neptune.bl
À propos de neptune.bl
  • Date de naissance 05/11/1973
    Bretagne
    Audi Q7 Sline 3L TDI T3 VW 1.6 TD Cox 1200 Golf 2 1.6 TD
550 visualisations du profil
  1. Bonjour, Ok Merci j'ai trouvé mon bonheur... 23 Nm pour la vis du galet tendeur et 70 Nm pour l'écrou de poulie de pompe HP.. Merci
  2. Bonjour, Merci pour cet exposé très complet sur le changement des courroies du Q7, Mais j'ai une question. Quelles sont les couple de serrage des différents galet ? Pour ne pas abîmé les filtages. Merci
  3. Bonjour Matt, Merci pour ta réponse. Effectivement j'ai vu cette vidéo, par conbtre ils ne parlent pas du couple de serrage du galet tendeur. Pour ce qui est de la périodicité de cette courroie, Audi préconise tous les 120 000 Km avec la courroie d'accessoire. J'en suis à 116 000 km et ma courroie est encore en très bon état. Mais je voudrais la changer pour pas prendre de risque. il me manque juste se fameux couple de serrage. Si quelqu'un a l'info je suis prenneur. Merci
  4. Bonjour, Je suis à la recherche du couple de serrage du galet tendeur de la courroie de pompe HP. Quelqu'un aurait il déjà fait cet entretien ? Et juste pour être sur, c'est bien une courroie qui se monte sans calage ? Merci pour vos réponses.
  5. Bonjour, Oui ça se fait très facilement je viens de le faire moi même en achetant les pièces en suisse. Coût des pièces 178€ livré. Pour plus d'info me demander.
  6. Bonjour, Suite à mon voyant moteur allumé, et après passage de la valise sur mon Q7. Il s'avère que j'avais un problème de Tubulures d'admissions. En effet les axes de volets prennent du jeux avec le temps. J'ai trouvé le kit complet des volets + tringle-rie et accessoires sur Ebay en suisse pour 178€ livré. J'ai moi même remis en état les tubulures et nettoyé toutes les conduites d'air. Temps passé 1 journée en prenant mon temps de bien faire les choses. et nickel plus de problème moteur. Il fume également beaucoup moins lors des accélérations. Si vous voulez des renseignement n'hésitez pas à demander. C'est à la porté de n'importe qui. Voici mon mail pour tout renseignement. j'ai fait des photos de la réparation.
