ilyaudi
À propos de ilyaudi
290 visualisations du profil
  1. Bonjour à tous, En fin je suis arriver à démonter mon turbo, voici un schéma sur le lien suivant qui pourra aider d'autre a démonter le leur: http://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+a4+s4+avant+quattro/a4q/2007-454/1/145-145075/ http://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+a4+s4+avant+quattro/a4q/2007-454/1/145-145075/#14 mon problème c'était la vis num 13, et si je peux résumer le démontage en quelques lignes: 1- la tôle de protection 28 2-Tuyau arriver d’huile au-dessus de turbo 23 3- Le FAP (les trois écrous à droite du turbo face) 4- La durite de retour d’huile 18 5-La durite d’arriver d’aire 6-Les capteurs branchés sur le turbo 7-les 6 vis qui maintiennent le turbo, 5 au-dessus (Num 6 X 3, num 11 et 12) et une derrière en dessous num 13. Et encore un grand merci à tous.
  2. Merci beaucoup quattro883500, je pense que je vais arriver à me débrouiller avec ce site. Il est vraiment très bien on a tous les schémas. Ce week end j'essayerai de finir le démontage du turbo et je vous tiens informer. Et merci encore à tous.
  3. C'est mon premier forum je suis désolé, et le bonjour à tous je l'ai bien dit.
  4. Je ne pense pas que c'est simplement les joint, sa force vraiment. Je me demande s'il ne reste pas une vis en dessous que je n'arrive pas avoir. C'est vraiment étroit on manque de place... et aussi je suis qu'un mécano du dimanche.
  5. Le retour d'huile en bas à droite oui. Je suis vraiment bloqué si vous avez d'autre chose n'hésiter pas, merci beaucoup
  6. Bonjour à tous, SOS j'ai essayer de déposer mon turbo de a4 3l quattro de 2007 mais sans succès. En bref j'ai démonter les 3vis du fap à droite,les 5vis de dessus du turbo, une autre du bas (accès difficile),et la durite d'alimentation à gauche. J'arrive à faire bouger le tubo sans pouvoir l'extraire. Merci beaucoup de votre aide.
