Tout ce qui a été posté par thim40
Circuit de capteur de pression differentielle de FAP
thim40 a posté un sujet dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Salut à tous, J'ai cette erreur sur mon b8 de 2008 : ( fais avec autocom ) P245200 Circuit de capteur de pression differentielle de FAP / permanent Pas de perte de puissance, pas de message erreur, juste le voyant orange du petit moteur qu'on retrouve souvent pour n'importe quel panne... Le fap ne semble pas encrasser car je viens de faire 800 km sur autoroute à un regime en 2500 et 3000 tours Je suis pose que c'est "juste" le capteur g450 qui est dead et qu'il faut changer ... J'ai essayer d'effacer le code défault, le voyant disparait au démarage suivant mais une fois que la voiture est couper et que je l'a redemarre le voyant revient (d'où le permanent) Est ce que il à d'autres chose à vérifier et/ou à tester avant le changement de cette dernière ? Car sinon je commande direct se soir sur oscaro pour la changer dans la semaine.... Merci Cordialement -
Bonjour Je viens de voir que mon soufflet de cardan est couper donc de la graisse partout. Cela date de moins d'une semaine. Est il possible de le changer seul ? Est ce compliquer ? Premiere fois que sa m'arrive sur une voiture :( J'ai deja demonter la roue et nettoyer le plus de la graisse.. Je suis pose qu'il faut éviter de rouler ??? Besoin d'aide pour savoir quel soufflet acheter et surtout la marche a suivre pour le remplacer ... Merci d'avance Thim
Encore un nouveau dans la famille ! ..
thim40 a répondu à un(e) sujet de Quentin72 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
je ne parle pas de la prise auxiliaire mais du telephone et le bluetooth dans l'accoudoir je te parlait de sa : si tu l'as tu es fort propable d'avoir le bluetooth et le main libre. dans ce cas j'essayerais de t'expliquer comment faire pour essayer de jumeler ton tel et ton a4, car je t'avoue que moi j'ai galerer en ce qui concerne ta prise auxiliaire je peux pas t'aider -
salut et bienvenue ! avez vous dans l'accoudoir "une espece de borne" pour telephone audi ? car si commande au volant et ce "truc bizarre" dans l'accoudoir tu as le main libre, suffit de regler le tout ;) j'ai un peu galere au debut aussi mais du coup maintenant tout fonctionne. concernant les infos sur le tableau de bord (conso, km restant ect), voit si tu n'a pas un petit bouton sous le commodo droit (essui glace) qui permet de modifier l'affichage d'infos sur le tdb -
P'tit nouveau A4 B8 Sline 2014 ;à)
thim40 a répondu à un(e) sujet de Mercoiret dans A4 B8 - (2007 à 2015)
WELCOME AMIGO ! -
sa sent la vanne egr ou le fap .... :icon_redface: mais l'ideal serait un coup de vag pour etre fixer... Soit tu va en garage et tu va payer cher pour pas grand chose, soit tu trouve un membre du fofo qui l'a et est dans ton secteur ou soit tu en achete un a + ou - 15 euro .... dommage je ne suis pas à coter je l'aurais fait avec plaisir
Quel type de repousse piston + procedure (plaquettes AR)
thim40 a répondu à un(e) sujet de thim40 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
je persiste j'utiliserais un serre joint a 3 euros ... meme ta matiere premiere as du te couter plus cher lol -
merci c'est cool mais apparament pas besoin de repousse piston rotatif un serre joint suffit d'apres les expérience des autres membres ... -
+1 merci à tous et je me contenterais d'une serre joint :P -
ah ok.... j'étais persuader d'avoir besoin d'un repousse piston malgrer le déssérage et ressérage via vag com... c'est niquel si je peux me passer de lui mais faut vraiment etre sur ^^ merci du renseignement amigo ! concernant le tuo, sur audipassion j'ai trouver que celui du a6 qui semble similaire, et l'autre tuto sur prem*umcars mais il parlait de repousse piston en plus du vag -
Bonjour à tous ! :roi: Je vais bientot m'attaquer aux changement de mes plaquettes arrieres car elles arrivent en fin de vie... Je possède un vagcom qui apparament est obligatoire pour l'arrière... Mais quand est il du repousse piston ? car apparament celui ci serait indispensable pour l'arriere... Mais de quel type de repousse piston sagit il ? parce que il existe plusieurs modèles différent... Et pour être sur de la procédure trouver dans divers tuto, est ce bien cela: 1. Désactiver le frein à main (bouton off) 1.1 VagCom pour déssérer l'étrier 2. Repousser le piston a l'aide du repousse piston 3. Remplacer les plaquettes 4. VagCom pour ressérer l'étrier 5. VagCom pour le test Des erreurs dans la procédure ci dessus ? Des précisions sur certains points ? :nixweiss: MERCI :race: -
[Présentation petit nouveau] Audi A4 B8 Sline
thim40 a répondu à un(e) sujet de fabtofab dans A4 B8 - (2007 à 2015)
comme dit plus haut la différence entre le 18 et 19 est minime et je trouve que les deux passent bien, sa ne choc pas meme en 18 apres tout est une question de prix des pneus à l'achat .... -
Avis/Retour LED P13W ? Du tout au rien (le prix) ...
ok :MdrDevil: c'est deja monter ^^ rendu niquel et non je n'ai pas utiliser les caches plastiques audi, j'ai recoller les cache à la colle bi composant (une fois durcit cela est même plus résistant que du plastique) et j'ai mis du silicone par dessus (colle/étanchéité); je ne me fais pas de souci ces deux produit vienne de l'industrie (utiliser en chaudronnerie)... et sa fais très propre ! je penses que je vais m'occuper prochainement des feux pour mettre tout sa en harmonie :) (kit led cree 360°) -
oui sa été vite ;) me dis pas que tu as commander aussi chez euroyucel ? lol et franchement les leds de chez adtuning citer dans le liens sont niquel ;) et bien anti erreur -
ok j'avais mal compris c'est vrai que les rotor sont sublime apres 18 sa passe bien je trouve, voir 19... -
si sa t'interesse moi aussi j'ai longuement réfléchi à la taille des jantes ... monter en 16 d'origine c'est dégueux ! :vomi: et je me suis trouver des jantes AUDI en 18 pouces avec pneus... je te ferais des photo une fois monter si sa peu t'aider... (montage dans 2-3 jours) j'ai fais une superbe affaire avec 4 jantes oem audi en 18 en parfait etat avec 2 pneus neuf et 2 pneus a 40% pour 490 euros ^^ (prix de 650 à la base) ce sont celle ci (issu du a5 apparament) : -
exact fab ! mais je penses que je cederais ces 2 ampoules car je ne m'en servirais pas personnelement, il y à juste une résistance anti erreur a rajouter mais c'est pas pour moi :ripeer: trop perfectionniste pour sa :MdrDevil: apres sa peu toujours dépanner, surtout si cette personne a deja les résistances -
A mon grand étonnement, je reçois une lettre bulle et une lettre max aujourd'hui... bizarre Et vous savez quoi ? le vendeur EUROYUCEL à qui j'avais annuler ma commande (car les ampoules n'etaient pas anti erreur) a quand meme envoyer la commande malgrer le rembourssement de PAYPAL (peu etre que cela été deja parti)... Et je ne regrette pas d'avoir annuler car on voit le NON PROFESIONNALISME DE EUROYUCEL, j'avais commander 2 x 2 ampoules et j'ai reçus seulement 2 ampoules, et une facture correspondant à ma commande annulé qui était bien de 2 x 2 ampouls donc j'aurais continué dans les problemes avec ce vendeur ! Tampis pour lui j'ai gagner deux ampoules p13w bas de gamme, le principale est que j'ai bien été remboursser par paypal il y 2 jours. envoie en enveloppe bulle pas l'ideal pour des ampoules ! Dans la lettre max avec papier bulle j'ai reçus mes 4 ampoules cité dans le liens plus haut avec corp en alu... la différence des deux ampoules est flagrante et il n'y à pas photo niveau qualité de fabrication... je vous ferais un petit retour sur le montage et la durée par la suite. voici les deux types d'ampoules : a gauche EUROYUCEL (que je ne recommande pas du tout) et à droite ADTUNING -
j'ai commander un nouveau model cette fois ci anti erreur ! et je vous en ferais le retour des réception et montage... j'ai opté pour ce modele : http://www.ebay.com/itm/4-AMPOULE-LED-HLU-P13W-8W-35W-TRE-PUISSANTE-BLANC-XENON-SANS-ERREUR-ODB-CANBUS-/251430357604?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item3a8a6aca64 au vu de la si petite difference de prix entre un modele basic ( 46 euros les 4 ) anti erreur led smd, je me suis tourner vers un modele avec corp en alu et technologie différente pour 50 euros les 4... -
le detailling c'est tiptop meme si c'est du boulot sa vaut le cout ! je vais me commander une orbitale avec une gamme menzerna pour mes voiture persos ;) apres il faut acquérir la technique et un peu d'expérience et c'est parti :roi:
URGENT Conseils avant achat svp
thim40 a répondu à un(e) sujet de mylla81 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
désoler d'avoir offencer je pensais que c'etait obligatoire :nanana: je m'en escuse. ceci dit c'est pas cool d'avoir des membres en coup de vent mais ce n'est qu'un avis perso :out1: -
mylla81 je voudrais pas jouer le casse bonbon de service mais tu aurais plus faire une petite présentation depuis le temps meme breve qu'on en sache un peu plus... je comprenais ton urgence pour ton renseignement mais cela est passer et tu n'es pas dispensser... bonne recherche et ceci explique cela car suivant le pays d'origine tu as des options en plus ou en moins... -
Bon dur dur avec le vendeur euroyucel pour les ampoules ! Apres 2 mails d'annulation hier pas de nouvelles et ce matin je vois quoi : "commande expédier" ! Du coup je suis monter au crénaux et je lui est renvoyer un mail en le menaçant et en stipulant que cela était inadmissible ! bien entendu pas de numero de téléphone mais que un mail, mais étant un petit génie de l'informatique j'ai vite trouver son numéro que j'ai essayer d'appeler... Pas de réponse, et comme pas margit, 1 minute après mail pour dire que ma commande était annuler et remboursser : OUF ! On voit la mauvaise fois du vendeur car celui ci m'a dis qu'il n'avait pas reçus mes mails d'annulation (2 différents), mais quand tu menace et monte au crénaux (envoyer à la meme adresse mail ...) la tu as une réponse.... BREF SA FINI BIEN = COMMANDE ANNULER ET REMBOURSSEMENT PAYPAL MAIS JE DECONSEILLE LE VENDEUR EUROYUCEL AUSSI BIEN SUR LES SITE MARCHANDS (am*zon / *bay / pric*min*ster ) QUE SUR SON SITE -
ok merci, mais je crois que je vais quand meme tenter chez ledperf si je ne trouve pas autre part mais sa sera sur le pack standart car l'autre en intensité il te fait un deuxieme trou de bal à 100 roro ^^ je cherche juste à avoir un beau blanc pas forcement qui eclaire du tonerre de feux c'est juste pour les feux de jours et veilleuse, apres pour le reste il y à les h7 :p ... et j'ai pour projet de les changer plus tard pour du led comme babs mais a voir je continu mes recherche et j'attends des news pour mon rembourssement... merci du renseignement l'ami -
tu les acheter ou toi tes leds p13w pour tes feux de jour et veilleuse ?
