tony fa44
Tout ce qui a été posté par tony fa44
  1. Un modèle qui s’adapterait dessus bien entendu 😉
  2. Salut à toutes et à tous je souhaite installer un autre avertisseur sonore sur ma RS le mien fait un bruit de mobylette 😂 avez-vous une référence d’un modèle qui ferait un bruit « plus récent » et plus fort Merci à vous anthony
  3. Effectivement comme l’a dit Vince, ils sont très réactifs par mail et ont des références non présentes sur leur site internet. Chaque mail envoyé j’ai eu une réponse en mois de 30 minutes à chaque fois.
  4. Salut il y a sur Brakeparts pour golf r32 ou sur ebay ( via Brakeparts également) même pistons et joints
  5. Première couche de haute température ça commence à ressembler à quelque chose ✌️
  6. Visiblement le kit piston et joint est similaire au golf R32 les dimensions sont exactement les mêmes, j’ai mesuré au pied à coulisse. j'ai commandé sur Brakeparts comme m’avait conseillé Vince mais pour RS4 B5 pas dispo
  7. Vu le boulot pour un étrier je pense que les trois autres iront chez un carrossier 😀 si j’en connais un, mais là tu vois j’étais en vacances et je me suis dis tiens les 4 seront fait en 4-5 jours tu penses !! l’avantage c’est que c’est un jeu de 4 d’avance que j’ai donc ça ne bloque pas la voiture d’ailleurs elle est entrain de se faire refaire la boîte c’est un garagiste qui faisait du rallye cross sur Audi et qui en plus de ça est spécialiste des boites, il a un atelier comme un bloc opératoire il est à Donges à côté de Nantes
  8. Salut bon ba dégraissant,ponçage, brosse, dremel, nettoyant frein, re ponçage, décapant peinture V33 en gel, ponçage et à peu prêt propre pour la sous couche haute température. put.in c’est long.... quand tout sera prêt je passerai à la peinture définitive plus que les kits joints pistons à recevoir et rouler jeunesse 🙂
  9. Salut à toutes et à tous 😁 je viens de vendre mon Dodge ram V8 de 2018 et j’ai fait une belle plus valu ✌️ N’ayant pas l’historique du RS4, j’ai pris rdv au garage Vincy pour avril. j’ai un budget de 12.000€ pour LA GROSSE VÉRIFICATION moteur avec démontage de tout le bloc complet et changement de pièces. sur quoi vous pencheriez-vous pour ce budget? Je veux qu’elle reste full stock en pièces mis à part une petite reprogrammation j'ai déjà une liste (voir ci-dessous): Vérification des bielles Remplacement des Coussinets de bielles Vérification pistons et segmentation et changer si besoin Nettoyage des soupapes ou remplacement Remplacement joints de queue de soupape Remplacement des Déphaseurs avec contrôle des valeurs -6/+6 vérification Culasse et nettoyage plus joints à changer Vérification desPoussoirs hydrauliques et changer si besoin vérification tension de Chaîne et changer la chaîne si besoin Vérification des Sondes egt Vérification des sondes lambda Contrôle de l’AAC et calage Joint spi d’arbres à cames à remplacer Vérification du Boîtier papillon et remplacement si besoin Distribution complète à effectuer Remplacement de la durite N75 Dump valves à remplacer Remplacement des débitmètres changer touts les bougies changer tous les injecteurs Changer toutes les bobines allumages vérification taux de compressions de tous les cylindres Vérifier le Ratio air essence vérification des turbos Vérification clapets de décharge Vérification de toutes les durites de dépression Vérification de la pieuvre Vérification de l’état des câbles électriques du moteur pour voir si pas de risque de court circuit Remplacement de l’avertisseur sonore Vidange moteur et tous les filtres Nettoyage complet du carter huile changer liquide de direction assistée Changer liquide de refroidissement Vérification de l’arbre de transmission vérification de la crémaillère de direction Nettoyage des échangeurs voyez-vous autre chose? La boîte de vitesse est entrain d’être refaite en ce moment c’est un véhicule que je compte conserver bonne soirée Anthony
  10. Hello merci quand même 🤷🏼‍♀️ à plus
  11. Bonsoir connaissez vous la référence d’un kit complet joints étriers freins RS4 B5 ? les étriers sont d’origine mais je souhaite remplacer la visserie, les joints, caches poussières etc pour les 4. ensuite je vais faire un gros décapage avec une peinture thermolaquée. merci de vos retours anthony
  12. Étonnant 🧐 merci de ton retour
  13. Du coup voici mon compteur et effectivement il éclair moins 😒
  14. Bonjour messieurs merci je vais comparer 😁 pour le rhéostat je re regarderai pour être convaincu de sa fonctionnalité 🤷🏼‍♀️ merci encore Anthony
  15. Salut à tous avez-vous la possibilité de m’envoyer une photo de votre compteur avec l’éclairage de nuit? je m’explique, j’ai l’impression que mon éclairage de compteur est faible même au maximum de son intensité de nuit. pas de pixels manquants ou autre car tout fonctionne mais ayant déjà eu cette voiture il y a 10 ans, le compteur éclairait beaucoup plus... j’ai démonté le compteur mais mise à part un peu de poussière rien de spécial. merci anthony
  16. Salut oui j’avais trouvé cette page sur le net mais c’était surtout pour connaître les groupes « prioritaires » pour les vérifications les plus importantes concernant certaines faiblesses de nos V6. je te remercie de ton retour en tout cas c’est gentil 😊
  17. Ça marche merci
  18. Salut merci je n’ai pas encore « vadrouillé » dans le module, peur de faire une connerie😁. bon en tout pas de défaut majeur: -airbag, normal débranché pour l’instant -volant multifonctions, normal volant changé - pompe de centralisation, ça pas normal sinon le reste ras a plus Anthony
  19. Salut à tous je viens d’acheter une prise vag Com sur rosstech. elle fonctionne parfaitement dites-moi, quelqu’un connait-il où a t’il la liste complète des groupes de mesures pour nos RS4 B5 ? anthony
  20. Peux-tu me donner les dimensions de ta galette stp je ne suis pas spécialiste loin de là mais je ne connais pas l’entraxe exact pour ne pas me planter de modèle merci
  21. Salut je n’ai pas encore regardé je souhaite acheter une valise sur le site rosstech mais je ne sais pas encore laquelle prendre vous avez un avis?
  22. Merci a ba le couple ça roule madame est la première à vouloir me la prendre, elle est contente, elle roulait avec ma golf 4 R32 avant et la RS4 B7, alors ça va 😉 mais effectivement une fois la valve ouverte pour le voisin c’est plus la même chose 😂
  23. Salut j’essaierai de débrancher le débimètre quand elle me le refera dans la semaine, merci pour les infos, les bouchons reprendront demain à Nantes, alors moto toute la semaine 😉
