Tout ce qui a été posté par Jules95
démarrages de plus en plus difficile
Jules95 a répondu à un(e) sujet de the_simpsons007 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
non le capteur ne te fera pas de code erreur. -
donc pas de prise d'air sur le circuit d'alimentation.... -
je pense qu'on a une pompe de gavage.... donc le circuit de gasoil doit être mis sous pression a chaque démarrage.... si on a une "fuite", le gasoil sort plutôt que l'air qui entre.... par contre tu peux avoir un "désamorçage" du circuit. Essai avant de démarrer de rester en mode contact quelques secondes avec ta clé sans démarrer, voir même mettre le contact plusieurs fois pendant genre 15-20 secondes avant de tenter un démarrage. ensuite il y a autre chose qui peut faire deconner le demarrage et qui aurait les symptomes que tu decris. je parle du capteur de position de vilebreqin (camshaft sensor). s'il est encrassé le vehicule se met en default et resuse de lancer le moteur, au bout de plusieurs tentative et avec les vibration le capteur recoit l'info suffisante et valide le lancement du moteur. lorsque tu rencontres le probleme, au lieu de "forcer" sur le demareur, positionne ton levier de vitesse sur N plutot que sur P et essai de demarrer. Bon courage pour la suite. Jules -
ShoGuN et son nouveau (future) audi Q7 S-line
Jules95 a répondu à un(e) sujet de shogun_92 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
hate de voir les retro montés !! ça devarit bien rendre avec la couleur grise de la voiture ! :bien: -
on l'arrette plus Shogun !! Covering POWAAAAAAAAAAAAA !! beau boulot en tout ças ! :marcelpoire: -
Thanks Spyman !! :bien: :bien: mais ça c'est pour les FL avec le MMI 3G et plus... c'est la meme manipulation avec une Q7 de 2009 et un MMI 2G high?
a la guerre comme a la guerre !! héhéhé ! hate de voir le rendu ! -
Pour les portes c'est le top, ça fini super bien la baguette je trouve. Par contre je suis moins fan des elements sous le volants, ça fait un peu pieces rapportées je trouve... bon c'est peut etre bien aussi les photos qui rendent cet effet. et puis l'important c'est que ça te plaise a toi hein !! ;-) -
ah oui moi aussi je serais intéresse par cette manipulation ! :bigthumbup:
Tes embouts, ce sont des adaptable? si ce sont des Audi, dit moi vite où tu les a trouvé a ce prix la !! :icon_lol: :icon_lol: belles modifs en tout cas !
Belle modif ! le rendu fait vraiment "origine" ! :bien: :bien: -
bienvenue sur ce forum ! cool les premieres modifs ! :bien:
je fais aussi confiances aux pro de l'electronique pour trouver une autre solution pour la TV ! :bien: :bien:
pour la TV, il va falloir changé le decodeur ! :mur: :mur:
c'est cool ça !! j'aimerais bien que ce soit compatique avec les Q7 !
oui les feux arrieres sont pas de 2006... ils rendent super bien je trouve !
Merci de ta réponse WAUZZZ je regarde ça aussitôt que possible et je te tiens au courant.
Bonjour a tous, Recent acquereur du Q7 TDI de 2009, je me suis lancé un scan via un cable VAG-COM et un VCDS 12.12.1. J'ai remonté quelques codes erreur dont 1 qui me preocupe plus particulierement. Il s'agit d'un code defaut sur le module 19. je vous met la copie du scan : Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: 4F0-907-468.clb No. pièce Log: 4F0 907 468 F Mat: 4F0 907 468 F Pièce: GW-BEM 4CAN-M H06 0024 Révision: 4LA70021 No. de série: 2100L08B1880B1 Codage: 000303 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 326BEC216D57128E52D-8067 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 915 181 D Mat: 8K0 915 181 D Pièce: J367-BDM H07 0107 1 Code défaut trouvé: 01044 - Calculateur mal codé 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 228 Kilometrage: 141280 km Heure: 0 Date: 2016.03.17 Temps: 16:01:15 Capture: Bits: 01111 Tension: 14.10 V Décompte: 7 Si quelqu'un ici saurait m'en dire un peu plus a ce sujet, ce serait très cool. Je crois comprendre qu'il s'agit d'un probleme avec un element sur le Can BUS. Se pourrait il que l'erreur provienne du boitier FisCube que j'ai rajouté en 2eme monte et si oui comment le resoudre.... ça peux paraitre con mais ça m'ennui d'avoir un code defaut... lol Merci d'avance a celui qui saura m'eclairer ! @+ et bonne route !!
bonne nouvelle pour la camera ! :bien:
il se voit pas le capteur quand la calandre est en place?
rapidité de la reponse !!! au top !!
il est où le capteur de l'AAC?
ça c'est cool comme solution !! merci pour l'info Romain du 78 !! :bien:
Thanks ! :bien: -
je vais regarder ça aussi.... ça me dis rien non plus le coup des LED...
