den2522
À propos de den2522
  • Date de naissance 24/03/1979
    Dinant
    Audi A4 2.0 Tdi 120 Cv, pack sport
  1. Bonjour, Je recherche un lien ou autre pour télécharger le firmware pour effectuer la maj de on mmi 3g basic qui est actuellement en version K0206. Merci davance
  2. Bonjour, je suis de Belgique, est-ce que quelquun pourrait-il me faire la maj du mmi 3g basic firmware K0257 + maj carto navigation ? Merci davance. Den2522
  3. den2522
    Topic sur le MMI
    Ok, mais je parle pour avoir la vidéo sur mon écran mmi. Des lecteurs dvd à l’arriére j’en possèdes déjà. Merci
  4. den2522
    Topic sur le MMI
    Merci, pour vos réponses. Il nest pas possible de mettre à jour ou installer la version gps advanced à tout hazard? Et pouvez-vous me donner un exemple dinterface pour cela, est-ce installable par ses propres soins? Merci.
  5. den2522
    Topic sur le MMI
    Bonjour, jai un mmi 3g avec dvd gps en facade et 2 lecteurs de cartes sd. Jai essayé de mettre un dvd vidéo dans le lecteur en facade et il me met dvd illisible. Est-ce que il y à un problème ou je nai pas la possibilité de lire des dvd vidéo? Si cela est le cas, existe t-il un moyen pour ajouter un système pour lire les vidéos? Merci.
  6. Bonjour, Merci pour ta réponse, je vais regarder à cela en espérant que l’accès ne soit pas trop difficile.
  7. Bonjour, Ayant un problème avec lalarme ( pas de son de la sirène ou klaxon), jaimerais conbaître la position de la sirène ou le klaxon de lalarme dorigine dune Audi A4 B8 DE juillet 2011. Merci davance. Den.
  8. Merci, je vais déjà me baser sur l’arrière droit , je regarde à cela demain et vérification des fusibles. Merci encore.
  9. C’est l’alarme d’origine, si je pouvais déjà savoir ou se trouve le horn
  10. Merci pour ta réponse, aurais-tu un conseil pour vérifier cela? Par ou commencer ? Merci.
  11. Bonjour, Après avoir effectué le codage vagcom pour activer les beep douverture et fermeture véhicule, rien ne fonctionbais, aucun beep. Jai donc testé lalarme en ouvrant une vitre, fermé voiture et passé mon braspar la vitre, et elle senclenche bien cligno en warning, mais aucun son! Quelquun a-t-il une idée de la cause.(Audi A4 b8 de 2011). Merci. Den.
  12. Bonjour, Personne pour une solution ? Merci. Den.
  13. Bonjour, Mercide ta réponse, cela ne fonctionne pas je n’ai pas accès au module 35 (pas de réponse du calculateur). Mon MMI est un 3G. D’autres soluces ou explications ? Merci d'avance. Den.
  14. Bonjour, Je suis nouveaux sur ce forum. Je suis lheureux détenteur dune superbe Audi A4. Me suis lancer dans le codage Vagcom pour activer quelques fonctions avec succès pour la plupart. Une ne fonctionne pas, lactivation du bip douverture et fermeture du véhicule.jai pourtant suivi à la lettre le codage. (Module 46/codage 7/byte 1/cocher bite 2), ensuite (module 46/ 10/ canal 63/ ajouter 4 à la valeur), et pourtant pas de bip ou double bip. Je précise que jai lalarme dorigine. Quelquun peut-il méclairer SVP. MERCI. DEN.
