paolo76
À propos de paolo76
  • Date de naissance 29/07/1982
    rouen
  1. Bonjour tout le monde. Pour le réglage de la poulie de gauche c est à gauche quand on est face à l auto ? En dévissant les 3 vis et en laissant les piges il n y a pas de jeu possible... il fait bien laisser la pige sur la poulie à travailler ?
  2. super alors !!! la.mienne chez audi chartres mehdi...
  3. d accord dervilld. et toi mehdi plus de soucis ni perte de puissance ?
  4. super c est très clair !!! merci mehdi !
  5. ah d accord il faut faire exactement la meme manip roue levée et piger egalement les 2 poulies ? quand tu as fait cette manip plus de soucis d acceleration ? Merci mehdi.
  6. yooo mehdi et tout le monde.angle de torsion a -0,35 et conso au ralenti a 0,70/75. donc un peu élevé... comment la réduire ? oula craig je ne suis pas très fort en meca... si tu as une photo de l endroit ou elle se trouve je ne suis pas contre...
  7. oh mehdi te revoila !!! tu ne m as jamais repondu sur le reglage... mais en relisant ton tutto tout c est bien passé... hormis cette acceleration un peu faible !
  8. salut dervilld, As tu trouvé le problème ? et craig as tu vu mon message ?
  9. Salut craig, Non ca me dit rien du tout, ce n'est pas la n75? Ou se trouve ce capteur ?
  10. Salut dervilld,et bonjour à tous! J'ai egalement une a4 b7 tdi 170cv de 2007...j'ai exactement les memes soucis que toi., elle accelere et possibilité d aller en zone rouge sans soucis sans mode safe ni aucun defaut au vcds mais avec 110 chevaux en general et hop tous les 2 ou 3 jours sans raison aucune elle retrouve toute sa peche. debimetre ok ainsi qu egr, durite ok injecteur ok, cablage injecteur ok, défapé... et 1 an que cela dur je suis désespéré j ai laissé tombé... n75 changée egalement.
  11. salut dony, Tu dois avoir un problème de liaison entre vcds et ton auto... au demarage le cable est boen reconnu ? tu as as fait "test" ?
  12. hello !!! Des que je rentre je branche la valise et te dis ! sous ta valeur c est ecrit quoi ? quel est le nom de cette colonne ?
  13. excellent ton fichier !!!
  14. Salut dagoba, Oui grâce au vagcom on peu avoir toutes ou presque les valeurs de la tuture... Je l ai et pour savoir si la la distri est bien réglé il fait aller dans le groupe de mesure 4 et 4eme valeur(torsion value ou angle de torsion).Il faut une valeur entre -3 et 3 et la mienne est dans la norme mais trop éloignée de 0 ce qui cause mes petits soucis... et le reglage est faisable ! Merci pour ton lien je vais aller le voir de suite !
  15. ah !!! lol.merci...
