smoke94
Tout ce qui a été posté par smoke94
  1. Ok, merci ;-)
  2. Bonjour, mon embrayage. Est hs sur mon Audi A4 Tri 130 de 2003 b6, savez vous si elle est équipé d'un volant moteur Bi masse ? Et si, non, faut il le changer en même temps que l'embrayage ? Merci d'avance
  3. ok, merci ;-)
  4. Personne n'a d'idee?
  5. Bonsoir, Je recherche un siege conducteur cuir gris electrique faire proposition...
  6. Bonsoir à tous, Voici une eternité que je n'ai pas posté sur le forum, Je rencontre un problème récurent sur ma voiture avec l'anti demarrage, il fonctionne une fois sur 4.... J'ai lu dans certain topics qu'il fallait changer tableau de bord etc.... voici ma question, je ne vous demande pas de réponse sur le forum afin d'éviter de tenter certains voleurs mais plutôt en mp ou par tel (me contacter en mp) est il possible de le désactiver definitivement afin d'éviter d'avoir trop de frais? on m'a également parlé de la bague qui entoure le neman à remplacer, qu'en pensez vous? en vous remerciant d'avance, Franck
  7. pour ma part, je suis en phase finale de l'obtention du sesame et j'ai choisi la CB1000R avec abs, je l'ai essayé, un délice
  8. smoke94
    frequence polish
    Merci :bigthumbup:
  9. smoke94
    frequence polish
    ok, merci à tous :bien: Vous me conseillez quoi comme lustreur? (le polish a été fait hier...)
  10. il ne vérifie pas le correcteur d'assiette, pour preuve: j'ai mis un kit hd xénon, mon A4 est passé au CT sans aucun soucis (je connais plusieurs personnes dans le même cas que moi)
  11. Bonjour à tous, a quelle fréquence doit on faire un polish puis lustrage sur nos autos? Merci d'avance pour vos réponses :bigthumbup:
  12. Ok, merci :bien:
  13. Bonjour, je ressort ce topic, mais j'ai une question: je viens de commander des caps origine rs4 mais y'a pas le cerclage chromé fournis avec, il sert a quoi au juste??
  14. bridgestone re050a
  15. faut filtrer l'ampli avec un condo et hop, plus de sifflement dans les hp. (regarde genre norauto etc...)
  16. Moi je viens de faire ma distib sur mon A4 TDI de 2003 kit distrib pompe à eau tendeur hydraulique courroie alternateur courroie clim liquide de refroidissement remplacement plaquette de frein arriere remplacement du liquide de frein vidange filtre à huile filtre à gasoil 996 euro chez STEF'S AUTO :bigthumbup:
  17. smoke94
    Kit Parrot CK3100
    je me suis trompé sur une chose, le cable + qui part de la boite à fusible est un plus permanent bien d'évidement. celui derrière le poste est un + après contact. il faut sortir le bloc clim et démonter la boite à gant pour etre à l'aise pour travailler et camoufler ton boitier noir parrot (le gros), de plus si tu ne le fait pas, tu n'auras pas un bon accès pour tes câbles.
  18. smoke94
    Kit Parrot CK3100
    Dans mes souvenirs: - 1 + après contact à récupérer dans la boite à fusible, tu ramènes le câble derrière le poste - Extraction de ton poste et bloc clim (le bloc clim vient tout seul, y'a juste à tirer, pour le poste il te faut les clefs d'extraction, voir sur ebay) - démontage obligatoire de la boite à gant (je me rappelle plus du nombre de vis mais rien de compliqué..) - tu branche ton boitier parrot (celui qui est non visible) sur la sortie CD de ton poste si c'est un concert mais attention, je crois qu'il y a une inversion de câble sur nos modèle, ce qui fait que ton parrot ne s'allumera pas car un des fils de la cosse du parrot tape sur rien (c'est la qu'il faut l'inverser (je suis peux être pas très clair...) et je crois me souvenir qu'il faut également brancher deux fils sur les sorties "tel" afin que ton poste passe en mode phone automatiquement quand on te téléphone. Voili voila, c'a fait trois ans que je l'ai fait donc dur dur ... :P
  19. ouais je pense aussi... pourtant mon modèle est bien indiqué dessus, fait ch...! :furious:
  20. Help, personne n'a jamais démonté son filtre à gasoil?
  21. Bonsoir à tous, J'ai voulu aujourd'hui changer mon filtre a gasoil et "surprise", j'ai l'impression que le filtre que j'ai acheté en centre auto ne va pas malgré qu'il soit indiqué pour mon auto. <_< Voici donc ma question, j'ai voulu démonter mon filtre, j'ai donc dévissé la vis "six pans" et sorti mon filtre et c'est la ou le bas blesse: - est ce qu'ensuite le filtre se dévisse de la plaque ronde ou sont branché les durites d'arrivée et de sortie de gasoil ou est ce un seul bloc?? car pour ma part, le filtre que j'ai acheté est du genre ancien filtre qu'on dévisse avec un démonte filtre à huile... Merci d'avance pour vos réponses :bien:
  22. Je viens de regarder de plus près, c'est les 2 pattes qui servent à clipper le dosseret qui sont cassés... ce que je comprend moins, c'est pourquoi?, quelqu'un a déjà été confronté au problème?, j'aimerai remplacer ces pattes mais je ne connais ni les refs ni comment ça se remet....
  23. a mon humble avis, tu es bon pour le phare complet...
  24. Hello, bonjour à tous. Il m'est arrivé une merdouille ce matin concernant mon siege conducteur. j'ai la plaque en plastique qui est derriere le siege (la ou les momes adorent mettre des coups de pied...) qui s'est deboité du bas et j'ai un espece de morceau en plastique noir cassé qui en est sortie (est ce une fixation?) :blink: C'est grave docteur ????? Merci d'avance pour vos réponses :bien:
  25. personne n'a d'avis??? :blink:
