Aymen
À propos de Aymen
Audi
[Tuto] - Remplacement de la courroie de distribution du V6 TDI
Aymen a répondu à un(e) sujet de Audiman-Bzh dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut à tous J'ai une A4 v6 2.5 tdi 163 ch moteur BDG. Je suis en pleine distribution et je ne trouve pas du tout le trou d'alésage pmh ( palpable ) près du bouchon juste après le calage de la pompe à injection comme stipulé sur la rta de Elsawin que leon399 m'a envoyer. J'ai besoin d'aide s'il vous plaît. Thx -
Cc à tous Desole de revenir tardivement Finalement moteur bloquer. Changement de moteur 😞 Merci de votre aide
Salut. Merci Je commande le kit distri dans la journee et refait tous 👍 Je vous tient au jus. Bonne journée
Salut pas démarrage encore la courroie de distribution qui se détend à ne rien comprendre. Et satané démarreur qui est HS. 😞 J'etait enfin content de la démarrer et de pouvoir rouler
Salut rosian Oui j'ai trouver la distribution détendu. Et le demarreur HS bloque le vilebrequin. J'essaye de la démarrer demain en tirant. Je vous tient au courant demain soir
Salut Apres le changement d'alternateur La vidange à ete ma priorité Je nest pas rouler + de 2 kilomètres pour voir son comportement ( rotules etc...) jai pas eu le temps de demonter la durite de turbo qui va à l'échangeur mais l'échangeur à l'extérieur est propre. Je vérifierai se week-ends ou avant si je peut. Jai nettement l'impression que le gasoil n'arrive pas de la pompe tandem au IP. Ou jai peut être mal amorcer le gasoil. Je pense que jai de la compression j'entends bien les pistons biser les soupapes à vide. Elle fume un tout petit peut le gasoil et à la fin elle fume noir quand j'insiste sur le demarreur.
Oui je vais vérifier l'échangeur Et je vous redit. Non la voiture ne fumait pas comme sa.
Merci de ta réponse. Je comprend un peut mieux mais Que me conseille tu ?
Oui je sais bien. J'ai essayer encore toute à l'heure quand j'actionne le demarreur ellr veut démarrer mais elle tien pas plus 1sec sans continuer à actionner le demarreur et elle fume un peut noir.
Bonjour. J'ai une Audi a2 1.4 tdi 75 ch que j'ai acheter dans un etat médiocre pour la retaper pour mon propre plaisir. Lors de l'achat il y avait juste l'alternateur à changer et un gros nettoyage car la femme qui me l'a vendu en pensait que le moteur etait bloquer Apres changement de l'alternateur changer miracle l'A2 démarre mais manque de puissance et quand jaccelerais elle tremblait énormément et pied au plancher a 4 000 tours elle descendait en regime toute seul. Donc j'ai pensé à lui faire une vidange huile filtre à huile. J'ai trouver 7 litres d'huile lors de vidange. Et J'ai changer le filtre à huile. Je lui reverse 4 litres d'huile préconisé par le constructeur. Je la refait démarrer, elle tourne 5 min et s'arrête toute seul. Donc j'ai pensé à une durite de gasoil qui etait boucher. Je refait complètement le circuit de gasoil jusqu'au réservoir ( nettoyage etc...) Je trouve le filtre à gasoil noir et je le vide dans une bouteille vide et je m'en rend compte que le gasoil était jaune bleu et des déchets noir. Apres le nettoyage du circuit de gasoil, Je nettoye la pompe tandem. Et leon399 la passe au Vag com bien sûr aucun défaut. j'accroche l'a2 à un camion et la tracte pour la demarrer mais rien y fait elle ne veut rien savoir. Svp aidez moi je ne sais plus quoi faire.
Merci bien Fred. Je suis extrement content de cette voiture parce qu'elle consomme rien contrairement à l'a4 b7 v6 qui me ramene souvent à la pompe presser de la restaurer 😜 Bon continuation
Salut J'ai acheter cette a2 qui pourrissait dans un champs. J'ai vider le filtre à gasoil dans une bouteille d'eau vide pour voir l'état. Et sans surprise le gasoil est bleu jaune noir. Vaux mieux vider cest bon jai put les dégager sans soucis après avoir enlever le Silentbloc du silencieux. Merci et bon courage.
Bonjour à tous Je me permet de venir vers vous car Je suis bloquer sur extraction du réservoir de gasoil car il est tres sale et bouche l'arrivée de go dans le filtre à go. Jai tous dévisser mais je n'arrive pas à le sortir. C'est le parcours du combattant. Merci de votre aide 😉
Slt je vais acheter les module ma-140 et un dvb t pour regarder la Tv mais comment on active l'option tv et comment on dowgrade le rns-e 192 si on a pas les dvd ? Un grand merci pour une reponse je reste bloquer et peur d'acheter si personne m'explique.
