henridittiti
Tout ce qui a été posté par henridittiti
Problème electrique Audi 100 C4 2l essence 1993
henridittiti a répondu à un(e) sujet de henridittiti dans 100 C2 / 100 C3 / 100 C4 / 5000
Bonsoir, j'avais testé en 12v, cela avait l'air de fonctionner, j'ai réceptionné ce jour mon nouveau stabilisateur et mon problème est résolu. Merci pour le schéma et pour avoir trouvé ma panne. -
Bonjour, j'ai donc démonté le stabilisateur de ralenti, w40 24h00, remontage et toujours même symptôme. J'ai trouvé cette pieces sur EBay pour 50€, je vais la commander et la changer. A plus. -
Ok merci je regarderai cela dès que possible -
Merci Burny ou se trouve t il? -
Test départ moteur chaud en roulant tout est ok... -
Type C4AAD2 , j'ai utilisé mon Audi ce matin, même constat, de plus moteur froid à l'instant, indicateur de température à 0, sans rouler, impossible de reproduire la panne, le ralenti est stable et redescend bien après accélération moteur chaud +\_ 90 degrés rien à signaler, je vais rouler... -
Donc c'est le 4 cylindres 2l 115cv ,par contre je ne trouve pas le type moteur? -
Merci Burny je n'avais pas vu votre message, oups -
Ok bien compris Oldman donc voici. 1: je vais identifier le moteur dans les prochains jours, ce que je sais 2l 115cv essence. 2: km réel et vérifié 59900 km et oui... 3: j'ai cherché hier sur le forum les causes probables et divers fonctionnements des systèmes. 4: j'étais équipements de bord sur mirage F1 dans l'armée de l'air, j'ai donc un esprit mécanique et logique, je suis curieux d'apprendre de comprendre et de dépanner bien sûr. Je suis intéressé par toute documentation, j'ai bien trouvé une "Rta " mais en anglais chez Haynes. Voici ce que je constate depuis que je l'ai achetée, cette voiture était entretenue chez Mercedes , moteur froid, je démarre à l'arrêt le ralenti est ok environ 900tr/mn, je roule 5 mn, la température normale de fonctionnement du moteur n'est pas atteinte (90 degrés je pense), au premier rétrogradage, elle cale, je redémarre en prise vitesse deuxième avec l'élan et s'est reparti après tout est ok. Sauf que si n'enfonce la pédalé pour changer de vitesse, le ralenti reste bloqué vers 1400tr/mn. Quand le moteur atteind sa température de fonctionnement tout est ok le ralenti revient à sa valeur normale 900tr/mn. Voilà, j'espère me faire comprendre. C'est une troisième voiture, j'ai donc tout mon temps d'étudier cette panne et réparer mon Audi. Avec mes remerciements Henri -
Merci tout de même , il me reste mon problème de ralenti...moteur froid , lorsque je rétrograde , je cale une fois et après tout est ok? -
Présentation Audi 100 C4 1993
henridittiti a répondu à un(e) sujet de henridittiti dans Présentation - Votre Garage
Oui cela m'a pris du temps pour trouver une belle auto (j'ai le suivi mécanique) j'ai trouvé ma panne c'était le contacteur de neiman. Maintenant reste a trouver un petit soucis de ralenti à froid... -
Merci Oldman, c'était le contacteur de neiman. Maintenant j'ai un petit problème de ralenti moteur froid...je cherche -
Panne neiman audi 100 1993
henridittiti a répondu à un(e) sujet de henridittiti dans 100 Coupé S / 100 C1 berline / 100 C1 coach
C'était le contacteur de neiman, pour le démonter, débrancher la batterie, démonter le cache sous le volant, le volant, le cache des commodos, les commodos, le bloc compteur, dévisser les deux vis de 3 mm sur le dessus du neiman pour dégager le contacteur de neiman. Et sens inverse. -
henridittiti a posté un sujet dans 100 Coupé S / 100 C1 berline / 100 C1 coach
bonsoir à tous, j'ai trouvé ma panne électrique sur mon audi 100 2l essence de 1993. il s'agit du neiman dont la première position lorsque l'on tourne la clé , doit alimenter les circuits électriques accessoires, ne fonctionne pas. il me faut donc changer le neiman...mais comment le démonter? merci Henri -
Merci, pour les photos il faut que je la depanne , demain, voltmètre et recherche de panne... -
henridittiti a posté un sujet dans 100 C2 / 100 C3 / 100 C4 / 5000
bonsoir à tous, voilà mon soucis, je n'ai plus de fonctionnement d'essuie-glace glace, lave glace, clignotants...le fusible, allez vous me dire, numéro 13, il est ok,...pas de ventilation interieur...fusible 11 est ok et j'ai vérifié tous les fusibles. Je me suis rendu compte de ces pannes pendant mon trajet, à destination. j'ai regardé tous les fusibles et testés ceux ci. Apres quelques coup de clés, cela a fonctionné de nouveau une fois et depuis plus rien. Plus maintenant les vitres electriques qui ne fonctionnent plus...alors toute info est la bien venue, je vais essayer de trouver la rta pour avoir le schéma electrique.A bientot -
Je vient d'acquérir une très belle Audi 100 2l essence édition limited, pas une bosse pas une rayure interieur nickel sous housse et seulement 59000km je ferai les photos quand il fera beau.
