pjarrive
À propos de pjarrive
    Patrick
    Thoiry
    audi a4 avant 2003
    diesel 2.5 TDI V6
351 visualisations du profil
  1. Merci de vos reponses Je vais regarder cela.. Patrick
  2. J ai mis trop d'huile après avoir réparé le carter d'huile... LA voiture ne fume pas en mode dégradé (sans puissance , sans turbo) code PO99 Mais lorsque j ai enlevé le défaut : Elle ne fume pas au ralenti Mais elle se mets a fumer énormément lorsque on accélère sur la route a 2000 tours deja
  3. Rebonjour J ai un doute car aucune fumée lorsque le véhicule se met en mode dégradé sans turbo .. J'ai finalement réalisé que j'avais mis beaucoup trop d'huile lors du remplissage (manque de lunette , huile trop claire , jauge pas terrible..) J ai du en enlever plus d un demi litre pour me remettre au maximum .. Heureusement je n ai roulé que quelques km dans ces conditions mais l'huile a du remonter et polluer le système air.. Qui peux me dire quelles sont les pieces a demonter a a nettoyer a part l'échangeur air air pour régler ce problème , on má dit qu il fallait imperativement refaire une vidange mais je n ai pas compris pourquoi , l'huile est neuve.. Merci d avance
  4. Bonjour Mon carter d'huile a éte féle et s est mis a fuire ...sans que je m en rende compte.. Grosse alarme Huile sur 4 voies , j ai du forcer un peu pour arriver a me sortir en securite (calage plusieurs fois du moteur sans huile et redemarrage..). Il ne restait aucune huile ... J ai depuis réparé le carter ... Au redemarrage , beaucoup de fumee ... puis arret du turbo et code obd PO99 . Lorsque j enleve le defaut , l'A4 marche mais avec une fumee (blanche,grise ? ) digne d une centrale nucléaire. A votre avis : turbo mort ? EGR ? Merci Patrick
  5. Bonjour Je n arrive pas a sortir le goujon qui maintient les 2 bras de suspension superieur avant , voir photos Le boulon est venu facilement mais la tige filetée ne veut pas sortir , j ai tout essayé : W40 , marteau , chalumeau ... J arrive a faire tourner la tige avec l ecrou du bout mais seulement tres legerement Impossib;e a sortir au bout de quelques heures d essai Faut il mettre les biellettes dans une position particuliere , soulever l emsemble avec un cric ? Rien n'y fait Merci de vos conseils avertis , j ai peur de casser en forcant trop
  6. Bonjour, Merci pour le tuto mais je ne peux pas voir les photos , a la place j'ai un logo noir "click and discover imageshack ??" je ne sais pas pourquoi ... Si on veut changer l'aternateur seulement ou arreter le tuto ? Merci Patrick
