boubou6
Utilisateur Novice
À propos de boubou6
  • Date de naissance 17/10/1962
    pascal
    Ile De France
    Audi A6 Avant
    3.0L
  1. Bonjour Stéf30, superbes modifs sur ta voiture. Je souhaiterai mettre des coques de rétros alu, peux tu me dire ou les as tu acheté et à quel prix? PS: j'adore tes jantes. Merci.
  2. Bonjour à tous. Félicitations pour les modifs faites sur ton A6, Kev006. J'ai commandé Mardi et reçu hier des élargisseurs de 16 mm (je n'ai pas osé comme toi Kev, de mettre du 20 mm de peur que ça touche à l'arrière en charge) chez élargisseurdevoie.com et je dois dire qu'ils ont été très aimable au téléphone et qu'ils m'ont renseigné sans problème. Apres avoir changé la calandre par celle de la RS6, repeint les grilles antibrouillard en noir brillant et la réglette de la grille en chrome, les élargisseurs finissent de donner à la voiture un aspect agressif et sportif. Quel pied.. :love: .A défaut de pouvoir se payer une RS6...
  3. Bonsoir, pour en revenir avec mon problème de chauffage...j'ai laissé monter à 90° la température avec le vase d'expansion ouvert, puis j'ai ouvert la vis de purge qui rentre dans l'échangeur, mais il n'y a pas eu d'eau qui est sortie, même en pinçant la grosse durite. j'ai laissé refroidir l'eau, fermé le vase et ouvert la vis de purge. J'ai ensuite ouvert le vase et là l'eau a coule par la purge. Mais malheureusement, toujours pareil... très peu de chauffage. Sinon la durite en dessous qui rentre dans l'échangeur est chaude et celle du dessus est tiède voire froide. J'ai constaté également lorsque je pinçai ces durites(entrée et sortie échangeur), ça craquai comme si il y avait un dépôt à l'intérieur. Est que ça peut être la vanne de chauffage(juste avant la vis de purge) qui est morte ou bouchée? Quel rapport avec le remplacement du kit distribution? Bizarre.... Si quelqu'un à la réponse... Merci.
  4. Merci pour votre réactivité. J'ai démonté le cache du caisson, il y a effectivement une vis de purge sur la durite supérieure. Je fais ça demain ou ce weekend. Je vous tiens au courant.
  5. Bonsoir à tous, une petite question concernant la purge du circuit de refroidissement. Depuis le remplacement du kit distribution la semaine dernière, je n'ai pratiquement plus de chauffage. Existe t'il une méthode pour purger le circuit de chauffage? Merci pour vos réponses. Pascal
