hypsos68
Tout ce qui a été posté par hypsos68
  1. salut funzy74 j'ai lu ton lien et pas de voyant air bag allumer et j'ai changer contacteur tournant et toujours pareil
  2. me revoila donc pas moyen de recoder mon calculateur j'ai bien rentrer les codes et suivi la procédure mais il me marque toujours session interompue
  3. bonjour a tous donc voila j'ai bien recu mon vag com et voici les défaut 00778 transmetteur d'angle de braquage (g85) 66-10 alignement non effectuer intermittent 01044 calculateur mal codé 35-00 j'ai donc fait effacement defaut et essayer de recoder mais il marque perte de comunication
  4. salut warrio non elle a pas le xenon et tu est ou dans le 67
  5. bonjour a tous moi c pierre(hypsos68) je suis d'alsace je possede deux a4 v6 tdi 163 une en manuelle et une en multitronic , une cox 1973 et un hot rod c4 1930,
  6. bienvenu !!!!
  7. ok j'ai commander un vag com je vous tiendrais informer dès que le l'ai en attendent merci pour les infos :marcelpoire: :marcelpoire: :marcelpoire: :thanks:
  8. salut funzy74 je pense faire ca mais j'ai vue qu'il faut un code wsc mais ou je trouve ce code ?
  9. merci le sujet est tres bien mais il me faut trouver quelqu'un qui a un vag com si quelqu'un en a un pres de chez moi ca serai bien (sud de l'alsace) ou autre 100km
  10. salut j'ai u le meme probleme que toi tres grosse vibration a partir de 1500 t/m sur tout les rapport et ca venais d'une tete de cardan coter boite qui avais du jeux
  11. bonjour a tous je me presente pierre (hypsos68) suis d'alsace et je possede 2 a4 v6 tdi 163 une boite auto et une manuelle les deux de 2003 et depuis quelques jours j'ai les voyant abs esp et frein qui reste allumer sur l'automatique donc passage a la valise et defaut ecu boitier abs et capteur angle direction d'apres le mecano donc suite a ca il me dit de remplacer le boitier abs ,chose faite mais les voyant et defaut toujours present donc si quelqu'un aurai la solution ca serai bien merci d'avance ps disque et plaquette av et arriere 500kms et capteur abs ok les 4
