chelmi
Tout ce qui a été posté par chelmi
  1. Merci à vous...
  2. Alors oui pour la masse du coup je l'ai déplacer sur celle qui est à coter de la boîte à fusible passager. Et pour le 12V, comme je ne suis pas très caler en électricité, j'ai chercher avec un voltmètre mais pas trouver de courant continue. Du coup c'est vraie que j'ai pas voulut me prendre la tête à chercher, vu que je manquais de temps alors j'ai tirer le 12V du fusible l'allume cigare du coffre. Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
  3. Après tu peux toujours demander au sav de carnlink, il te diront le boîtier que tu a besoin. Pour ma part le Dension 500S BT était le mieux adapter pour garder les commandes MMI et le chargeur CD active. Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
  4. http://forums.audipassion.com/topic/177706-rajout-boitier-dension-getaway-500s-bt/ J'ai fait un topic ce matin si tu veux. Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk Chaque boîtier est différent selon ton autoradio... Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
  5. Salut je lance mon 1er topic pour l'installation d'un boîtier USB et Bluetooth dans mon Audi A5. En effet graver des CD Mp3 n'est pas très pratique alors je me suis lancer dans cette intallation si sa peut aider certain. - Commande du boîtier sur XCARLINK.COM avec micro OEM audi. Commander dimanche et reçu mercredi Matin. Manuel en Anglais mais bon. Google trouve toute les solutions lol. Bon, j'ai pris une journée le jeudi pour le montage. J'ai commencer à 13h et finie à 18h. Rien de bien compliquer et pas besoin d'être un fin bricoleur. Pour ma part, j'ai décidé de cacher le boîtier dension au dessus de la boîte à gant et de laisser apparaître le support USB et auxiliaire dans la boîte à gant. - Alors démontage de la boîte à gant. 3 vis à l'intérieur, 2 en dessous et 1 vis dans la boîte à fusible : Boîte à gant déposer - Retirer l'autoradio et déconnecter tout les câblages : - Alors il existe 4 types de montages (selon le modèle de l'autoradio et la position du chargeur CD). Moi c'est un chargeur 6CD en façade. Le dension est un plug and play, il va simuler un autre chargeur au MMI. La, le plus compliquer est de trouver le branchement correct de la fibre optique. Tout est expliquer dans la notice (en ANGLAIS bien sur), avec un dessin pour chaque type de raccordement. Chaque fibre optique à un sens de montage, désigner par une flèche sur la fiche de connection (entrée et sortie) Mon raccordement fibre optique à moi c'était : Sortie vehicule vers entrée dension Sortie dension vers entrée autoradio Sortie autoradio vers entrée véhicule J'ai ensuite mis le câble d'alimentation. La masse (fil noir) sur une plaque en métal sous l'emplacement de l'autoradio et le fil rouge, à l'allume cigare dans le coffre (j'ai tout cacher dans les plastique des portes jusqu'au coffre). - Une fois les câbles bien brancher, vérifier que tout fonctionne avant le remontage. - Pour moi tout est OK donc je remonte l'autoradio : - J'ai ensuite déporter le micro OEM audi dans le plafonnier. En effet il y a déjà un emplacement pour ce micro. - Voilà tout est brancher (fibre, alimentation, micro, câble USB et auxiliaire) - Comme je l'ai dit au début, j'ai choisie de mettre le boîtier au dessus de la boîte à gant. De plus pas trop le choix car peut de place. Du scotch double face et hop c'est bon : - J'ai percer la boîte à gant pour pour le passage du Support USB : - Une fois que tout est bien placer, Remontage de la boîte à gant : Et voilà le montage est finie. Le produit marche parfaitement bien. Tout les commandes d'origine fonctionne. Accès au menu téléphone à partir du MMI. Le micro est correct, l'interlocuteur entend très bien. En espérant que sa va aider.
  6. Merci à tous Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
  7. Hello tout le monde, nouveau sur le forum, je suis passer d'une 330CD à une A5 3.0l TDI QUATTRO. Véhicule d'une concession Allemande avec, comme options d'origine : - Inter. cuir marron - Siege electrique, chauffant et a mémoire - Keyless Go - Regul. vitesses - Chargeur 6CD en facade - Audio Bang & Olfusen - GPS - Détecteur de collision avant et arrière - Détecteur de pluie etc..... Modification effectuer à ce jour : - Pack full led interieur + anti-brouillard + coffre. - Vitre teinter. - Passage des ampoules Xénon en 6000K - Roulement avant G et D - MAJ GPS 2015 - Peinture complète suite à vandalisme - Poignet chromé - Rajout du boîtier USB et Bluetooth Dension Gateway 500S BT - Courroie d'accessoires et 2 galets tendeur - Alternateur - Batterie - Embrayage et volant moteur - Supression du FAP - Coque Chromée - Changement des bras de guidages - Changement des volets tubulures d'admission Modification avec VAG-COM : - Effacement défaut FAP - Bip ouverture et fermeture du véhicule - Enlever bip ceinture Modification à venir : - Changement ampli B&O pour dysfonctionnement - Rajout bas de caisse
