Malitoux
Tout ce qui a été posté par Malitoux
Bonjour à tous Je met le sujet ici. Qui a une idée sur le moyen d’enlever un voyant d’air bag qui est arrivé sans raisons du jour au lendemain ? Je suis dans la région de Melun Fontainebleau. Merci à tous. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
ParceQue c’est eux qui gère mes depuis longtemps Pourquoi? Un avis ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Bonjour à tous De retour. Je vais acheter le MK3 en version RS bien sûr en remplacement de mon MK2 RS Est ce quelqu’un a déjà franchis le pas ? Je vais faire idem que sur mon actuelle avec prépa stage 1 Chez BR Performance, et retirer les cata secondaires. J’espère aller chercher 470 Cv et 620 nm. Des conseils ? Embrayage ?? Freins ?? Qui a des expériences.? Merci de vos retours. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Problème moteur TT RS
Malitoux a répondu à un(e) sujet de Malitoux dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
Oui faisceau changé. Par contre j’ai créer un autre topic concernant un voyant d’airbag qui est allumé Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Bonjour à tous Bon j’ai récupérer mon TT Rs . 2500€ de facture pour le changement de la pompe à eau secondaire et de l’électrovanne de circuit de liquide de refroidissement + tout le câblage à refaire. Vérifiez bien les votres car le suintement est imperceptible sauf dans les prises électroniques qui en dépende. Maintenant j’ai un voyant d’airbag qui apparaît . Qui as déjà eu ce type de voyant et qu’avez vous fait Merci d’avance Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Je suis du sud île de france Concession de Brie contre Robert Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Après je suis tellement dégoûté que je vais la vendre Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
En fait la pompe à eau secondaire étant fatigué , elle a eu une micro fuite. Cette micro fuite a coulé sur un connecteur électrique qui se trouve en dessous. Par capillarité l’eau est remonté jusqu’à un connecteur 9 broches situé sur la partie gauche du moteur. Pour l’instant j’en suis à 1200€ environ[emoji35] Donc vérifiez vos pompes à eau secondaire. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Erreur c’est le connecteur électrique de la pompe à eau Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Bonjour La suite Donc ne trouvant rien la TT part chez Audi. Le lendemain ils rappellent et m’informe que ce serait la pompe à eau secondaire qui aurait lâché endommageant le faisceau électrique moteur Donc il faut changer l’ensemble. Avez vous des avis ? Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Merci Akha Tu as une idée du coût de ce capteur et de sa position ? Facile a changer ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Merci pour vos réponses Je vais essayer de mettre une batterie neuve Cela enlèvera le doute de ce côté là. Un élément que je ne saisis pas. Samedi soir après 7 kms elle a le, impossible de la redémarrer Ce matin à froid elle démarre ?? Moi pas comprendre [emoji35] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
- Transmetteur 1 de température de gaz échappement G235. P2080-008 signal non plausible - Transmetteur 2 de position de l’accélérateur. Signal trop faible. G185. P 2127-002 - Tension de référence du transmetteur - B trop faible - P 0652- 002 - Transmetteur de régime moteur G28- signal implausible. P 0321- 008 Après 7 kms pour me rendre chez mon pote, la voiture avait beaucoup de mal à garder le ralenti, elle voulait caler. Je devais monter dans les tours pour les 50 derniers mètres. Devant le garage elle cale. Ensuite impossible de la redémarrer. Des idées. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Voilà ce qu’a sorti le VCDS Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Salut Steph Tu n’as pas une TTRS et ton prénom ne commence pas par un J ?? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Bon suite du dossier Changement 5 bougies , 5 bobines.... Redémarrage, tout va bien. Dès qu’elle est chaude les symptômes reviennent. Perte de puissance, ralenti instable, etc.... Je vais faire une valise à 18h voir ce qu’elle raconte. La suite ce soir..... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Salut Steph Merci pour ta réponse Je suis du sud de l’île de France. Et toi ? J’ai reçu mes bougies commandées sur Oscaro à 9€ pièce. C’est du Beru et exactement la même Ref que celles achetés chez Audi au tarif Audi Je reçois mes bobines Valeo demain commandées chez Oscaro. Je comparerai également les refs Je suis d’accord avec toi mais tu sais Audi ne fabrique rien. Donc lorsque tu as la marque qui fabrique et la bonne Ref, inutile de payer le prix fort ![emoji12] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Super Merci Laurent Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
En fait j’avais acheté ce RS avec 68000 kms et j’avais fait un entretien complet. Voilà pourquoi je fais la vidange tous les 10000 et les bougies tous les 15000 Pour les bobines tu penses donc qu’il faut les acheter chez Audi. As tu une idée des prix pièce ? Merci Laurent Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Salut Laurent Réponse intéressante J’ai commander les bougies au cas où sur Oscaro. A 9€ inutile de se priver Je vais faire un vagcom demain. 1- Si ce sont les bobines que faut il faire ? Changer la ou les défectueuses ou les 5 ? 2- ou commander les bobines au meilleur prix ? Merci Laurent Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Bonjour à tous, a ceux qui me connaissent. Pour rappel j’avais acheté sur vos conseils un RS en juin 2015 Aujourd’hui elle a 98000 kms et entretien à jour. Ce jour, en démarrant moteur tiède, le moteur a l’air de mal tourner. Voyant moteur s’allume. Des grosses ratées, puis voyant EPC s’allume. Par intermittence le voyant ESP s’allume. Elle est bridée vers 4000 tours et plus de puissance. En bas régime elle broute. Je la redémarre 1 heure plus tard , tout va bien, voyant ESP éteint puis le voyant moteur EPC s’éteint ...... Avez vous déjà eu cela ? Avez vous des pistes? Merci de vos réponses. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Problème de verrouillage sur TTRS
Malitoux a répondu à un(e) sujet de lexos dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
Bonjour J'ai le même problème sur toi. C'est intermittent. J'attend que tu saches ce que va te dire Audi Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Garage indépendant pour auto TT rs
Malitoux a répondu à un(e) sujet de Tenace27 dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
Les révisions ne sont pas à l'heure mais au forfait suivant le nombre de filtre a changer Pour une ma TT RS je fais huile + filtre tous les 15000 kms + habitacle tous les ans Bougies à chaque fois Liquide de frein tous les ans Liquide de refroidissement tous les 2 ans Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Non j'ai un garage Feu Vert et roulant enAudi depuis 20 ans nous maîtrisons Au centre commercial de Carre Senart à Lieusaint 77127 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Sinon tu viens chez moi, j'ai un TT RS et nous faisons l'entretien dessus . Donc nous la connaissons !! Juste les bougies à fournir, car il faut prendre du Beru d'origine et chez Audi. Il y a un problème de casse sur ces moteurs, et nous ne prendront aucun risque. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Présentation TT RS S-Tronic
Malitoux a répondu à un(e) sujet de romino37 dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
Non aucun voyant. J'ai condamné la valve. Elle est toujours ouverte !! Quel son !! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Pour répondre à des questions posés Décata + reprog BR performance + blocage de la valve en position ouverte mais volontairement = un son génial. La valve ne se referme plus en seconde et 3, 4. Le son à l'accélération est suave. A 2000 tours c'est un concerto de grave !! Je crois qu'il n'y a pas besoin de plus. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Nouvelle TT RS sur le sud 77
Je crois qu'il est gris, mais avec la crasse et les cadavres d'insectes , cela donne un gris foncé !! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Laurent_d, Concrètement est ce que cela vaut les 1000€ d'investissements si je ne fais pas de circuit ?? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
