Woody44
Tout ce qui a été posté par Woody44
  1. Moi c'est une A6 C7
  2. OK merci lookeed. Ça se demonte facilement ?
  3. Je vérifie ça dès ce soir apc. Ce serait trop beau je pense mais sais-t-on jamais
  4. Oui elle est recharger.
  5. sais tu ou se trouve le compresseur ?
  6. Vous n'avez pas d'idée pour mon problème du coup ? Je crève de chauuuuud !! lol
  7. Non le plein est fait
  8. Même problème, si quelqu'un à une idée 2 ans après..
  9. Bah j'ai ce qu'il y a d'inscrit sur le diag pas plus
  10. https://www.piecesauto24.com/hella/938593 Voila celui que j'ai commandé. Il va bien dessus, par contre j'ai remarqué qu'au lieu d'une bite trouée comme sur celui d'origine c'est une bite pleine. Est-ce vraiment la raison du fait que ça ne marche toujours pas ? Dite moi.
  11. Salut ronnie, te rappel tu de quel fusible il s'agit ?
  12. Salut oulu, j'ai le même soucis que toi en ce moment et j'ai changé mon pressostat mais toujours le même soucis. Avais tu fais quelque chose avec VCDS après installation de ton nouveau pressostat ?
  13. Bon et bien pièce reçu et montée aujourd'hui et verdict : que dalle !! Toujours pas de froid. et un autre défaut au diag : 0292 - Prescription pour le rodage B10C6 54 [009] - Calibration manquante Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 204 Kilometrage: 76348 km Date: 2019.07.12 Temps: 00:23:02 Observations : - Plus tout à fait le même code défaut qu'avant - Quand j'appuie sur le bouton A/C il s'allume 1/2 seconde puis s'éteint. Avant même si je n'avait toujours pas de froid, il s'allumait en continue. Défaut avant : 00256 - Transmetteur de pression/de température du réfrigérant (G395) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 154 Kilometrage: 74243 km Heure: 0 Date: 2019.06.01 Temps: 17:15:00 Défaut après : 267 - Transmetteur de pression/de température de fluide frigorigène B10C2 21 [009] - Amplitude du signal trop faible Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 204 Kilometrage: 76348 km Date: 2019.07.12 Temps: 00:23:02 Du coup, avez vous une idée de mon problème ? Que puis-je faire ? N'y a-t-il pas un moyen de régler les chose en fouinant dans VCDS ? Que veut dire ce nouveau défaut ? Merci d'avance pour vos réponses.
  14. Oui c'est ça. Je l'ai payée 30e plus 10e de port. Je croise les doigts pour que ça marche.
  15. Si j'ai testé celui d'une b8 mais ce n'était pas tout à fait le même. Il était légèrement plus grand et donc appuyait directement sur la petite bite qui fait sortir le gaz. Du coup j'ai testé la clim pendant ce temps la et j'avais du froid mais très légèrement. Normal vu que ça faisait fuir le gaz mais pas correctement. Je pense que mon pressostat est grillé et que de se fait il ne s'active plus et ne libère plus le gaz. D'où la commande de la nouvelle pièce. Étant donné que norauto m'a dis que le condenseur marchait bien et qu'il n'y avait pas de fuite. Je pense que c'est ça. On verra bien.
  16. J'ai commandé la pièce on verra bien si c'est ça. Je tiens au jus.
  17. En testant les broche de mon g395 au multimetre je n'ai aucune valeur. Est-ce normal ou est il grillé ?
  18. Je peu dévisser le pressostat sans risque de fuite ? Rien ne va me gicler à la figure ? lol
  19. Ça y est débranché passé un coup de nettoyant contact et soufflette mais ça ne change rien. J'ai pas enlevé la partie du dessous avec l'écrou encore
  20. C'est ça non ? Ça a l'air hyper dur à débrancher, ça veut pas venir. J'ai peur de casser...
  21. En fouinant un peu sur le net je vois que le "Transmetteur de pression/de température du réfrigérant (G395)" est aussi appeler le "pressostat" si je ne me trompe pas. Pensez-vous qu'en changeant cette pièce mon problème sera résolu ? ps : Si je prend le pressostat d'une autre voiture pour tester (j'ai des audi A4 dans mon entourage), pensez vous que cela puisse marcher ?
  22. Bonjour, Possesseur d'une A6 C7 de 2013 2.0 TDI 177cv j'ai un petit soucis gênant par cette forte chaleur. (Surtout avec bébé à bord) Comme dit dans le titre ma clim marche mais ne refroidi plus. Pensant qu'elle était vide je suis allé faire le plein chez Norauto. Ils m'on dit qu'il me restait 350g sur 570g mais que ça marcherait peut être une fois rempli quand même. Ils ont donc rempli la clim seulement elle ne marche toujours pas. Ils m'ont précisé qu'il n'y avait pas de fuite et que le condenseur ce déclenche bien. Mais malgré le déclenchement de celui-ci, elle ne fais toujours pas de froid. Une fois rentré chez moi, je passe un coup de VCDS et voila le resultat : 2 défauts climatronic. 1 défaut centrale électrique. Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: Aucun No. pièce Log: 4G0 820 043 AC Mat: 4G0 820 043 AC Pièce: KLIMA 2 ZONEN H11 0076 No. de série: 24101200111377 Codage: 34010008A1 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_AirCondiBasisUDS 002040 ROD: EV_AirCondiBasisUDS.rod VCID: 60CF56697B3BD01EF49-8035 2 Codes défaut trouvés: 0243 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [009] - - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 154 Kilometrage: 74243 km Date: 2019.06.01 Temps: 17:15:32 0387 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [009] - - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 103 Compteur de RAZ: 196 Kilometrage: 74243 km Date: 2019.06.01 Temps: 17:15:32 Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: 4H0-907-063.clb No. pièce Log: 4H0 907 063 CF Mat: 4H0 907 063 F Pièce: BCM1 2.0 H12 0130 Révision: 20012002 No. de série: 00000001641795 Codage: 2600201040349FE08181008300001D0CCF9CC30826090201000004606101 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 6ED33851B9EF766E765-803B Sous-système 1 - No. pièce Log: 4G1 955 119 Mat: 4G8 955 119 Pièce: WWS57X 120920 H36 0080 Codage: 0045F7 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8U0 955 559 B Mat: 8U0 955 559 B Pièce: G397_RLFS H06 0002 Codage: 02006D Sous-système 3 - No. pièce Log: 4G0 941 531 S Mat: 4G0 941 531 S Pièce: E1 - LDS H07 0044 Sous-système 4 - No. pièce Log: 4G0 907 658 A Mat: 4G0 907 658 A Pièce: Humidity_Sens H03 0002 1 Code défaut trouvé: 00256 - Transmetteur de pression/de température du réfrigérant (G395) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 154 Kilometrage: 74243 km Heure: 0 Date: 2019.06.01 Temps: 17:15:00 Pouvez-vous me dire ce qui ne vas pas ? Merci d'avance.
  23. Et bien après avoir démonté ce fameux cache noir, rien derièrre. Finalement j'ai trouvé la manipulation avec vcds. Merci quand même pour ta réponse 😉
