benj7418
Tout ce qui a été posté par benj7418
problème élèctrique
benj7418 a répondu à un(e) sujet de benj7418 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
slt , non je vais essayé merci je te dit quoi -
problème élèctrique
problème allume cigare résolu. pour le siège chauffant conducteur ce n'est pas le fusible car apparemment il n'y a qu'un fusible pour les deux sièges et le passager fonctionne . quelqu'un aurait il une idée? :nixweiss: -
Bonjour à tous . Je viens de changer moteur et turbo en échange standard. :pleure2: :pleure2: :pleure2: Maintenant deux autre problème qui ne sont sans doute pas lié aux changement. Quelqu'un pourrais t'il me donner le plan des fusibles car mon manuel est en allemand. L'allume cigare de devant ne fonctionne plus ainsi que le siège chauffant conducteur. Merci d'avance. audi A6 Allroad 2005 c5 4b 2500cc 180cv
Bonjour , j'ai une odeur de mazout venant du coffre et quand j'arrive près de la réserve elle ne veux plus démarrer . c'est possible que ce soit le tuyaux de pompage qui serait poreux ?? allroad A6 c5 4b 2500cc bau 180cv 2005
problème suspension
:race: :race: :race: :race: :race: :race: :race: :race: Bonjour, j'ai donc changé la soupape répartitrice mais la toujours erreur correcteurs d'assiette . elle restait toujours dans les pâquerette . je l'ai mise sur chandelle mais pas comme avant , juste pour relever les 4 roues pour tromper les correcteurs d'assiette. et la MIRACLE le compresseur se met en route et elle monte. quand il y a eu de l'aire dans les boudins ont a enlevé les chandelles. Attention pour ceux qui devraient faire comme moi de ne pas laisser gonfler trop , car risque d'éclater un boudin lorsque ont enlèvent les chandelles. Il faut juste remettre un peu d'aire pour que quand on la repose les correcteur d'assiette ne soit pas hors limite. Ensuite on a pus faire la procédure de remise a niveaux . Donc ma chérie remonte , redescend comme une neuve ,pour monter de niveaux +- 25 a 30 sec. Elle roule a merveille. Un immense MERCI a ceux qui mon aidé et donnée des conseille :marcelpoire: :marcelpoire: :marcelpoire: :marcelpoire: :marcelpoire: :marcelpoire: Bien à vous tous et si je peux aider avec ma modeste expérience ce sera avec plaisir. -
problème suspension
bonjour ,voila il est enfin venu ,il crois que cet la soupape répartitrice , j'ai voulu la commander chez Miessler ( 169 €) mais rupture de stock. je l'ai donc commander chez Audi ( 311 €). je la reçois normalement demain donc montage demain,je vous tiens au courant. Il a réussis à enlever le défaut c'étais donc apparemment bien le câble . Pourriez-vous me dire ou je peux acheter les correcteur d'assiette et a quelle prix svp ? -
problème suspension
bonjour désoler pour le retard , qq viens aujourd'hui avec un autre câble et un autre pc ,je croise les doigts . je vous tiens au courant . Merci frankr. -
problème suspension
Bj , je vais vérifier, le problème est que , comme elle est en sécurité , pas moyen de faire quoi que ce soit , dé que l'on est dans le canal 1 on perd la connexion , les canaux 2,3,4 sont en erreur . :nixweiss: :nixweiss: le voyant tableaux de bord reste allumé pas moyen de l'enlever :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: on ne trouve pas le code pour accéder a l'onglet de sécurité. :reflexion: :reflexion: :reflexion: -
problème suspension
La G 291 est incorporée dans le répartiteur (soupape répartitrice) , mais je ne sais pas comment la tester. -
problème suspension
non mais l'air passe pour l'arrière gauche. Peux tu m'expliquer comment le tester ? c'est bien la sonde qui est incorporée dans le répartiteur ? On l'a mise sur chandelle car dans la doc de scalpa "remplissage du système" c'est indiqué " Le véhicule ne doit pas être en appuis sur ses roues lors du remplissage du système ". saurais tu m'expliquer comment faire svp ? merci pour ton aide -
manuel d'atelier en PDF
benj7418 a répondu à un(e) sujet de scalpa88 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
merci . -
problème suspension
bonjour , merci scalpa. bonjour frankr , oui mais cela ne fonctionne pas. toujours ce même default qui bloque tout et nous empêche d'aller plus loin. -
problème suspension
slt scalpa, voici comme demandé dans ton poste ,je le met ici et dans le tiens ne sachant pas ou je doit le mettre. -
programme (gratuit) de décryptage automatique des codes options Audi
benj7418 a répondu à un(e) sujet de dsts dans Le Monde Audi
bonjour, email envoyer. merci d'avance. -
je vais voir et te tient au courant (la voiture n'est pas chez moi ) en tout cas merci de ton aide. -
problème suspension
slt scalpa , on n'y arrive pas car elle est vraiment trop basse. pas moyen d'avoir accès aux canaux 2,3,4 que le 1 et je crois que la procédure a été interrompus d'où provient le blocage de la sécurité le boudin arrière gauche est gonflée l'avant gauche un peux et le coté droits pas du tout. on n'a mis la voiture sur 4 chandelles pour laisser les roue pendante mais cela ne change rien. -
BJ est-ce-que qq connaît le code sécurité du VAG COM11111 pour l'onglet accès sécurité onglet 34 correcteur d'assiette car le témoin de sécurité au compteur de vitesse (la petite voiture avec les flèche haut et bas ) reste allumé et pas moyen de l'enlever . Ont me dit qu'il faut aller dans cet onglet pour pouvoir l'enlever . Si vous avez une idée je suis extrêmement preneur . Hoooo désespoirs :nixweiss: :nixweiss: :mur: :mur: :oops: -
problème suspension
Bonjour , est-ce-que qq connaît le code sécurité du vag com 11111 pour l'onglet accès sécuriser onglet 34 correcteur d'assiette car le témoin de sécurité au compteur de vitesse (la petite voiture avec les flèche haut et bas ) reste allumé et pas moyen de l'enlever. ont me dit qu'il faut aller dans cet onglet pour pouvoir l'enlever. Si vous avez une idée je suis extrêmement preneur . Hooooo Désespoirs :nixweiss: :nixweiss: :mur: :mur: :oops: -
problème suspension
Bonjour , toujours aucun changement elle est toujours complètement à plat des 4 roues. Je désespère. -
Un immense merci pour le partage et pour ton travail. :roi: C'est grâce à des gens comme toi que les forums avance. :marcelpoire: :marcelpoire: :marcelpoire: :marcelpoire: :marcelpoire: respect -
problème suspension
merci scalpa88 je vais regarder à ça . je vous dit quoi. -
compresseur se met en route 2 secondes et stop
benj7418 a répondu à un(e) sujet de daim dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
bjr, je crois également , vu les problème que j'ai rencontré , que ces ta sonde de température (G290,je crois) qui est fixé sur ton compresseur, qui serais HS. +- 45 € plus 15 € de frais de port chez Miessler automotive. Si tu veux la tester il y a un autre poste ou il te donne les ohms de ta sonde. Je crois que ces la première chose a faire avant d'aller plus loin. -
bonjour , saurais tu me donner la doc sur suspension pneumatique , mécanique et électrique , audi allroad A6 C5 4B 2.5cc 180cv 2005. merci pour le partage d'info. -
problème suspension
bonjour , et merci de me répondre Jaguard. Sais tu comment le tester ? quelle voltage doit il y avoir aux borne du répartiteur ?
