Prex012
Tout ce qui a été posté par Prex012
  1. Afin d'embellir mon Q3 hybride sline, je souhaiterais installer, au moins sur l'avant, des caches étriers de frein. Les étriers même repeints ne sont pas très esthétiques, c'est pour cela que je préfère cette solution. Toutefois est-ce que l'un d'entre vous a déjà adopté cette solution et si oui, est-ce que vous auriez une référence à me donner pour être bien sûr de l'adaptabilité. Merci d'avance
  2. Hello, Merci pour le tuto. Concernant le plafonnier conducteur, il vaut mieux le sortir complètement plutôt qu'enlever le verre. Il suffit de le déclipser par l'avant et on peut alors simplement changer l'ampoule en faisant pivoter son support et la sortir par le dessus. Moins de risque de casse à mon avis.
  3. Branchement fait....la connexion sur la photo ne sert en fait plus à rien. Je peux maintenant utiliser Waze comme GPS ( ou Sygic selon l'envie) en partageant la connexion de mon smartphone pour suivre le trafic et les alertes.
  4. Bonjour à tous, Après beaucoup d'hésitations, je me suis décidé à remplacer mon écran MMI sans GPS par un GPS "chinois" (sachant que je n'en ai jamais trouvé d'autre, à priori plus sérieux). Après quelques difficultés de démontage, j'ai réussi tous les branchements ... sauf le dernier, la connexion "power" de l'écran avec celle de la voiture car ça ne correspond pas. Celle de l'écran est sur 2 rangés et celle de la voiture sur une seule (voir photo, sachant qu'il n'y a que 2 fils). La question est donc de savoir s'il existe un adaptateur? Merci Benoit
  5. Opération réussie, il suffit de taper sur le disque par derrière avec un marteau pour le décrocher (en insistant un peu !). J'ai remis de la graisse sur les moyeux avant de remonter les nouveaux disques. Merci pour le bon conseil :marcelpoire:
  6. Je pense que oui car après avoir enlevé la petite vis, le disque reste totalement solidaire du moyeu.
  7. Ok merci. Pour la petite vis, pas de soucis, elle s'enlève sans difficulté. Je pense par contre que le disque doit être bloqué. Je vais commander les disques et plaquettes et je pourrais taper sur l'ancien disque pour le débloquer.
  8. Bonjour, Je souhaiterais changer mes disques et plaquettes avant moi-même sur mon q3 quattro TDI 177 de 2013 (Coût 130 € contre 500 en concession) Avant de commander les pièces, j'ai démonté une roue avant pour évaluer le travail. Mon souci est que je n'arrive pas à savoir s'il faut ou non démonter la vis centrale pour pouvoir sortir le disque. J'ai l'impression qu'elle retient le disque mais je ne suis pas sûr (il est possible que le disque soit simplement bloqué). Si c'est la cas, pouvez vous me donner la dimension de la vis afin de trouver la bonne douille et quel est le couple de serrage. Merci!
  9. Bonjour, Je possède un porte vélo de marque Thule pour 3 vélos. Il est donné pour 51 Kg maxi au total et 24 kg par vélo. (soit 2 VAE) Je n'ai pas encore de VAE mais je l'ai acheté aussi dans cette optique. Il va très bien sur mon Q3 (aucun risque de frottement avec la carrosserie et ouverture du hayon sans problème). Ci-joint un lien: http://www.decathlon.fr/plateforme-porte-velos-euroway-3-velos-923-sur-boule-dattelage-id_8176979.html Sinon excellent choix pour les Moustache!
  10. Ampoules xenon, vendues par 2 trouvées à 24 € (les 2!) sur Aliexpress...
  11. Bonjour, Vidéo complète pour une A4, c'est quasi identique sur Q3 en plus facile...
  12. Faut-il réparer cela rapidement ou est-ce que ça peut rester comme cela si ça n'a pas d'autre conséquence que faire un très léger bruit à l'arrêt du moteur? Merci
  13. Merci! C'est rassurant car il semble que ça ne soit pas bien grave. Je vais y jeter un oeil et voir si je peux régler le problème.
  14. Bonjour, J'ai remarqué depuis quelques temps que lorsque je coupe le contact de mon q3 tdi 177cv, juste avant l'arrêt total du moteur, j'entend un petit bruit comme un pet,de façon systématique. Je n'ai aucune idée de quoi cela peut venir d'autant que le moteur tourne très bien. Mon q3 a 63000 km et je roule beaucoup en ville. Si quelqu'un a une idée... merci d'avance
  15. Bonjour, Je viens de démonter une ampoule xénon sur mon q3 2013. Il faut juste sortir le phare en enlevant 2 vis de maintien sur le dessus et desserrer une vis derrière le phare en dessous (torx, très accessible).Il faut alors déclipser la fiche d'alimentation et tirer le phare vers l'extérieur. Il faut alors déclipser le cache sur lequel il y a l'indication haute tension et on accède à l'ampoule qu'il suffit de sortir après l'avoir débranchée et avoir enlever le clip métallique. Je ne pense pas que ça soit très différent sur le nouveau q3. Le demontage et remontage prend 10 minutes et l'ampoule se trouve à partir de 50€ pièce. Vu le prix demandé en concession....
  16. Je confirme, les Nokian sont très bruyants mais tiennent super bien sur la neige.
  17. Merci mais je n'ai pas le même menu. Il y a un menu "phone" mais je ne peux rien modifier.
  18. MMI RMC (version du logiciel commençant par RMC..)
  19. Pas tout à fait d'accord avec toi thierry car je l'avais (fonctionnement parfait pendant 2 mois) et désactivé lors d'une mise à jour du MMI par mon concessionnaire... Donc matériellement, j'ai tout ce qu'il faut pour avoir la fonction bluetooth, ne me manque donc que la solution pour le réactiver.
  20. Bonjour Dimitri, J'en suis actuellement au même point, mais je n'ai pas eu beaucoup le temps de chercher. Si j'y arrive, j'indiquerai comment
  21. Pour le gps Replica,il vient d'être retiré de la vente pour cause de manque de fiabilité. J'ai donc investi dans un garmin (beaucoup moins cher...). Pour mon problème de réactivation du bluetooth, j'ai acheté un câble vag com. Après avoir activé le menu caché, je peux accéder à un onglet phone mais après je ne sais pas quoi faire. Une idée?
  22. Merci Thierry pour tes réponses, Pourtant, concernant le GPS,la réponse de ma concession audi est que ça n'est pas possible car je n'ai pas le pack connectivity,sans autre explication. Pour le bt, faut-il que je me procure un vag-com avant toutes choses?
  23. Bonjour, Nettoyage des mes sorties avec du mirror (traditionnellement utilisé pour le nettoyage des cuivres) et c'est nickel!
  24. Bonjour à tous, Je n'ai mon Q3 que depuis 2 mois 1/2 et je n'arrive pas à comprendre différentes choses concernant le système multimédia: - Mon Q3 n'a pas le pack connectivity et pas d'antenne GPS, donc à priori, pas possible d'activer le GPS. Toutefois après observation d'un Q3 d'une amie "full options", mon système est totalement identique (écran 6,5", présence des 2 slot SD), s'agit-il donc d'une volonté de la part d'Audi de ne pas vouloir l'activer (différence informatique uniquement, même complexe) ou alors différence matérielle non visible? Je crois que mon système est le MMI RMC - Lorsque j'ai acheté mon Q3 à un garage (Mercedes à Meaux), mon véhicule disposait du buetooth (qui marchait parfaitement). Or après une mise à jour du logiciel chez Audi, suite à une panne de l'écran de visualisation des radars, je n'ai plus du tout la fonctionnalité. Réponse de chez Audi: la fonction a été activée hors réseau, donc pas possible de vous le remettre d'autant que l'option n'est pas censé exister sur mon véhicule. La question est donc de savoir si je peux le réactiver, via vag com ( accessible à 30-50 sur internet) et quelle est la procédure. En parallèle, je m'intéresse à une installation de 2nde monte type replica où l'on remplace l'écran d'origine par un écran comportant les fonctionnalités supplémentaires (GPS et bluetooth) pour environ 1000€. Toutefois, je ne trouve aucun retour d'expérience pour ce type de matériel sur Q3 (ou A1 presque identique) ni d'installateur dans ma région (Lorraine) à même de me le monter. Si vous avez des infos... merci d'avance!
  25. Bonjour, Je souhaiterais installer un boitier à lunette à la place de la poignée coté conducteur, bien qu'il aura probablement des modifs à faire. Par contre, je n'arrive pas à enlever les clips cachant les vis de la poignée, même en forçant un peu avec un tournevis. Une idée?
