tony fa44
Tout ce qui a été posté par tony fa44
Retour aux sources RS4 B5 inside...........
tony fa44 a répondu à un(e) sujet de Dinozzo dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Félicitations 😀 tu l’as acheté près de Nantes? -
Faisceau électrique à côté du pédalier
tony fa44 a répondu à un(e) sujet de tony fa44 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Radiateur d'huile sur RS4
tony fa44 a répondu à un(e) sujet de Doclol dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Super top merci 🤩 -
Salut je te jure que c’est vrai en plus, j’hésiterais à la sortir c’est quand même con 🤪 verkline exact 👌 pour reparler du radiateur d’huile, y’a t’il une procédure particulière ou juste dévisser les raccords et procéder au remplacement? j’ai pas ça sur la RTA -
Je mettrai des photos quand je serai rendu là, pour l’instant c’est réglage et serrage des trains roulants, et régler une fuite qui je pense viendrai de la pompe de DA, j’ai une tache par terre et par le dessous j’ai cru apercevoir une goutte à ce niveau. -
Hello j’ai contacté Laurent EVOENGINEERING super sympa il passait une commande chez The Tuner ça tombait bien 😌 je pars donc sur celui The Tuner. le montage j’y vis à l’aveugle j’ai jamais fait cette partie là 🤷🏻♂️ -
Salut mon radiateur d’huile n’est plus de première jeunesse, je souhaiterais le remplacer, j’ai vu sur le site THE-TUNER.com qu’ils en fabriquaient mais je n’arrive pas à le mettre dans mon panier. quelqu’un a t’il déjà commandé chez eux et savez-vous comment passer une commande? ça a l’air d’être de la bonne came en tout cas. merci de vos retours si vous avez d’autres adresses -
[RS4] - Kit rénovation étriers freins
Ha ok je pouvais toujours essayer comme un gland pendant des jours alors 🤣 merci à toi bonne Journée -
Salut à tous grosse merdouille avec ce clips d’étirer arrière. j’ai passé 3 heures aujourd’hui à essayer de le mettre avec ma pince rallongée mais rien à faire ça veut pas 🙄. il est obligatoire ce clips? je suis bloqué je ne peux pas le remonter. -
Amortisseurs Bilstein RS4
tony fa44 a répondu à un(e) sujet de Franky-RS4 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Quelqu’un a t’il les couples de serrage des différents boulons des suspensions et bras? je vadrouille sur le net et sur la RTA A4 B5 pas grand chose -
Salut la référence est: SKFVKBA3536 je ne suis pas pressé de les monter ça à l’air un peu compliqué 😅 -
Ha oui je suis à saint léger les vignes à côté de BOUAYE -
T’es d’où toi? Moi au sud de Nantes -
D’ailleurs selon-vous utile ou pas de lubrifier(graisser) légèrement les coupelles d’amortisseurs en contact sur la partie métallique avant montage? dernier point, les berceaux sont un peu rouillés, ça me fait peur, c’est la merde à faire ou pas (démontage remontage)? pour ponçage peinture et remplacement silents blocs -
Audi 44 Rezé à côté de Nantes qui a passé commande directement en Allemagne les magasiniers sont vraiment sympa et de bon conseils ça se fait rare visiblement alors on en profite 😊 -
Oui je vais remettre les passages de roues en plastique, ça limite quand même bien les projections de cailloux et ça ne bouchera pas l’évacuation d’eau du toit ouvrant j’ai déjà eu la mauvaise surprise. Là où j’ai le plus peur, c’est le changement des bras en aluminium à l’avant. j’ai cherché sur la RTA mais il n’y a pas tous les couples de serrage des différents bras à l’avant, sur le net je n’ai pas tout trouvé. -
Supports arrières morts 😭 il faut que j’arrête de démonter les pièces. 🤣 ils s’effritent et il y a un trou dans le métal. ils n’ont jamais été démontés. bon ba nettoyage ponçage et bientôt peinture des bras supérieurs arrières. -
En attendant les pièces pour le remontage: Pré lavage Nettoyage Dégraissant Degoudronnant Décontaminant ferreux Re nettoyage Ponçage aux endroits où il y avait des mini cloques par la rouille de surface Acétone Deux couches de peinture en bombe 👍🏽😜 Ça rajeunit le passage de roue -
[RS4] - Démontage face avant
Ok Vince merci j'étais dans les clous alors 👍🏽
