craig71
Tout ce qui a été posté par craig71
problème A4 B7 perte de puissance + voyant préchauffage clignotant
craig71 a répondu à un(e) sujet de blackpower dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Je ne veux pas m'aventurer à l'ouvrir, si je le démonte c'est pour le changer par un neuf. Je vais faire le tour des garages pour savoir qui est capable de le faire car je reviens d'une semaine dans le Sud et elle a encore déconné sur l'autoroute c'es vraiment "casse couille"!!!! -
Le problème avec cette pièce c'est qu'il faut la faire régler et je ne sais pas à qui m'adresser c'est le problème! Car Audi ils ont la solution facile c'est changer le turbo complet!!! -
J'ai enfin réussi à changer ce fameux capteur de pression de suralimentation de turbo!!! Par contre c'est une sacrée galère. Il se situe sur l'échangeur gauche (côté conducteur) et il est caché et inaccessible. Pour l'atteindre, il faut déposer le pare-choc et la face avant. A 2 c'est pratique. Il y en a un qui recule l'ensemble, ça évite de tout débrancher et de la poser au sol pendant que le 2e change le capteur. En essayant la voiture une fois tout remonté, je croyais que le problème était résolu car elle marchait du tonnerre!!! mais ce matin, ce p.... de voyant s'est rallumé et la voiture s'est remise en mode dégradé!!! Donc ça fait déjà une solution d'éliminer mais je désespère toujours pour trouver la solution!!! Si quelqu'un a la solution... Bonne soirée à tous!!! -
Non je ne suis pas sûr mais vu le prix du capteur je me dis que ça vaut la peine de le changer, je ne risque que de perdre 45 euros!! -
Je relance mais si quelqu'un a changé lui-même ce fameux capteur sur le même moteur que moi et peux me donner la marche à suivre cela serait super cool!!!!! -
Du dessus je ne le vois pas!!! je sens que ça va être la galère... -
Comment changer un turbo a4 3L quattro 2007
craig71 a répondu à un(e) sujet de ilyaudi dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ce site est super!!! -
perte de puissance a4 b7 2.0 170
craig71 a répondu à un(e) sujet de dervilld dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Le capteur de pression de suralimentation n'est pas la N75. C'est un capteur qui est situé sur léchangeur. -
Super!!! Merci pour ces explications claires et cette belle photo!!! :) -
Salut paolo76, Tu as changé ton capteur de pression de suralimentation de turbo? -
Merci mais les experts du V6 ne veulent pas se manifester...snifff -
Je ne suis pas un grand mécano et vu le nombre de capteur qu'il y a dans ce moteur... Pour bien faire il me faudrait une photo car sinon je crois que ça va être compliqué... -
Personne pour m'aider??? Aux secours::: lol -
Est-ce que quelqu'un peut me montrer précisément où se trouve le capteur de pression de suralimentation de turbo sur mon A4 B7 3L TDI? Car avant de le commander je veux être sûr de pouvoir le faire moi-même. Merci d'avance. -
Salut Djo, Je me demande si ça ne viendrait pas du même problème que tu as eu à savoir cette fameuse pompe immergée dans le réservoir. Car j'ai remarqué, quand je me gare devant chez moi ( c'est en léger dévers) et que je reprends la voiture peu de temps après, elle se met en défaut. Et je m'était dit que c'était bizarre que ça le fasse souvent quand je suis garé au même endroit. Tu en avais eu pour combien environ?? c'est difficile à changer?? -
oui j'ai les mêmes symptômes, turbo qui se coupe, voyant de préchauffage qui clignote. Des fois le fait de couper le contact ça fonctionne et des fois quand la voiture déconne le défaut s'enlève tout seul en roulant!!! -
Ci-dessous les codes défauts qui étaient ressortis: Mercredi,04,Novembre,2015,18:48:45:30835 VCDS -- Logiciel d'Èmulation de VAG/VAS sous Windows® Version VCDS: FRM 12.12.1.0 Version donnÈes: 20131014 VIN: WAUZZZ8E65A511776 Plaque d'immat.: Kilometrage: 212860km Ordre rÈparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E65A511776 Kilometrage: 212860km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir! No. piËce Log: 8E0 910 401 K Mat: 8E0 907 401 AJ PiËce: 3.0L V6TDI G000SG 0030 RÈvision: --H01--- No. de sÈrie: Codage: 0011111 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 275D0D7596956726F53-8072 5 Codes dÈfaut trouvÈs: 013128 - Activation utÈ cde turbo 1 (J724) DÈfaut dans le circuit Èlectrique P3348 - 003 - - Intermittent Capture: Etat du dÈfaut: 00100011 PrioritÈ du dÈfaut: 0 FrÈquence du dÈfaut: 254 Compteur de RAZ: 255 Heure: 0 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 167.7 Nm Vitesse: 0.0 km/h TempÈrature: 55.8∞C Rapport cyclique: 80.9 % Tension: 12.31 V Rapport cyclique: 20.5 % 005659 - Bougie de prÈchauffage pour cylindre 2(Q11) P161B - 001 - Circuit ouvert Capture: Etat du dÈfaut: 01110001 PrioritÈ du dÈfaut: 0 FrÈquence du dÈfaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Heure: 0 Capture: Tr/min: 756 /min Couple: 105.3 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 14.06 V Rapport cyclique: 24.1 % TempÈrature: 29.7∞C 013128 - Activation utÈ cde turbo 1 (J724) DÈfaut dans le circuit Èlectrique P3348 - 006 - - Intermittent Capture: Etat du dÈfaut: 00100011 PrioritÈ du dÈfaut: 0 FrÈquence du dÈfaut: 254 Compteur de RAZ: 255 Heure: 0 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 167.7 Nm Vitesse: 0.0 km/h TempÈrature: 55.8∞C Rapport cyclique: 80.9 % Tension: 12.31 V Rapport cyclique: 20.5 % 013128 - Activation utÈ cde turbo 1 (J724) DÈfaut dans le circuit Èlectrique P3348 - 008 - - Intermittent Capture: Etat du dÈfaut: 00100011 PrioritÈ du dÈfaut: 0 FrÈquence du dÈfaut: 254 Compteur de RAZ: 255 Heure: 0 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 167.7 Nm Vitesse: 0.0 km/h TempÈrature: 55.8∞C Rapport cyclique: 80.9 % Tension: 12.31 V Rapport cyclique: 20.5 % 000565 - RÈgulation de pression de suralim. Limite de rÈgulation non atteinte P0235 - 001 - - Intermittent Capture: Etat du dÈfaut: 00110001 PrioritÈ du dÈfaut: 0 FrÈquence du dÈfaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Heure: 0 Capture: Tr/min: 1764 /min Couple: 234.0 Nm Vitesse: 80.6 km/h Press. Absolue: 1438.2 mbar Press. Absolue: 1030.2 mbar Masse Air/Tour.: 475.9 mg/tps TempÈrature: 20.7∞C Tests passÈs: 0 2 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. piËce: 8E0 820 043 AM PiËce: A4 Klimaautomat 2731 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 6CD732591CF3847E581-50E6 Aucun code dÈfaut trouvÈ. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. piËce: 8E0 907 279 L PiËce: int. Lastmodul ECE 0304 Codage: 10021 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 3B75C105291DD3C681B-4A3A Aucun code dÈfaut trouvÈ. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl No. piËce Log: 8E0 959 655 G Mat: 8E0 959 655 G PiËce: Airbag 9.41 H10 3230 RÈvision: 91H10323 No. de sÈrie: 0036M0027805 Codage: 0033622 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 3B75C1057A1DD3C681B-806E Sous-systËme 1 - No. de sÈrie: 6332DRB401724B2CM Sous-systËme 2 - No. de sÈrie: 6342DRB4016D529AU Sous-systËme 3 - No. de sÈrie: 6352ARB4005050473 Sous-systËme 4 - No. de sÈrie: 6362ARB4004FCA78$ Sous-systËme 5 - No. de sÈrie: 63729RB4004E9FCF9 Sous-systËme 6 - No. de sÈrie: 63829RB4004E9D07V 2 Codes dÈfaut trouvÈs: 01794 - Calculateur NumÈro de ch‚ssis incorrect 000 - - - Intermittent Capture: Etat du dÈfaut: 00110000 PrioritÈ du dÈfaut: 2 FrÈquence du dÈfaut: 3 Compteur de RAZ: 99 Heure: 0 Date: 2064.00.00 Temps: 00:00:00 01222 - DÈtecteur de collision d¥airbag latÈral cÙtÈ passager avant (G180) 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du dÈfaut: 00101011 PrioritÈ du dÈfaut: 2 FrÈquence du dÈfaut: 1 Compteur de RAZ: 99 Heure: 0 Date: 2064.00.00 Temps: 00:00:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. piËce: 8E0 953 549 Q PiËce: Lenks·ulenmodul 0601 Codage: 00042 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 4189B3ED4BF1B916DB7-4A9C Aucun code dÈfaut trouvÈ. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl No. piËce Log: 8E0 920 931 D Mat: 8E0 920 931 D PiËce: KOMBI+WFS 4 H12 0040 RÈvision: 0040 No. de sÈrie: 00000000000000 Codage: 0007011 No. Atelier: WSC 08750 995 51224 VCID: 29590B4D83815156E37-5072 Aucun code dÈfaut trouvÈ. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-dÈmarrage Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl No. piËce Log: 8E0 920 931 D Mat: 8E0 920 931 D PiËce: KOMBI+WFS 4 H12 0040 RÈvision: 0040 No. de sÈrie: 00000000000000 Codage: 0007011 No. Atelier: WSC 08750 995 51224 VCID: 29590B4D83815156E37-5072 Aucun code dÈfaut trouvÈ. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl No. piËce: 8E0 959 433 BQ PiËce: Komfortger·t T01 3232 Codage: 07024 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 8109F3ED8B71F9161B7-4A3A Sous-systËme 1 - No. piËce: 8E1959801B PiËce: Tırsteuer.FS BRM 0205 Sous-systËme 2 - No. piËce: 8E1959802B PiËce: Tırsteuer.BF BRM 0205 Sous-systËme 3 - No. piËce: 8E0959801A PiËce: Tırsteuer.HL BRM 0205 Sous-systËme 4 - No. piËce: 8E0959802A PiËce: Tırsteuer.HR BRM 0205 2 Codes dÈfaut trouvÈs: 00933 - Moteur de lËve-vitre cÙtÈ passager AV (V148) 62-10 - Absence de rÈglage ou mauvais rÈglage - Intermittent 01035 - LËve-glace protection thermique active passager AV 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: PortÈe des feux Labels: 4F0-910-357.lbl No. piËce Log: 4F0 910 357 C Mat: 4F0 907 357 C PiËce: AFS 1 H01 0020 RÈvision: 00000001 No. de sÈrie: Codage: 0000019 No. Atelier: WSC 44199 142 58967 VCID: 26430071919F7E2ECE5-8073 Sous-systËme 1 - No. piËce: 8E0 941 329 A PiËce: AFS-Modul links H05 0030 Sous-systËme 2 - No. piËce: 8E0 941 329 A PiËce: AFS-Modul rechtsH05 0030 Aucun code dÈfaut trouvÈ. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: TÈlÈphone Labels: Aucun VCID: 55A177BDBF7925B697F-5072 Pas de dÈfaut trouvÈ ou codes-dÈfaut non implantÈs dans le calculateur ou une erreur de communication a eu lieu Fin --------------------------------------------------------------------- Mercredi,04,Novembre,2015,19:02:59:30835 VCDS -- Logiciel d'Èmulation de VAG/VAS sous Windows® Version VCDS: FRM 12.12.1.0 Version donnÈes: 20131014 VIN: WAUZZZ8E65A511776 Plaque d'immat.: Kilometrage: 212860km Ordre rÈparation:: Type chassis: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E65A511776 Kilometrage: 212860km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir! No. piËce Log: 8E0 910 401 K Mat: 8E0 907 401 AJ PiËce: 3.0L V6TDI G000SG 0030 RÈvision: --H01--- No. de sÈrie: Codage: 0011111 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 275D0D7596956726F53-8072 2 Codes dÈfaut trouvÈs: 013128 - Activation utÈ cde turbo 1 (J724) DÈfaut dans le circuit Èlectrique P3348 - 003 - - TÈmoin allumÈ Capture: Etat du dÈfaut: 11100011 PrioritÈ du dÈfaut: 0 FrÈquence du dÈfaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Heure: 0 Capture: Tr/min: 756 /min Couple: 19.5 Nm Vitesse: 0.0 km/h TempÈrature: 84.6∞C Rapport cyclique: 60.0 % Tension: 14.06 V Rapport cyclique: 8.3 % 013128 - Activation utÈ cde turbo 1 (J724) DÈfaut dans le circuit Èlectrique P3348 - 006 - Capture: Etat du dÈfaut: 11100011 PrioritÈ du dÈfaut: 0 FrÈquence du dÈfaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Heure: 0 Capture: Tr/min: 756 /min Couple: 19.5 Nm Vitesse: 0.0 km/h TempÈrature: 84.6∞C Rapport cyclique: 60.0 % Tension: 14.06 V Rapport cyclique: 8.3 % Tests passÈs: 0 0 1 1 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-910-517.clb No. piËce Log: 8E0 910 517 C Mat: 8E0 614 517 BB PiËce: ESP8 quattro H04 0180 RÈvision: 00000000 No. de sÈrie: 00000000000000 Codage: 0004425 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 275D0D7596956726F53-8072 Aucun code dÈfaut trouvÈ. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. piËce: 8E0 820 043 AM PiËce: A4 Klimaautomat 2731 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 6CD732591CF3847E581-50E6 Aucun code dÈfaut trouvÈ. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. piËce: 8E0 907 279 L PiËce: int. Lastmodul ECE 0304 Codage: 10021 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 3B75C105291DD3C681B-4A3A Aucun code dÈfaut trouvÈ. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl No. piËce Log: 8E0 959 655 G Mat: 8E0 959 655 G PiËce: Airbag 9.41 H10 3230 RÈvision: 91H10323 No. de sÈrie: 0036M0027805 Codage: 0033622 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 3B75C1057A1DD3C681B-806E Sous-systËme 1 - No. de sÈrie: 6332DRB401724B2CM Sous-systËme 2 - No. de sÈrie: 6342DRB4016D529AU Sous-systËme 3 - No. de sÈrie: 6352ARB4005050473 Sous-systËme 4 - No. de sÈrie: 6362ARB4004FCA78$ Sous-systËme 5 - No. de sÈrie: 63729RB4004E9FCF9 Sous-systËme 6 - No. de sÈrie: 63829RB4004E9D07V Aucun code dÈfaut trouvÈ. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. piËce: 8E0 953 549 Q PiËce: Lenks·ulenmodul 0601 Codage: 00042 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 4189B3ED4BF1B916DB7-4A3A Aucun code dÈfaut trouvÈ. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl No. piËce Log: 8E0 920 931 D Mat: 8E0 920 931 D PiËce: KOMBI+WFS 4 H12 0040 RÈvision: 0040 No. de sÈrie: 00000000000000 Codage: 0007011 No. Atelier: WSC 08750 995 51224 VCID: 29590B4D83815156E37-5072 Pas de dÈfaut trouvÈ ou codes-dÈfaut non implantÈs dans le calculateur ou une erreur de communication a eu lieu ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-dÈmarrage Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl No. piËce Log: 8E0 920 931 D Mat: 8E0 920 931 D PiËce: KOMBI+WFS 4 H12 0040 RÈvision: 0040 No. de sÈrie: 00000000000000 Codage: 0007011 No. Atelier: WSC 08750 995 51224 VCID: 29590B4D83815156E37-5072 Aucun code dÈfaut trouvÈ. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl No. piËce: 8E0 959 433 BQ PiËce: Komfortger·t T01 3232 Codage: 07024 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 8109F3ED8B71F9161B7-4A3A Sous-systËme 1 - No. piËce: 8E1959801B PiËce: Tırsteuer.FS BRM 0205 Sous-systËme 2 - No. piËce: 8E1959802B PiËce: Tırsteuer.BF BRM 0205 Sous-systËme 3 - No. piËce: 8E0959801A PiËce: Tırsteuer.HL BRM 0205 Sous-systËme 4 - No. piËce: 8E0959802A PiËce: Tırsteuer.HR BRM 0205 Aucun code dÈfaut trouvÈ. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: PortÈe des feux Labels: 4F0-910-357.lbl No. piËce Log: 4F0 910 357 C Mat: 4F0 907 357 C PiËce: AFS 1 H01 0020 RÈvision: 00000001 No. de sÈrie: Codage: 0000019 No. Atelier: WSC 44199 142 58967 VCID: 26430071919F7E2ECE5-8073 Sous-systËme 1 - No. piËce: 8E0 941 329 A PiËce: AFS-Modul links H05 0030 Sous-systËme 2 - No. piËce: 8E0 941 329 A PiËce: AFS-Modul rechtsH05 0030 Aucun code dÈfaut trouvÈ. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: TÈlÈphone Labels: Aucun VCID: 55A177BDBF7925B697F-5072 Pas de dÈfaut trouvÈ ou codes-dÈfaut non implantÈs dans le calculateur ou une erreur de communication a eu lieu -
Non moi c'est le V6 3L 204cv de 2005 -
Si quelqu'un pourrait faire une photo ça serait le top car il y a des centaines de capteurs dans ce moteur !!!lol -
Je viens de regarder sur Oscaro, ce capteur coûte 43 euros, je peux le changer on ne sait jamais!!! -
Et il se trouve où ce fameux capteur?? -
oui ils disent que c'est la GV qui grippe. En théorie c'est eux les mécanos mais je n'y crois pas que ça vient de là. Sur le forum beaucoup ont eu le même problème et cela venait bien de l'actuateur!! Certains ont changé le turbo complet, comme l'actuateur est vendu avec c'est sur que le problème est réglé comme ça mais pourquoi dépenser 2300 euros alors que le pbm peut être réglé avec 300!!!!! -
Salut djo04, Tu avais passé la valise? Si oui il ressortait quoi comme défaut? Car j'ai passé la valise chez Audi et pour eux le turbo se grippe et il faut le changer pour la modique somme de 2300 euros!! J'ai passé le Vagcom chez moi, j'avais mis sur le forum le rapport et tout le monde m'a dit que ça vient de l'actuateur. -
Personne pour me donner une adresse qui pourrait me faire cela? car le problème n'est toujours pas résolu et ça commence à durer car ça va bientôt faire 2 ans... -
Quelqu'un aurait une adresse d'un garage qui serait compétent pour me faire la manip dans le 71?
