alex81210
À propos de alex81210
    roquecourbe (tarn)
    Audi a6 v6 tdi quattro 224 ch Golf 3 GT tdi 110 ch
749 visualisations du profil
  1. up .... quelqu'un ????
  2. bonjour a tous j ai suivi votre super tuto de Asca pour changer les joints de ma pompe Bosch sur ma golf 3 GT TDI 110 cv de 1998 ,et a la fin , surprise la voiture ne démarre plus. http://forums.audipassion.com/topic/154935-tutoriel-changement-joints-actuateur-sur-pompe-injection-bosch/ je suis pourtant sur a 99.9 pour 100 que le doigt de mon actuateur est bien positionné dans le trou de la bague. j'ai tout essayé rien n'y fait . la bague en question est très libre de mouvement sur le piston , est-ce normal ? après avoir tiré bien comme il faut sur le démarreur ( a le faire fumé ) j ai du gasoil qui n'arrive que sur deux injecteurs, est-ce normal ? j ai vérifié les causses électriques tout a l'air ok j ai positionné l'actuateur dans toute les positions pour voir si elle démarrait , meme si elle tournait comme une patate , ca me conviendrai , y aurai plus qu'a régler . mais RIEN. je tourne en rond d'autant qu'elle tournait comme une montre avant mon intervention . si vous avez une solution , je suis preneur .
  3. bon apres tout ce temps, toujours les memes souci mais apres recherche j'ai put voir que pour changer un boitier can/gateway , il fallait passer par la concession pour faire sauter les protection composant encore plus compliqué si il s'agit d'un boitier d'occas. a part si quelqu'un a une astuce ......... par contre maintenant j ai un souci de son qui ne fonctionne que du coté conducteur . mais seulement sur la radio et le lecteur cd , le son du gps lui fonctionne bien je me suis donc tourné vers l ampli mais je ne voit rien de bizarre , j ai meme débranché le tout quelques minute mais le problème est toujours présent un reset usine n y fait rien non plus si quelqu'un a une idée je suis preneur
  4. bon après plusieurs essais , j en ai conclu que le boitier que j ai acheté est HS ... j ai donc remis mon boitier d'origine, et après un scan vcds je voit que plusieurs module sont impossible a contacter... 07-affichage/cmde-- impossible a contacter 1100 0E-lect. multimed. 1-- impossible a contacter 1100 37-navigation -- impossible a contacter 1100 47-sonorisation -- impossible a contacter 1100 56-radio -- impossible a contacter 1100 je commence a douter du coups que ce soit mon boitier gateway qui soit la cause de mes problèmes d'autan que je vois marqué 19-gateway CAN --état ok 0000 qu'en pensez vous parce que là je commence sérieusement a tourner en rond et du coups je n' ai plus de gps ni de radio/cd help help help
  5. ces boitiers seraient donc protégés ... je l' ai achetés sur eBay a un vendeur allemand qui c' est bien caché de me mettre au courant ...
  6. le vag me dit qu' il ne peut etablir de contact avec la plupart des composant de la voiture par contre lorsque je fait un test par exemple des aiguilles , elles fonctionnent alors que l aiguille du compte tours ne marche pas en fonctionnement normal
  7. bonjour a tous je possède une a6 v6 tdi quattro de novembre 2004 j ai eu un petit problème de gps et grésillement du son cd et radio, ce qui m a value de changer mon boitier temic gateway 4F0 907 468 B le problème c'est que je vient de m'apercevoir que le boitier que j' ai acheté d' occase. est daté de un moi avant celui d' origine (octobre au lieu de novembre ) du coups je me retrouve avec plusieurs anomalies comme la clim auto qui ne fonctionne pas, ainsi que le rétroéclairage de la console et du tableau de bord , le compte tours et la jauge, plusieurs voyant reste allumés .... et j en passe ma question est donc de savoir si je peu reprogrammer ce boitier a l aide peut être du vcds ( que je possède ,version 12.12 ) ou bien si je doit recommander un autre boitier de la meme date ou peut être meme un peu plus recent .... merci d' avance de vos opinions et conseils ...
  8. ok, je m' y rend de suite
  9. je crois que mon post est mal placé, je ne métrise pas trop le site merci a tous mais j ai déjà fait ma presentation j aurai vraiment besoin d' un coups de main, ch uis au bout du rouleaux !!!!! merci de m' aiguiller...
  10. bonjour a tous possesseur d une A6 tdi V6 de novembre 2004 je me pose la question de savoir si il est possible reprogrammer un boitier gateway temic avec un vcds, car je vient de changer le mien et je vient de me rendre compte que celui que j ai acheté n avait pas la meme date que celui d' origine ....1 petit moi les séparent par conséquent j ai quelque truc qui ne fonctionne plus , comme la clim auto , le rétroéclairage de la console et du tableau de bord , la jauge et le compte tours ne fonctionnent pas, l ecran secondaire me marque "safe" certain voyants sont allumés en permanence .... j en passe par contre mon gps qui ne fonctionnait plus et qui est la raison de ce changement remarche ... donc ma question est , dois-je rechanger mon boitier pour une date équivalente ou supérieure , ou bien existe t il un tour de magie pour le reprogrammer ???? merci par avance de vos avis et astuces
  11. veut tout savoir sur le MMI
  12. Combien de temps entre les deux fois ??
  13. J ai vérifié mes durites hier et a priori rien d'anormal , Je vais donc tenter un nettoyage de turbo J ai vu que pour ça il existait un produit a vaporiser le" ken one shot" Quelqu'un aurai déjà fait , est ce valable ??? Je me doute que rien ne vaut un nettoyage manuel mais bon , si cela peu régler momentanément mon problème !!!!! Merci de vos retour ......
  14. Merci
  15. bonjour a toute la communauté je suis alex et je suis l'heureux détenteur d'une audi a6 v6 tdi quattro de 3.0l et 224 ch de novembre 2004 qui a en ce moment un peu de mal a tourner rond !!! j ai la chance de posséder un VAG COM ce qui fait que j ai compris que titine avait un souci au niveau du turbo :mur: :mur: je vais donc contrôler toute mes durites pour voir si une ou plusieurs ne seraient pas poreuse ou fissurées, mais en cas de démontage du turbo pour un gros nettoyage, j aurai espéré que l' un d' entre vous aurait déjà éditer un super tuto pour bien faire les choses dans l' ordre ..... par avance merci de vos réponses en espérant pouvoir être un jour celui qui répondra aux demandes au lieu d' être le demandeur .......
