À propos de Max74
- Date de naissance 28/11/1983
Prénom
Guerric
Annecy
S3 8l
Motorisation
Amk
[FAQ] Foire aux questions concernant les S3 8L
Max74 a répondu à un(e) sujet de Clemdu0169 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Commence déjà par ta sonde de température . -
Salut , moteur qui cale au bout d une seconde et défaut commande moteur bloquée c est l anti démarrage, la sonde de temp deau gère la richesse donc ça peut faire deconner au démarrage a froid aussi . sonde lambda elle gère aussi la richesse mais il lui faut un petit moment pour chauffer donc ça ne gêne pas au démarrage normalement mais c est pas top comme défaut. Efface tes défauts et regarde ceux qui reviennent pour commencer si jamais ya eu des chose réparées et que le garage n as pas enlevé les codes défauts. Si la sonde d eau revient change la , si commande moteur bloquée revient essaye de démarrer avec le double des clefs pour commencer . -
Bonsoir, perso j ai pris il y a 2 ans sur mecatechnic une resonated , elle a été livrée direct depuis chez milltek en 3 semaines , la sortie est « style tube coupée à la scie » ça ressemble à de lorigine de loin mais tu vois quand même le silencieux inox en dessous du pare choc, le bruit est sympa sans être trop abusif quand tu roule normalement . Après l intermédiaire se libère un peu niveau bruit au bout de 1000km mais ça peut passer pour de l origine avec un bruit un peu plus dans les graves. -
Bonsoir, petite question ? Est ce que le débit serait pas meilleur avec 2 pompes d origine de tt 4 bar montées en parallèle qu'avec une seule dw
Salut! Déposes le phare et fais le polir puis vernir en carosserie avec un vernis anti uv, ça bougeras pas .
Le gicleur ne se détaille pas apparemment , c est le lave phare avec le vérin complet . Droit: 8L0955102 Gauche: 8L0955101 -
Gicleur chauffant 8L0955988A , c est le même à droite et à gauche -
Salut. Laisse le contact 2 ou 3 secondes avant de démarrer le temps que la pression monte si ta pompe est fatiguée pour tester -
Bonsoir tout le monde. Je cherche à déhousser un dossier de banquette recaro. Quelqu'un connait-il la manip ? J'ai l'impression que ça tient par derrière par une glissière collée au tissu enclenchée sur une lame métallique de l'armature mais avant de forcer je préfère vous demander. -
J en prendrais dans la semaine.
Merci de votre accueil !! Ba la, pour l'instant je lui ai déjà collé 4 b14, tous les silents blocs de trains , barres Stab de r32, étriers avants de megane rs, une ligne complète milltek avec catasport, un downpipe, une grosse révision moteur ( distrib, Durits sous collecteur, bougies, vidange de toutes les huiles ) et change le poste pour un rnse, la une petite complète va pas tarder ( elle a déjà eu un voile de fait avant que je l achete mais le carrossier devait être daltonien ) ensuite restera plus qu à jeter un gros sort au moteur :-)
Salut, depuis quelques mois je suis votre forum, donc je me présente enfin officiellement , je suis Max de la région d Annecy, mécanicien 32 ans , je remonte petit à petit une s3 8l évo de 2001. Je vous remercie d avance pour vos futures réponses .
