Telemnar
À propos de Telemnar
    digne
    audi a3
619 visualisations du profil
  1. Oui c'est compatible.
  2. La mienne fonctionne toujours sans problème. Je regrette pas de l avoir monté.
  3. Bonjour, Suite à une rencontre malheureuse avec un lievre, j'ai un antibrouillard, une grille et le pare choc cassé, J'envisage de mettre le pare choc Sline , sur ma 8v ambition luxe. Les antibrouillards sont il les memes entre le pare choc classsique et le sline? Si je monte un pare choc Sline, que faut il que je change? pare choc, antibrouillard x 2 et grille d'antibrouillard x2?
  4. Bonjour, Suite à une rencontre malheureuse avec un lievre, j'ai un antibrouillard, une grille et le pare choc cassé, J'envisage de mettre le pare choc Sline , sur ma 8v ambition luxe. Les antibrouillards sont il les memes entre le pare choc classsique et le sline? Si je monte un pare choc Sline, que faut il que je change? pare choc, antibrouillard x 2 et grille d'antibrouillard x2?
  5. Je suis descendu en 16 pour mes roues hiver au lieu du 18 en été.
  6. https://fr.aliexpress.com/item/12pcs-Set-Auto-Refit-Car-Companion-Disassembled-Tools-Car-DVD-Player-Trim-Panel-Dashboard-Modified/32626665827.html?spm=2114.06010108.3.2.TolHCZ&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_3_10057_10056_10065_10068_10055_10054_10069_10059_10058_418_10073_10017_10072_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_1&btsid=9b9903ff-ba0c-435a-8c5a-4d8c22907d82
  7. Merci pour la quantité, je vais aller acheter 3l en concession car je suppose que c'estdes bidon d 1l.
  8. Je remonte le topic, Je suis à la recherche de la quantité d'huile à mettre dans la boite de vitesse sur une TDI150 manuelle.
  9. Pareil ca fonctionne toujours au top!
  10. Le boitier est alimenté par les prises pas besoin de tirer de cable pour l'alimenter. Le fil sert à recuperer le signal de marche AR du fil classique de 0.75 suffit. Tu dois pouvoir le recuperer dans le faisceau qui court en bas de la portiere mais perso j'ai pas eu envie de demonter la tresse. J'ai lié le signal de marche ar et le cable video ensemble pour le passage.
  11. regarde ici http://fr.aliexpress.com/item/Audi-Music-Interface-AMI-MMI-AUX-Volkswagen-MDI-Cable-Adapter-with-Micro-USB-connector/32489672637.html
  12. Pour eviter qu'il bip il faut que le volant ressente une resistance. Donc je le cale avec le genou. Je fais pas trop d'autoroute (je suis en montagne) mais j'en suis content .
  13. J'ai eu la meme chose apres 3H d'autoroute. Avec le lane assist et l'acc je suis souvent rappeler par le signal du lane assist car je m occupe pendant le trajet...
  14. un comparatif de la 308 face à ses rivales, la S3 n'est pas dans la meme categorie mais bon ca permet de juger les qualités dynamiques des voitures. http://www.caradisiac.com/Comparatif-video-quelle-est-la-meilleure-compacte-sportive-du-moment-106109.htm
  15. Sans parler des motorisations que je ne connais pas, sauf peut etre le 2.0 TFSi que j'ai essayé dans une leon Cupra. d'apres les preparateurs le 1.6 THP ne sort pas plus de 260ch la ou avec la S tu auras les Ch annoncés. Niveau fiabilité je ferai plus confiance à un 2L qu'a un 1.6 qui a connu bien des problèmes dans les 207 rc mini cooper etc... A mon avis c'est pas pour rien que BMW a laché le partenariat sur le moteur avec PSA Au niveau de l'ergonomie et de la vie à bord sans hésiter l'audi. Dans mon cas personnel, 308 GT (hdi) vs A3 TDi. Le full tactile c'est pas le top surtout pour ce qui concerne les commandes basiques, ventilation radio. Le petit volant c'est sympa mais dans ma position de conduite la jante du volant masque les compteurs et l'ordinateur de bord bref pas top. Apres pour la discretion, si tu ne prends pas une couleur tape à l'oeil, la S serait aussi discrete que la 308. Un désiglage du coffre et voila. Mais à ta place j'hesite pas un instant et je choisi la S3.
