Ambition31
Utilisateur Novice
À propos de Ambition31
    Mika
    Toulouse
    Audi a6 c6
    3l TDI
680 visualisations du profil
  1. Bonjour à tous , je déterre le sujet pour savoir s’il ya une solution à ce problème ? Si je change uniquement le boîtier AFS cela suffira ? Merci pour vos réponses
  2. Bonjour,
    Tu as du nouveau concernant ton bug electronic, car moi 1 an apres ça vient de rebuger au niveau du son,AP-Smiles_u1F61E.png
  3. Bonsoir à tous , je relance le sujet ...j'ai depuis quelques jours une coupure du son avec l'hautparleur barré sur Audi a6 C6 3.0 ..impossible de remettre le son, par contre la navigation nickel le son fonctionne mais pas de radio ni cd...apres passage à la valise mon boîtier GPS est en défault permanent... sachant que tout est lié à la fibre y'a t-il un rapport avec l'histoire du son ? Pourquoi le GPS fonctionne ? Merci de votre aide
  4. bonjour les gars , J'ai le meme problème sur ma titine , colonne de direction à changer. Faut il prévoir un reprog en cas de changement du boitier ?
  5. Merci lolo93170 pour tes explications ! Tu me Rassure un peu ! C'est ce que je me suis dit aussi car enfaite j'ai vidanger la boite et la viande du radiateur n'a pas été fait ! Donc de l'ancien huile (très vielle) mélanger a la nouvelle ! Mais l'essentiel cest que ce ne soit pas grave ! Perso j'ai fais un diag aujourd'hui et jai aucun défaut qui ressort leur le Calculateur boite Pierrotori jai pas trop compris ton explication peut tu m'éclaircir stp
  6. C'est ce que je vais faire ! J'ai rendez vous chez un spécialiste audi (moins chère que chez audi ) pour un diag on verra bien
  7. Je déterre le sujet car je suis dans la même situation :/ je roule avec mon audi a6 3.0 tdi Quattro arriver à 70-80km/h j'enlève le pied de l'accélérateur (phase décélération) l'aiguille du tour minute oscille entre 1000 et 1500 tour minute ! Est ce que quelqu'un qui a eu le problème a pu le résoudre et de quelle manière ? Merci beaucoup
