atilis
Tout ce qui a été posté par atilis
  1. Dans le doute je vais tester au multimetre mon boîtier de préchauffage, pour être sûr que toutes les bougies soient bien alimentées (je désespère tellement)... Il est vrai que lorsque la voiture tourne je peux voir le gasoil circuler dans les tuyaux d'injection et j'ai comme l'impression qu'il y a de l'air à l'intérieur.. J'essaierai de prendre une photo nette. On m'a parlé d'un spray, le "1000bulles", que l'on badigeonne partout sur les tuyaux et au bout d'un instant celui-ci fait plein de petites bulles s'il y a un trou. Je testerai ça..
  2. Bonjour, Après avoir effectué la vidange de mon audi 80 tdi 1,9 90 ch de 1993, impossible de refaire démarrer la titine, le moteur fonctionne, le démarreur fait son job mais la voiture ne part pas. Après avoir changé de batterie, il s'avère qu'un joint manquait au dessous du filtre à gasoil, laissant le gasoil s'échapper. Le joint ayant été remis à sa place, la voiture redémarre très difficilement mais elle démarre. Deux semaines après, le démarrage est toujours aussi difficile, au moins 15 secondes à froid et 10 secondes à chaud maxi avant qu'elle ne parte enfin. Alors qu'elle a toujours démarré au quart de tour auparavant. J'ai donc fais changer le filtre une fois de plus par un professionnel en garage, toujours rien. Celui ci me dit qu'il y a un problème d'arrivée de gasoil, ce qui m'étonne puisque je n'ai pas de problème une fois qu'elle a démarré. Je soupçonne donc les bougies de préchauffage, que je test immédiatement à l'aide d'un fil dénudé de chaque côté, un côté sur la bougie l'autre que je frotte légèrement sur la borne + de ma batterie. A chaque fois, pour les 4 bougies, des étincelles se forment indiquant le bon fonctionnement des bougies, je n'ai pas réussi à faire le test au multimetre et à la diode, le multimetre restant toujours à zéro et la diode ne s'allumant pas au contact de la bougie et de la masse. J'hésite donc à faire changer mes bougies dans le doute mais j'ai peur de la dépense inutile. D'où peut venir ce problème ? La voiture qui démarrait au quart de tour me manque terriblement ! Professionnel(les): à vos claviers :) Merci à tous !!!
  3. Bonjour ! Après de nombreuses visites sur ce forum je me décide enfin à vous rejoindre ! Étant étudiant mais tout de même intéressé par mon petit bijou je souhaite acquérir ici de meilleures connaissance sur ma voiture. Parlons donc de la principale intéressée : Audi 80 tdi 1,9 90ch 1Z de 1993 Cap des 255 000 km atteint. Ce n'est pas la voiture de rêve mais elle me plaît bien :) Merci à tous
