Bbng2
À propos de Bbng2
  • Date de naissance 25/10/1983
    Thibault
    85
    Audi A8 Audi a4
    V8 4.2 FSI
895 visualisations du profil
  1. Bonjour uruk haï d2, merci pour ton retour, j’ai travaillé des années à même le sol et c’est vrai que le pont est un véritable confort!
  2. voici quelques photos de l’opération à cœur ouvert 😉
  3. Bonjour à tous Je vous fait un petit retour sur mon problème. Après avoir réalisé une recherche lié à mes symptômes, je me suis penché sur le convertisseur, tout laissé penser que le problème vienne de lui, plus exactement de l’embrayage de couplage, pièce interne du convertisseur, provoquant un glissement au régime ou il est censé se verrouiller. J’ai donc commencer les recherches des entreprises dans la capacité de le restaurer, j’ai donc envoyé des mails dans des entreprises française, avec les symptômes cités et une demande de tarif, certain n’ont pas répondu même après plusieurs relances et d’autre mon sortie des tarifs hors norme proche du neuf ,ou voulez voir la voiture pour établir un diagnostique payant. J’ai fini par trouver une boîte allemande, TC Trading et la, je suis tombé sur quelqu’un de super pro, il a prit le temps de répondre à mes questions, il m’a confirmé que mes symptômes pouvaient être lié au convertisseur, il m’a transmis un tarif de réparation raisonnable. J’ai donc démonté les 2 demi train, tombé le berceau, déposé la boîte et le convertisseur. Je lui est donc envoyé le convertisseur et je lui est demandé de me confirmer si une dégradation des pièces internes était constaté lors du démontage du convertisseur 1 semaine après avoir reçu la pièce il me recontacte pour me dire que le convertisseur est prêt et qu’ils ont bien constaté une usure importante de l’embrayage de couplage et du système interne. Reste plus qu’à le réceptionner pour le remonter! Au passage remplacement des joints spi et torique, remplacement du démarreur qui avait prit un coup de chaud et du cardan gauche qui était mort suite à un soufflet arraché. Je vous recommande chaudement TC Trading, c’est rare de nos jours d’avoir des pro à l’écoute de nos problèmes!
  4. A oui en effet, donc du à du constater un jeu excessif dans le palier? c’était quoi comme voiture?
  5. Tu avais les mêmes symptomes?
  6. merci pour l'info, il se situt ou ce palier?
  7. Salut, As tu vérifié ton débimètre? Débranche le pour voir si il y a une amélioration.
  8. Bonjour à tous, Voila j'ai un souci avec ma belle, je vous explique: C'est une A8 4.2 FSI de 2007 avec 185000km, en début d'année j'ai remarqué une vibration entre 1500 et 2200 tours mais c'était très légé, après diag VCDS rien de particulier, comme je suis dans le préventif j'ai décider de faire la vidange de boite, une procédure déjà réalisé par mes soins au début ou j'ai eu la voiture vers les 100000km sauf que la différence cette fois ci, c'est que j'ai changé l"échangeur de boite en plus, l'échangeur moteur ayant déjà cassé me mettant de l'huile moteur dans tout le circuit de refroidissement, je me suis dit que se serai une bonne chose de remplacer celui de la boite surtout quand on voit le coup de cette dernière. donc vidange boite, démontage carter, remplacement crépine, aimants et échangeur remontage carter au couple, remplissage a l'arret et remplissage moteur tournant en respectant la procédure et température prescrite avec le fameux goute à goute à 40°c je referme le bouchon, j'en profite au passage pour faire la vidange moteur, remplacement de tout les filtres (essence, huile et a air) le lendemain essais routier et la c'est pire, vibration plus présente, et bruit légé provenant du dessous de la voiture, avec régime oscillant toujours entre 1500 et 2200 tours surtout en monté en maintenant une légère pression sur l'accélérateur, par-contre les rapports passent normalement sans patinage. Je rentre la voiture, j'ai un pont, donc je la lève, après refroidissement je refait un contrôle de niveau a température prescrite et rien de particulier, diag vagcom, dans la boite j'ai un défaut qui apparait de problème de charge moteur je l'éfface, je refais un essais et il ne revient pas! j'ai donc repris les points suivant: remplacement colliers de la durite d'air entre le débimètre et le papillon, ils étaient pas terible, remplacement du déshuileur car remplit d'huile et durite de retour sous le collecteur craquelée et donc remplacement joints collecteurs admission avec nettoyage du collecteur par la meme occasion. Essais a nouveau et toujours pareil! et pas de défaut VCDS majeur constaté. je ne trouve pas grand chose sur la toile hormi un gars avec une S6 qui avait exactement les mêmes symptomes et qui a fini par remplacer le convertisseur. es que quelqu'un a dejà eu le même type de problème, je pense de plus en plus au convertisseur et je pense que je vais etre obligé de descendre la boite. si quelqu'un aurait la procédure sur elsawin ou autre pour démonter le mégot, cela me faciliterait la tache ainsi qu'une bonne adresse pour le reconditionnement du convertisseur ou du neuf abordable. Je compte sur vous, je suis un peu déprimé.
  9. Ok je vais essayer dans cette session, merci pour l'info
  10. Personne pur me donner une piste ou un conseil?
  11. Bonjour à tous, Voila j'ai un souci avec ma belle, je vous explique: C'est une A8 4.2 FSI de 2007 avec 185000km, en début d'année j'ai remarqué une vibration entre 1500 et 2200 tours mais c'était très légé, après diag VCDS rien de particulier, comme je suis dans le préventif j'ai décider de faire la vidange de boite, une procédure déjà réalisé par mes soins au début ou j'ai eu la voiture vers les 100000km sauf que la différence cette fois ci, c'est que j'ai changé l"échangeur de boite en plus, l'échangeur moteur ayant déjà cassé me mettant de l'huile moteur dans tout le circuit de refroidissement, je me suis dit que se serai une bonne chose de remplacer celui de la boite surtout quand on voit le coup de cette dernière. donc vidange boite, démontage carter, remplacement crépine, aimants et échangeur remontage carter au couple, remplissage a l'arret et remplissage moteur tournant en respectant la procédure et température prescrite avec le fameux goute à goute à 40°c je referme le bouchon, j'en profite au passage pour faire la vidange moteur, remplacement de tout les filtres (essence, huile et a air) le lendemain essais routier et la c'est pire, vibration plus présente, et bruit légé provenant du dessous de la voiture, avec régime oscillant toujours entre 1500 et 2200 tours surtout en monté en maintenant une légère pression sur l'accélérateur, par-contre les rapports passent normalement sans patinage. Je rentre la voiture, j'ai un pont, donc je la lève, après refroidissement je refait un contrôle de niveau a température prescrite et rien de particulier, diag vagcom, dans la boite j'ai un défaut qui apparait de problème de charge moteur je l'éfface, je refais un essais et il ne revient pas! j'ai donc repris les points suivant: remplacement colliers de la durite d'air entre le débimètre et le papillon, ils étaient pas terible, remplacement du déshuileur car remplit d'huile et durite de retour sous le collecteur craquelée et donc remplacement joints collecteurs admission avec nettoyage du collecteur par la meme occasion. Essais a nouveau et toujours pareil! et pas de défaut VCDS majeur constaté. je ne trouve pas grand chose sur la toile hormi un gars avec une S6 qui avait exactement les mêmes symptomes et qui a fini par remplacer le convertisseur. es que quelqu'un a dejà eu le même type de problème, je pense de plus en plus au convertisseur et je pense que je vais etre obligé de descendre la boite. si quelqu'un aurait la procédure sur elsawin ou autre pour démonter le mégot, cela me faciliterait la tache ainsi qu'une bonne adresse pour le reconditionnement du convertisseur ou du neuf abordable. Je compte sur vous, je suis un peu déprimé.
  12. Bbng2
    Couple serrage
    Désolé Filou, se n'était pas mon attention d'avoir l'air pressé!!! Cependant, un grand merci pour ta contribution, c'est exactement se qu'il me fallait. je n'ai plus qu'a attendre mes pièces ;) encore merci.
  13. Bbng2
    Couple serrage
    Ok, pas grave, je vais bien trouver une âme charitable qui va me renseigner.
  14. Bonsoir, A la suite de la casse dun raccord de ldr sur la pipe situé entre le papillon et le collecteur, jai dû démonter le collecteur dadmission complet pour pouvoir démonter cette piece. Jai commandé la pipe ( en plastique😒)et les 2 joints du collecteur. Pour cela il me faudrai les couples de serrage du collecteur et des caches culbuteur, (jai également les joints à remplacer suite à un suintement dhuile) Quelquun peut il me transmettre les infos? Jai essayé dinstaller Elsawin pour avoir les infos, mais sans succès!😤 Pour info: A8 D3 de 2007 code moteur BVJ. Boite et pont BHM et HKM Merci pour vos retour.
  15. Merci pour vos réponses, je vais suivre la procédure, j'ai commandé 10 litres de liquide, en espérant que se soit la même méthode pour le FSI, je vous tien au jus!
