PP06
À propos de PP06
    Patrick
    Arriere Pays Nicois
    Q3 TDI
    2L
691 visualisations du profil
  1. C'est bon j'ai trouvé comment faire et c'est assez simple en fait J'avais une Varta 68AH 680A avec le code 068 VAO 220508834Z Et je l'ai changé par une Bosch 70AH 760A Comme Varta et Bosch ont a priori le même code J'ai mis comme nouveau code 070 VAO 0092S5A080 Test ok et sauvegarde. Et c'est tout bon
  2. A 127 mille ma batterie Varta donne des signes de faiblesse . Je la change par une Bosch . Dans VCDS je trouve et change le codage , mais pas de possibilité de sauvegarder les nouvelles valeurs ? A votre avis 076 BOS 922501027847 Cela devrait fonctionné ? Merci
  3. sur AliExpress https://fr.aliexpress.com/item/OEM-Rear-view-camera-Retrofit-For-AUDI-3G-MMI-A1-Q3-A4-A5-Q5-A6-A7/32802258430.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.306.777d3c00HXh9T9 Moi aussi j'ai câblé en direct sur le prise arrière de l'autoradio , mais cela ne commute pas. Du coup j'ai mis avec vdcs l'option pictogramme sur l'ecran et c'est pas mal
  4. Bonjour , moi j'ai laissé tomber sur mon Q3 2011. A priori rien n'est possible sans l'achat d'une interface vidéo. quant tu dis branché sur le MMI c"est ou exactement ? a l’arrière de l'autoradio ?
  5. Je dois faire la RAZ Entretien la semaine prochaine je verifirai. Mais effectivement je pense plutot 30/720 que 0/0
  6. En résumé pour Q3 Pour l'alimentation c'est bon il faut se brancher en direct sur la prise 12v a droite , soit passer par un relais activé par la marche arrière. Avantage / Inconvénient .... Pour la video , pas de branchement en direct possible , il faut passer par un boitier comme celui ci: https://www.hightech-privee.com/interfaces-video-autoradio-auxiliaire/interface-multimedia-audi/interface-multimedia-audi-a1-audi-q3.html Pour ma part je reste avec l'activation de l'option graphique qui me suffit... pour le moment ...mais je suis le post et si quelqu'un a besoin d'un coup de main pas de problème.
  7. Oui, dommage. Mais avec tout les connecteurs a l’arrière de l'autoradio , il n'y en a pas un qui accepte la vidéo directement ?
  8. Non, j'ai laissé tomber et pourtant il ne doit pas me manquer grand chose D'un point de vue technique , l'alimentation de la camera et cablage tout est ok Un point a vérifier c'est le câblage dans l'autoradio D'un point de vue informatique cela me semble ok , j'ai tout valider mais toujours pas de video quand je passe en marche arriere donc je me contente de l'option graphique Mais le sujet m’intéresse toujours donc si tu te lances dans la manip tiens moi au courant
  9. Oui peut être il faut que je re vérifie tout cela En attendant j'ai activer la visualisation graphique des radars de recul et cela fonctionne parfaitement Si la vidéo ne passe pas j'en resterai la !
  10. Résultat du dimanche après midi alim de la camera en direct ok On passe maintenant a l'avant et au MMI _ Cablage du signal video entre les borne 5 et 11 du connecteur bleu ( a cote des fil vert et noir ) ok a priori _ Avec mon VCDS 12.12 dans le module confort/park_assist fait flaguer la camera de recul ok a priori _ Reset du MMI Et la rien ne se passe quand j’enclenche la marche arriéré ! J'ai du louper ou mal faire une etape ?
  11. Voici ce que j'ai acheté https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.6.2.SOggET&orderId=503973176140023&productId=32566787772
  12. Sur mon Q3 , effectivement le fusible 4 alimente la camera , mais je n'ai aucun fil derrière cet emplacement . C'est pour cela que j'ai piqué le fil Bleu/Violet des feux de recul , mais cet après midi toujours le même problème la vidéo disparaît quand je met le moteur en marche et pourtant j'ai toujours du 12v sur le fil La je commence a ne plus rien comprendre !!!
  13. Résultat des essais du samedi après midi Masse ok Résultat idem , je n'ai jamais vu cela de mémoire d’électricien Contact on tout fonctionne Moteur en marche la camera fonctionne 5 secondes et s’éteint ! J'ai pris le +12v sur le fil des feu de recul il me semble , il est Bleu/Violet Le pire c'est que quand la camera s’éteint j'ai toujours les feux de recul allumés et le +12v présent
  14. Oui peut être il faut que je trouve un signal plus fiable Pour 28 euros la notice des Chinois est succincte, ils disent de se brancher sur le +12 !
  15. Voici mon achat mais je n'utilise pas l’émetteur et le récepteur , je préféré passer un fil https://fr.aliexpress.com/item/LED-Night-Vision-Handle-SONY-HD-CCD-Car-Rear-View-Camera-Parking-Assistance-system-Reverse-Camera/32566787772.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.QIZ8EE Ce weekend j'essaye de trouver le fil des feux de recul ... Ou alors l'emplacement d'origine mais je ne vois rien de disponible
