Tout ce qui a été posté par jack1978
Climatisation qui ne refroidit plus
jack1978 a répondu à un(e) sujet de Form176 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Petit retour, ma clim refonctionne, je vous présente le coupable...c'est la flasque qui se trouve au milieu de la poulie qui était cassée. On y trouve a l'intérieur des caoutchoucs qui absorbe les vibrations. du coup la poulie tourne mais l'embrayage se déclenche mais doit se mettre en sécurité. Cette pièce me parait très fragile; En règle générale a cette endroit, si vous entendez un genre de grognement c'est que les caoutchoucs commencent a durcirent a se barrer...j'ai du percer dans l'axe qui était resté pour le faire sauter au petit burin...Voili voilou. Cela m'a couté 40 eur Fdp compris sur la Bay.de C'est ma premier problème résolu! -
On a cassé ma caisse !
jack1978 a répondu à un(e) sujet de jack1978 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Hello ouo la calandre d'origine peut se remettre dessus ! Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk -
Voyant moteur
jack1978 a répondu à un(e) sujet de michael67 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Hello j'avais aussi un voyant moteur peu de temps après l'acquisition de ma B7...j'ai roulé quelques mois comme cela. J'ai remarqué que ma voiture avez des petites baisses de régime dans les tours a allure stable en ville surtout et des légers coup de béliers. j'ai investi pour le vagcom de chez ross tech. verdict c’était une sonde lambda. je ne me souviens plus du code erreur mais après le changement de la sonde lambda et de l'effacement du défaut je n'ai plus rien depuis deux ans. Voila si cela peut t'aider. Tchusssss! -
Hello j’espère que vous allez bien...petit retour pour vous dire que tout vas bien...j'ai juste une ampoule xénon qui a lâchée...obligé de redémonter le bouclier!!!! j'ai donc opté pour des osram xénarc...ils ont de la chance que je n'ai pas trouvé le fournisseur sinon j'aurai laissé un très mauvais retour...mais bon pour 30 balles fallait pas s'attendre a mieux!!! Osram Xenarc Original D1S HID Xenon Burner, Discharge Lamp, Cool Blue Intense -
[Tuto] - Ceinture qui bipe quand elle est bouclée
jack1978 a répondu à un(e) sujet de Leon_399 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
génial merci pour ce tuto...j'ai moi meme mon voyant ceinture qui clignotte mes pas de buzzer....par ce temps bien dégulasse je pense que je vais m'y mettre!!!! -
Hello tout le monde!!!! lors de ma dernière utilisation de la clim celle ci ne fonctionnait plus...je suis donc allé chez point virgule pensent simplement que j’étais en manque de gaz...ils ont du arrêter le processus de recharge puisque il y avait une fuite...j'ai quand même payé frustré ...c'est la dernière fois que je vais chez eux c'est claire! je vais tenter de faire une recherche de fuite ailleurs,faire vider le circuit et regarder ce que je pourrais changer...le moteur a 100 000 kms; Je posséde un vag com et lors du contrôle du climatronic je n'ai relevé aucun défaut.mais par contre je n'arrive pas a declencher le compresseur.le ventilateur moteur tourne mes ce met pas a fond. j'ai par contre relevé qu'il y avait encore une certaine pression un gaz dans le circuit. je pense que sans traceur j'aurais un peu de mal a trouver si il y a fuite l'endroit. En démontant mon par choc pour changer mes xénom je n'ai pas vraiment remarqué de trace d'huile sur le condenseur...j'ai vérifié les fusible a l'endroit habituel. c'est arrivé l’été dernier au j'ai du refroidir a toc les balais parce que le boubou...notre petit chien avait souffert dans le coffre alors je l'ai mis au pied de Mme pour le rafraîchir...il avait vraiment eu très chaud ce jour là. depuis plus rien. voila, si des fois quelqu'un aurai rencontré ce problème... bonne journée a vous! -
Je pense que oui...mais attention le parchoc est trés fragile...les support de pompe lave phares étaient dessoudé...du coup j'ai du faire fondre le plastoc pour raccorder les deux pièces ensemble. hello oui en effet j'y ai pensé!!! -
voili voilou!!! il me reste plus qu'a faire régler mes projecteur... en tout cas c'est super l'effet bleuté la nuit!!! et j'ai aussi mis les beaux porte plaque audi...ils sont sont chouette!!! -
OK... Merci pour ces présisions... Et merci aussi du compliment... Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk -
et bien je verrai...pour l'usage perso je roule sur les petites routes cinueuses d'allemagne en sous bois et souvent la nuit donc pour moi je pense que ça me conviendra. Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk -
aaarrrffff non je bosse...quoi que demain matin...sinon j'ai commandé aussi les portes plaques Audi [emoji6][emoji6][emoji6] Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk -
greffe de nouveaux yeux dans bloc de phare tout neuf!!! Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk -
Oui j'ai profité aussi de changer les ampoules Xénoms...de 4500 d'origine on passe a 8000 et bleutée... -
ç'est bientôt fini... Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk -
salut non non pas cassé...je me suis dit la même chose... c'est pareille de l'autre coté...[emoji12] [emoji12] [emoji12] Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk c'est compliqué j'ai déjà mis plusieurs semaine a trouver celui la... Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk -
bon le par choc est reçu rdv semaine pro pour la peinture...[emoji12] [emoji12] [emoji12] Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk -
ça vien bon... Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk -
voila ça progresse... Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk -
Du coup on vas en profiter pour changer aussi les deux joint spy d'arbre et du vilo...voili voilou!!! :icon_razz: :icon_razz: :icon_razz: -
Merci pour vous encouragements! J'ai donc pour le moments les pièces de chez audi. Je dois recevoir le tablier Av,le kit distri et pompe a eau.le kit vidange. Je ne trouve pas encore le Pc sans pdc et l'aile je sais pas si je la prend déja en peinture. je suis allé voir pour les fiches électrique et quelques petites vacheries... voici les dernières photos... -
Un sacré coup alors!!! Merci!!! -
Du coup j'ai le devis de toutes les pieces qu'il voulais changer. De ce fait ils démontent mais il changes par du neuf.exemple la pate du klaxon est tordu alors ils changent tout! Méme la traverse en alu n'a strictement rien! Il me reste plus qu'a trouver un jolie parchoc de S4 Ha oui j'oubliais j'ai donc acheté deux bloc de phare BiXénon sur roro a un prix de dingue. Voila pour le moment...par contre pour la distri je suis pas sur de mon coup alors je vais chercher les references exacte chez audi. et si vous avez des idée pour le parchoc je prend parcequ'il n'y a pas grand choix... Bonne soirée et a bientôt!!! -
Alors suite des événements et pour faire court... au vu du devis de réparation de la voiture j'ai pris l'argent proposé par l'assurance et je me suis barré! donc je démonte en ce moment et par la même occasion relooking et entretien par la meme occasion: Distri complète avec pompe a eaux et changement des deux joint spi. Quelques photos de chantier. -
salut et bien en fait c'est pour cela Mike que j'ai ouvert ce poste...j'ai dans l'idée de refaire la face avant complète...nouveau phares et peut être face de s4??? je suis en train de chercher toutes les pièces...j'ai toujours pas de nouvelles de l'l'expert...[emoji35] [emoji35] [emoji35] Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk surtout quand tu la vois a plusieurs dizaines de mètres de hauteur!!! Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk [emoji15] [emoji15] [emoji15] Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk on a juste demandé la même gamme!!! mdr!!! elle a 5 000 kms! Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
