brieuc29
À propos de brieuc29
Problème de démarrage rs4
brieuc29 a répondu à un(e) sujet de Mikex dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Obligé d'attendre que la température redescendre en dessous du premier quart et elle repartais difficilement! Par contre à froid aucun pb, au quart. -
vidange boite et pont s4 b5
brieuc29 a répondu à un(e) sujet de dream's3 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Impec ! Sa coule en ce moment même, je ferais le remplissage demain matin! -
Pour moi ton souci vient d'un injecteur fuyard, qui renvoi trop d'essence au réservoir et qui du coup provoque un défaut de pression dans la rampe. J'ai eut le même souci sur un autre véhicule. -
Nickel merci! Du coup il y a juste à vidanger les 2 zones (enfin dévisser les 2 bouchons) et faire le remplissage la ou tu me dit? -
La boîte est separarer en 2 zone de vidange mais j'ai un doute sur le bouchon de remplissage!! Quelqu'un aurait une petite photo??? ;-) -
Démontage capteur abs sur s4 b5
brieuc29 a répondu à un(e) sujet de xavlyon dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Slt, tire dessus tous en le faisait tourné de droite à gauche, à force il sortira ;-) -
Le pont sur nos s4 et un pont à engrenage? Pas de glissement limité ou autobloquant? -
problème lors de la vérification du calage des acc
brieuc29 a répondu à un(e) sujet de brieuc29 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Voilà, terminer, elle ronronne comme un petit chaton !!! Les joint spi d'acc ce font assez facilement, ainsi que la distribution. Une sacrée aventure pour une première sur ce type de moteur! Petite freilleur, plus de marché arrière, heureusement que c'était juste un réglage de la tringleries de boîte. Merci pour vos différentes aides ;-) -
Oui sa vient bien de la, ceux de la face avant (derrière la distri sont bien gras, les autres derrière le bloc sont nickel, pas de suintement. J'ai trouvé une excellente vidéo sur le sujet, voici le lien. Www.edgemotors.com -
Nickel, poulie venu mais très très difficilement, le mec qui a fait la distribution avant avait peur quelles ce barres ^^ Petite question, quelqu'un permis vous usait la méthode pour le remplacement des joints spi d'acc ? Le bloc est gras derrière donc je vais les remplacer en même temps que la distribution. -
Effectivement mon outil est ridicule ^^ je vais lui apporter quelque modification et forcer d'avantage !!! Même la poulie damper me résiste! Je vient de sortir et rentrer le moteur et je bloque sur 2 poulies ^^ -
Même avec la clé je ne parvient pas à le divissé! La perte de temps juste pour 2 fichu poulies...je vais laisser baigner dans le dégripant je verrais bien. -
