Nounours848
À propos de Nounours848
  • Date de naissance 14/03/1948
    alain
    Sud Est , Vedène
    AUDI Q5 3,0 TDI
    3,0 TDI 245cv
870 visualisations du profil
  • Now
  1. Mieux vaut tard que jamais! Audi ne préconise de vidanges de la boite auto partie pignonnerie ainsi que du pont arrière. A 170000Km j'ai effectué le remplacement de l'huile du pont qui dispose quand même d'un bouchon de vidange et de remplissage niveau. rien de plus simple! L'huile vidangée (presque 1 L ) était comme neuve.
  2. Bonjour à tous Depuis quelques temps mais rarement, j'ai des accoups lors des fortes relances moteur froid sur les premiers rapports (2,3,4) , principalement en côte. Au début; j'avais pensé à des ondulations de la route du fait que cette anomalie ce produisait toujours au même endroit après démarrage à un stop sur une route montante. Le Q5 est de novembre 2012 et totalise 160OOO Km, révision et vidanges effectuées en concession en mars à 150000km . Aprés controle et recherches en concession diagnostic; pont arrière à remplacer! N'ayant pas de bruit anormal au niveau de cette pièce, je pense que le problème ne provient pas du pont arrière ; si quelqu'un avait éventuellement eu cette anomalie; merci de bien vouloir me renseigner
  3. Désolé de répondre si tard, J'espère que ton problème a depuis été résolu. Je n'ai pas trés bien saisi ta demande; mais pour effectuer les modifs sur le calculateur il te faut le VAG-COM.
  4. Salut Thierry-13 J'ai effectué selon tes conseils les modifs sur * 19, * 03, *09 , pas de *10'park assist. et plus de défaut. "Nickel" Merci pour tes infos, cher voisin. :secret:
  5. Salut nissart78 Le Vag com (Ross tech) permet aussi de faire de petites modifs en plus des contrôles et effacement des défauts. Suite au montage d'un attelage sur le Q5 j'ai modifié des valeurs sur; Can Gatevway(19) l'ABS EPS (03) Cent Elect.(09) avec le Vag com afin de supprimer des défauts du à cette installation.
  6. Salut tdemon Je pense que tu peux trouver moins cher pour un attelage de ce type , complet et livré de marchant français .Consultes mes posts un peu plus haut.
  7. Salut guillaume2 Oui, j'ai vu que tu avais eu des soucis avec le vendeur de " Tassin la Demi Lune", relu en entier hier après midi ce super Tuto , félicitations à macgran73. Pour la commande; je vais attendre tes retours, je ne voudrai pas encore me retrouver avec un câble comme le vag 12.12.1 qui ne me sert à rien bicause pas de logiciel qui va bien!
  8. Salut macgran73 Désolé pour le lien obsolète de mon cable, qui en fait n'est pas le Ross-tech mais le vag 12.12.1. de la même acabit, en chinois. C'est vrai que pour le prix je peux commander le http://www.ebay.fr/itm/221672475679. Merci pour tes infos,
  9. Bonjour à tous je voudrai aussi limiter les effets néfastes de cette fameuse vanne EGR. par reparamétrage du calculateur si possible + pose d'un joint plein au départ du tube egr sur turbo. j'ai donc commandé sur Priceminister le cable (Ctrl/Cmd+V) en attente du Ross tech en mai. Pas de chance, j'ai reçu mon cable avec le logiciel cassé.j'ai donc téléchargé la version VCDS 14.10.0, comme stipulé sur la notice. L'interface n'est pas reconnue! Est ce qu'un spécialiste pourrai me venir en aide?
  10. Merci de vos réponses, j'aurai pensé qu'en cette saison hivernale; obtenir des retours sur ce problème. Concernant les "Trak" ou les "K-Summit" qui se montent facilement, j'ai lu qu'on pouvait les perdre en route .Alors, j'hésite vu leur prix!
  11. Du fait qu'il n'est pas possible de chainer le Q5 à l'avant par manque d'espace entre pneumatique et jambe de force , je pense qu'il serait préférable de monter des TRAK pour une meilleure directivité et freinage. A mon avis il faut privilégier la sécurité de roulage à la motricité. Qu'en pensez vous?
  12. Merci au voisin du 13 et à johnny5377 pour ces infos très utiles. Ok pour le lien scribd.
  13. C'est vrai que l'idée de faire des trous à la "Belle", m'a pas mal fait hésiter et réfléchir sur le choix de ce fameux attelage! Surtout que mon Q5 est blanc,peinture intégrale.
  14. Si je comprend bien je pourrai effacer mes défauts du à l'installation de l'attelage remorque et peut être effectuer quelques modifs?
