Florian57
À propos de Florian57
  • Date de naissance 01/10/1990
  1. Bonsoir à tous voila caméra oem installer fonctionne au passage de la M.ar mais bip sonore continu et après 5s tout s'éteint , et le bouton park clignote ... est ce du au calibrage ? non effectuer ! Merci d'avance pour toute infos Flo.
  2. Salut a tous Heureusement que Coyote a fait ce super tuto qui en aide plus d'un ! J'ai trouvé un attelage amovible westfalia et j'ai aussi un faisceau spécifique origine audi avec le calculateur en 13 broche ... par contre j'ai la référence la : Pack 4G0 055 204 A et apparemment ça ne serai que pour les a6 a partir de 2011 ... la mienne et une a6 C6 allroad de 2010 une idée si ça reste compatible ?
  3. Et quel année ton Q5 ? Car mmi avec GPS ta le 2g 3g 3g h 3g advence il y a pas mal de modèles... Mais d'après ce que j'ai lu sur le topic il y a pas de raison que ça ne marche pas.. Câble ami 30 pin et d'ongle 30pin
  4. Salut French J'ai essayé avec les réglages comme tu a cité mais ça ne fonctionne toujours pas... Le son du portable et coupé mais pas de son au hp de l'audi...
  5. voila mes paramètres du menu vert https://dl.dropboxusercontent.com/u/107549108/Forum/2015-08-23%2019.07.02.jpg https://dl.dropboxusercontent.com/u/107549108/Forum/2015-08-23%2019.07.14.jpg
  6. Oui encore une fois un mauvais paramètre dans le menu vert... Je poste ce soir mes paramètres également, Merci en tout cas !!
  7. Salut Thierry donc pour la source j'ai la case ami qui charge au début puis disparaît il me reste donc external audio input que je sélectionne mais rien... et ce qu'il faut modifier le fameux câble ami ? pour que le dongle soit reconnue comme un ipod si j'ai bien compris :nixweiss: ou mettre d'autres paramètres ...
  8. Bonjour à tous Alors aprer avoir suivi ce topic j'ai commandé le câble ami usb et maintenant un dongle 30 pin relier avec un câble 30 pin -> usb pour la liaison... le dongle est reconnue par mon tél pas de souci ( xperia z3 ) je lance une musique sur deezer youtube ect, mais rien pas de son dans la voiture ( a6 c6 allroad 2010 avec mmi 3g h hdd et prise ami dans la boite à gants) pourtant mon sony est bien connecter au dongle ! Par contre dans le menu vert, sur bluetooth j'ai q'une case ( link key restriction active) et dans diagnose j'ai mis le réglage 7/8 à 3/8 Donc si quelqu'un a une idées ... Merci d'avance
  9. Salut à tous Je vais aussi installé mon attelage sur A6 allroad Seulement j'ai reçu un kit calculateur et faisceaux universel.. Il faut piquet sur les fils de chaque feux.... J'aurai plutôt voulu faire des y avec des prise d'origine ! Quelqu'un sais si il est possible de commander donc les prise pour feux arrières en mâle + femelle ?? Merci d'avance Florian.
  10. Merci pour votre accueil ! ;)
  11. Salut à tous Voila donc présentation, Florian 24 ans de Metz je viens de m'offrir une a6 allroad avus 3l v6 240 en remplacement de mon a4 b7 avant 2l 140 ambition luxe.... Donc la voiture modèle 2010 finition avus 150 000km place au photos :) https://dl.dropboxusercontent.com/u/107549108/Forum/2015-07-25%2016.21.53.jpg https://dl.dropboxusercontent.com/u/107549108/Forum/mms_20150721_125628.jpg https://dl.dropboxusercontent.com/u/107549108/Forum/mms_20150721_125634.jpg https://dl.dropboxusercontent.com/u/107549108/Forum/2015-07-30%2012.44.43.jpg https://dl.dropboxusercontent.com/u/107549108/Forum/2015-07-30%2012.44.51.jpg
