Toua
Tout ce qui a été posté par Toua
  1. Salut vladi6, Concernant le boîtier aucune trace d'humidité et de vert de gris. Le boîtier confort gère les mémoires sièges et quoi d'autres ? Si il serait mort ne penses tu pas que la mémoire des 2 sièges ne fonctionneraient pas? Pour les soudures sur la platines éclairage intérieur je n'ai rien vue sauf erreur de ma part, en ce qu concerne les microswitch je viens de voir sur le net où cela ce situait donc je vais voir pour contrôler les 4 et si encrassé eh bien un petit coup de nettoyage leurs fera pas de mal.
  2. Bonjour à ce jour je n'ai pas trouver d'où peut venir le problème, commande mémoire du siège conducteur qui ne fonctionne plus, éclairage arrière à l'ouverture des portes,éclairage sous le siège arrière droit et maintenant il y a l'alarme volumétrique que je ne peux plus désactiver car quand j'ouvre m'a voiture le compteur ne s'allume plus ainsi que le bouton de l'alarme. J'ai démonter la moquette pour aller voir le boîtier confort et c'est juste un module rien de plus donc je ne sais pas et je pense que l'ancien propriétaire avait déjà eu ces problèmes vue quand démontant il y avait des traces de démontage... HELP... j'aimerais que tout refonctionnent merci
  3. Est ce qu'a tout hasard vous savez si c'est un relais qui fait fonctionner les commandes mémoires des sièges et si c'est individuel et lequel ce serait car celui de mon siège conducteur ne fonctionne plus du jour au lendemain. Je pense que c'est suite à l'eau que j'ai eu au niveau des pieds passager avant et arrière
  4. Ok merci , donc cela pourrai venir de la connectique de l'injecteur. Donc un debimetre plus un injecteur, elle commence à me coûter chère et au final pas mal de soucis cette voiture entre les problèmes électriques,mécaniques et qu'elle se rempli d'eau....
  5. Dv33 dans le premier lien que tu m'as passer N°3 explique sont symptômes qui dit qu'il n'avance pas plus de 80kms à froid
  6. Alors oui elle démarre bien,la consommation tourne à 9.5L/100, à froid elle a du mal à avancer et les rapports montent dans les tours avant de passer la vitesse, pas comme d'habitude et c'est désagréable. Petite question bête est ce qu'un nettoyage à l'hydrogène peu nettoyer les injecteurs et faire disparaître le problème ?
  7. Celui vers la batterie ?
  8. Bonsoir, Je viens vers vous concernant 2 codes défauts qui sont apparus au passage à la valise. Il y a le G80 qui est l'injecteur pilote, où ce situe celui ci sur les 6 ? J'ai également le G238 qui le air sensor quality, à quoi correspond celui ci? Merci de vos réponses
  9. Bonsoir , j'ai regarder pour le plafonnier arrière donc les lumières de courtoisie fonctionne mais celle de l'ouverture de porte non et je n'ai rien vue de dessouder sauf erreur de ma part. Depuis quelques jour le côté conducteur ne m'allume plus le compteur ainsi que l'éclairage quand j'ouvre la porte...encore un problème.
  10. Salut Merci gwy je vais regarder çà
  11. Salut vladi6, En ce qui concerne le boîtier confort est ce que ce serait un relais pour la commande mémoire ? Saurais tu lequel sait ? En ce concerne le plafonnier, celui de devant fonctionne ainsi que celui du coffre.c'est seulement celui au dessus de la banquette donc peut être comme tu dis une soudure et également faut que je vérifie si l'éclairage sous le siège passager avec la porte arrière ne serai pas un microswitch.
  12. Salut, tu parles pour la porte arrière ?
  13. Ok, je sais que ce n'est pas très accessible mais je ne comprends pas pourquoi seulement la commande mémoire de gauche car celle de droite fonctionne. Les fusible faudra que je vérifie demain car toute ma notice est en allemand. Je sais que j'ai eu un peu d'eau sous les pieds à cause de la clim sans trouver d'où elle venait
  14. Salut, Je me permet de venir car j'ai également un problème électrique. J'expose la situation, j'ai acheté une A6 C5 2.5 TDI 180 avec mémoire des sièges et du jour au lendemain la commande côté conducteur ne fonctionne plus alors que le siège fonctionne toujours. Il est apparu également que l'éclairage sous le siège passager ne fonctionne plus ainsi que le plafonnier au dessus de la banquette (j'ai vérifié les ampoules mais elles sont bonnes) Merci de vôtre aide car je ne trouve pas d'où cela peu venir
  15. Bonjour à tous, ou puis je acheté les durites du circuit gasoil qui sont sur le schéma numéro 19 autre que chez le concessionnaire pour a6 c5 avant 180cv tdi ? Merci
  16. Ok bon et bien plus cas le commander
  17. Même fixation du coup.
  18. Bonjour, J'aimerais savoir si le rétro intérieur electrochrome d'une allroad de 2004 est compatible avec une c5 de 2002 car le mien m'a lâcher. Merci
  19. Oui c'est bien ça. c'est pour cela que je me demandais où le branché En espérant que tout refonctionne
  20. Ok mais j'ai une préférence pour le toit ☺ http://m.ebay.fr/itm/351510476828 Ce modèle j'ai trouvé
  21. D'accord mais je ne voie pas où je pourrais le prendre.vue le prix chez le concessionnaire à ce prix je change l'antenne et le rétro chromatique vue qu'il vient de me lâcher. Au passage j'ai vue ton post sur ton allroad beau travail dessus.
  22. Bonsoir amis audiste, Je suis comme beaucoup d'entre vous a avoir le problème de l'antenne gps. Suite à mes recherche j'ai trouvé une antenne shark avec les mêmes connectique mais il y a un fil + pour l'alimentation de l'amplificateur. J'aimerai savoir où je devrais le branché? Merci
  23. Bonjour, j'ai le gros soucis d'infiltration d'eau passager arrière droit et de l'eau sous la moquette à l'avant. j'ai fait mes recherches la dessus et tout ce qui a été cité je l'ai contrôlé mais rien à y faire je ne trouve pas d'où cela vient...svp j'ai bien besoin d'un coup de main pour résoudre ce foutu problème. Merci à vous
