verdict calorstat aaaaaaaaaahhhhhhhh -
Oui je vais me renseigner sur le tarif d une distribution avant -
Non mais t imagines meme pas comment je suis entrain de prier pour que cela soit la sonde mdrr... et toi t en es où dans ta perte de puissance? Audidriver sur le 49 ca varie entre 60 68 et 80 degres sur autoroute -
Canal 51
