Tout ce qui a été posté par bandit650s
Bonjour à tous Comme indiqué dans le titre j'ai depuis quelques mois des acoups mais uniquement à froid au niveau de la bva. De la 1 à la 2 et de 3 à 2. Passé quelques kms 2 à 3 en été, une petite dizaine en hiver la boite est d une fluidité absolue. Le passage au vag n'a révélé aucun defaut. Je précise mon véhicule est un Q5 3.0 tdi de 2010 198000 kms. J ai eu un soucis de mécatronique qui à été réparé à l aide du kit réparation de chez docteur BVA a 173000kms.( acheté chez Docteur BVA et installer par mon mecano). Du coup en étant satisfait de la prestation j'ai fais une reprog boite en stage 2+ ( reprog que je conseille vivement c est assez hallucinant comme résultat ! ). J'ai décrit mon soucis à Doc bva et d après lui c'est l embrayage et volant moteur qui montrent des signes de fatigue vu l age et le kilométrage. Bref 3800 euros ca pique un peu... Surtout que j'ai constaté une chose très bizarre et c'est ladessus que j aimerais avoir vos avis. Le parking habituel du Q5 est au 2eme sous sol d une résidence bien a plat à l horizontal quoi. Il m est arrivé de partir plusieurs jours ( 15) chez mes parents où le véhicule est garé dans la descente du garage ( bien prononcée) moteur vers le bas. Et bien même en hiver, vehicule garé en extérieur par des températures proches du 0.....aucun acoups ! La boîte est fluide dès le premier mètre. Alors qu au 2ème sous sol avec une température de 15 degrés ( mais garé à plat) il me faut rouler quelques kms pour voir les acoups disparaître.... j'ai fais l expérience plusieurs fois avec le même résultat. J'ai pensé à un manque d huile. J'ai donc fait vérifier le niveau et celui-ci est bon. Souhaitant garder mon véhicule encore quelques temps et avant de mettre près de 4000 euros de réparation avez vous un avis sur cet étrange phénomène ? Merci pour vos retours.
Problème boîte auto patine à froid SQ5
bandit650s a répondu à un(e) sujet de jp2016 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour à tous A propos de docteur bva j'ai effectué une reprog boite chez eux aujourd'hui. Rien à dire très pro le gars sait de quoi il parle. Le changement est vraiment bluffant (je précise j'ai juste un petit 3.0l ) l agrément de conduite fait un bon en avant indéniable. Le passage des rapports est vraiment bien calibré ça glisse tout seul ça monte vite idem au retrogradage toujours là ou il faut dans les tours. Bref je recommande à tout le monde. Je voulais faire une reprog moteur du coup maintenant je me pose la question..... J'ai n ai qu un seul regret: ne pas l avoir fais plus tôt ! -
Plaquette céramiques sur Q5.
bandit650s a répondu à un(e) sujet de esine2504 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour à tous Une alternative aux disques zimmermann perforés et plaquettes ate céramique que j avais monté sur mon q5 3.0 tdi en 2016 c'est EBC une marque anglaise qui a développé des disques sport et une gamme complète de plaquettes céramiques. J ai changé les zimmermann car voilés au bout de 50000kms....pourquoi ? ? Depuis ras ça freine et les jantes sont nikel et disques du plus bel effet (rainurés) Certes c'est un peu plus cher mais je regrette pas. On les trouve assez facilement sur le net. Par contre je sais pas si dispo pour sq5. -
[Tuto] Installation écran 10.25" Android sur Q5/SQ5
bandit650s a répondu à un(e) sujet de jm22 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Oui exact c'est la procédure à suivre. Mettre la sim dans un téléphone puis paramètres/sécurité/ carte sim/ activer désactiver code pin Et plus de code pin sur la tablette. -
C'est clair ! Encore une question : à chaque démarrage de la tablette elle me demande le code pin de la sim. N y a-t-il pas moyen de paramétrer cela ? -
Ca marche ! Merci à vous ! L erreur que j ai faite je pense c'est d avoir inséré la sim tablette allumée. Elle n était alors pas reconnue. En l insérant tablette éteinte l ecran s est allumé direct sur le code de la sim. En tout cas ca fonctionne nikel. Un grand merci pour votre aide et votre temps. -
Euh, question bête : tu es sûr du sens de mise en place de la carte dans le lecteur? Sur la mienne il y a avait déjà une SIM chinoise (bizarre d'ailleurs, mais quelqu'un d'autre a eu la même chose...) donc j'ai pu voir comment elle était placée mais autrement ce n'était pas super évident Non malheureusement je n avais pas de sim dans la tablette juste carte micro sd. Donc deja je suis sur que la sim est dans le lecteur du bas ! Peux tu m en dire plus sur ce positionnement ? Je pense avoir deja essayé toutes les positions...mais sait on jamais ! -
Bon elle veut rien savoir l emplacement sim reste grisé (sim vide). Pourtant j'ai essayé dans tous les sens... Question (au cas ou...) le format de la sim c est bien une micro sim ? -
Merci beaucoup je vais regarder ca aujourd'hui ! -
Oui normalement elle est compatible avec les bandes françaises le vendeur me l'a certifié c est cela qui a fait que j'ai pris ce modèle plutôt qu'un autre. Pour les paramètres réseaux j'ai fouillé ( peut-être pas au bon endroit ) mais je n'ai rien trouvé. J'ai bien un onglet sim mais il reste grisé donc inaccessible. Je m y recollerai quand j aurais 5mn... Merci pour ton aide. -
Bonjour à tous J'ai reçu ce jour ma multi sim Bouygues je l ai installé dans l emplacement prévu dans la tablette mais elle n est pas reconnue. J ai essayé dans tous les sens ! Y a-t-il un paramètre à activer quelque part ? Pour info j'ai par erreur effectué une restauration usine il y a quelques jours. J'ai retrouvé la langue et les principaux paramètres je pense. Par contre l heure et la date sur la tablette démarre toujours au 01/01/2010 à 8h00. Elle n est pas reprise par le can bus alors que la température le kilométrage oui ! Si quelqu'un a une idée je suis preneur merci. -
@hkcommando il y a une connexion en y sur le mmi et une en y sur la prise rouge derrière la boite a gants. Puis connexion à la tablette sur laquelle se branche antenne gps et 4g. Pas de branchement sur prise jack accoudoir pour moi. -
Par contre j'ai remarqué une chose...sauf erreur de ma part Il me semble que sur toutes les photos que j ai vu sur le topic la barre des tâches se trouve sur le haut de l'écran et la flèche retour à droite de celle-ci. Sur mon écran la barre est en bas et la flèche retour à gauche. Je trouve ça plus pratique moins besoin de tendre le bras. Est-ce paramétrable ? -
Provenance de Chine = frais de douanes A voir....40 50 euros de ce que j'ai lu ici -
D après ce que j ai vu et compris pour une A5 c est le modèle A4 qu'il faut choisir. Précise le bien au vendeur il configurera la tablette. Donne lui aussi le modèle de ton mmi si tu en a un -
J'ai eu la chance d'avoir la tablette deja configurée avec le véhicule un joli Q5 blanc (même la couleur est la bonne ) sur l écran d accueil la caméra de recul fonctionne nikel. Je suis pas allé beaucoup plus loin....Donc à part se l approprier et la mettre à son goût.... -
https://www.ebay.fr/itm/272311497472 Voici ! -
Salut yan j'ai commandé la mienne le 1er avril expédiée le 16 avril et recu le 18 avril. En pleine pandémie en plein confinement. J ai choisi le dépôt Allemagne (pour eviter les frais de douanes) mais il est venu d angleterre par DPD et chronopost en France. 18 jours c'est raisonnable et moins cher surtout que c'est le même matos. -
Merci je suis très soulagé moi aussi. La tablette était annoncée sous android 9.0 . D apres phone info (application) ce serait nougat 8.0. Je t avouerais que je suis vraiment pas doué niveau mise a jour...je garde un mauvais souvenir de mon vieux Note 3. Ceci dit je pense pas que ce soit vraiment nécessaire vu l usage dans une voiture. La rallonge gps c'est pour se repiquer sur l antenne GPS du Q5. Meilleure réception que la petite antenne placée sous la grille du tdb et surtout avec pare brise athermique . Le faisceau est un peu juste niveau longueur surtout au raccordement avec l l'écran c est peut-être là que j ai merdé ! -
Bonjour à tous Alors j'ai pris mon courage à 2 mains ce matin pour refaire l installation mais en direct sans passer le câblage dans le tableau de bord. Et tout fonctionne même le v6 ! J'ai du mal connecté une prise la première fois. Bref j ai fait le boulet ! Donc voila problème résolu j en ai informé le vendeur comme quoi il a bien fait de demander une video ! Je vous joints deux captures que j ai fais avec phone info pour voir ce que la bête a dans le ventre . J'ai tout remis d origine je reprendrai l installation au propre quand j aurais reçu la rallonge gps. -
J y manquerai pas. Sinon j ouvre un litige et je lui renvoi le matos. Encore merci -
Tout est revenu à l origine pas de soucis. J'avais lu ta déconvenue avec le contact donc j ai bien fais attention. Si j ai eu du mal je pense que c'est plus du à mes grosses paluches ! Le vendeur me demande de lui faire une video du problème ! Je vais pas réinstaller la tablette pour la redemonter pour une video de 30 secondes ! Je lui ai demandé de me renvoyer un faisceau -
Bonjour Peleakan Oui je confirme qu'elle était bien branchée j'ai eu du mal à la déconnectée au remontage. Le seul fil que je n'ai pas branché c'est au niveau de l aérateur central. Je n ai pas de fil blanc et bleu seulement un double blanc marqué speacker. Le reste tout comme vous -
[Tuto] Pose d'un écran 10.25 pouces Android
bandit650s a répondu à un(e) sujet de lip44 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour à tous. Je viens de la section Q5 j'ai besoin d aide et comme il y a quelques connaisseurs ici je jette une bouteille.... J'ai attaqué la pose de la tablette ce matin. Ca se fait assez bien pour qui a bien lu et relu ce tuto. Mais voilà j'ai rencontré un gros soucis. Mon modèle se connecte via la prise rouge derrière la bag. J ai bien tout raccordé la ou il fallait la tablette à démarrée et après c est le drame....j ai voulu démarrer le moteur pour eviter de tirer sur la batterie ( deja faiblarde) et là impossible de démarrer le moulin ! Aucun voyant au tdb. Le neant.... Grand moment de solitude....j arrive a trouvé une batterie neuve je la change...2ème tentative....y a bien du jus mais pas de démarrage moteur....je me vois deja appeler la dépanneuse pour amener le q5 chez 0000...je decide de tout démonter et remettre a l origine et la je retrouve le son de mon v6 ! Je suis pas expert mais je pencherais pour un bug sur le faisceau chinois. Ou aurais-je oublié quelque chose ? Si vous avez un avis je suis preneur. Je vais contacter le vendeur voir ce qu'il en dis.... Voici la tablette en question : https://m.fr.aliexpress.com/item/4000103600572.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&gps-id=storeRecommendH5&scm=1007.18500.139671.0&scm_id=1007.18500.139671.0&scm-url=1007.18500.139671.0&pvid=2f75d6e0-410a-478c-89a0-8e88a42d8cb8&_t=gps-id:storeRecommendH5,scm-url:1007.18500.139671.0,pvid:2f75d6e0-410a-478c-89a0-8e88a42d8cb8&spm=a2g0n.detail-amp.store-card.4000103600572&aff_trace_key=e14f73448ccb42dd969e836aa4057922-1585500667348-01952-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=4306amp-RXWSGw0qFltAlx4uy8yP4Q1585502356874&browser_id=c44ae5f50c0c4d58a94becd1533d7559&is_c=N d avance merci -
Bonjour tout le monde. J'ai attaqué la pose de la tablette ce matin. Ca se fait assez bien pour qui a bien lu et relu ces 19 pages. Mais voilà j'ai rencontré un gros soucis. Mon modèle se connecte via la prise rouge derrière la bag. J ai bien tout raccordé la ou il fallait la tablette à démarrée et après c est le drame....j ai voulu démarrer le moteur pour eviter de tirer sur la batterie ( deja faiblarde) et là impossible de démarrer le moulin ! Aucun voyant au tdb. Le neant.... Grand moment de solitude....j arrive a trouvé une batterie neuve je la change...2ème tentative....y a bien du jus mais pas de démarrage moteur....je me vois deja appeler la dépanneuse pour amener le q5 chez 0000...je decide de tout démonter et remettre a l origine et la je retrouve le son de mon v6 ! Je suis pas expert mais je pencherais pour un bug sur le faisceau chinois. Ou aurais-je oublié quelque chose ? Si vous avez un avis je suis preneur. Je vais contacter le vendeur voir ce qu'il en dis....
