despi04
1 abonné
À propos de despi04
  • Date de naissance 11/06/1973
    alpes de haute provence
    a4 b8 avant 2.7 sline
818 visualisations du profil
  1. Ok merci bien!!! Lorsque le voyant s allume et que la voiture ne tourne pas rond je coupe et redemarre et la tout va bien. J ai surtout peur de ne plus demarrer du tout
  2. Bonjour. J avais le voyant de prechauffage qui c etait mis a clignoter il y a quelques temps et plus rien. Au diag j avais bien un defaut bougie de prechauffage 1. Seulement voila je suis en vacances et le voyant s est mis a s allumer a casi chaque demarrage et la voiture demarre des fois un peu "bancale" hier elle s est meme arretée. Je suis au maroc plutot loin de toute concession. Pensez vous que je puisse faire "tirer" comme ca sans en arriver a une veritable panne? Et en cas quel est le cylindre 1 sur un moteur v6? Merci.
  3. despi04
    Plus d audi park assit
    Ahhhhhh ok et non dsl je ne l avais meme jamais vu!!!!!! Tres bien je le ferai activer et regarderai ca. En tous cas merci bien pour l info je tiendrai informer si ca interesse. J essaye dans la semaine MERCI!!!!
  4. despi04
    Bjr!!! J ai regardé et je n ai pas ca du tout, mon menu vert est un carnet d adresse et ce n est pas non plus dans le setup. C est sur un mmi 2g? J ai essayé plusieurs facon et non rien de ressemblent.
  5. despi04
    A verifier mais il me semble bien que oui.
  6. Bonjour!!! Donc voila je ne sais pas si apres une mauvaise manip ou autre mais je n ai plus la voiture qui s affiche a l ecran lorsque je manoeuvre. Il s agit d un MMI 2G ,les signaux sonores av/ar sont ok et au vagcom tout est activé correctement. J ai fait un reboot, debranché batterie et rien de mieux. Si qlq un a une idée...... MERCI.
  7. Voila avec de bons yeux tu peux voir qu il y a encore un peu de place, pareil a l arriere.
  8. Oui je l ai rabaissé mais vraiment impossible de dire combien je n ai pas de graduation sur les combinés.j ai pris les mesures pour régler directement sur les combis. C est un chassi sline pour l arriere je dirai 20mm en plus soit 40mm et a l avant mystere. A l avant j étais beaucoup plus bas mais j ai remonté de 20mm je touchais un peu en braquant a fond. Et la aucun souci nikel la voiture chargée avec les enfants etc......ca passe. J etais avant en 20x9 ET32 et la oui par moment ca touchait un peu. Je pense que pour du 8.5 l ET32 est le mini acceptable ensuite du 30.....
  9. Salut!!!! Merci, oui donc ET32 pneu 245/35/19
  10. C est pour la taille j aimerais un peu plus grande mais bon si ca va......
  11. Decidement j arrive pas pour les photos!!!!! Y a un truc???
  12. Voila les miennes type ISPIRI ISR8 en 19x8.5
  13. despi04
    Audi park assit
    Fait!!!! Sans resultat!!! J ai aussi debranché la batterie et rien non plus. Je ne trouve rien a ce sujet.
  14. despi04
    Topic sur le MMI
    Bjr!!! Alors voila je n ai plus la voiture qui s affiche sur l ecran lorsque je m anoeuvre.Le signal sonore av/ar est actif. il s agit d un MMI 2g et l option est bien activée sur le vagcom si qlq a un idée...... MERCI
  15. Bjr!!! Apres quelques soucis avec mon MMI 2g je ne reussi pas a recuperer le "schema" de la voiture sur l ecran lorsque je manoeuvre les tonalites sont ok av/ar.sur le vagcom il est activé tous les codes sont ok et present!!! Si qlq a une idee merci!
