shangri63
À propos de shangri63
- Date de naissance 26/03/1984
montagnes auvergnate
Oui c'est ça. Arf merci. Je galère à le trouver pour le 1.6i et mon ekta ne fonctionne plus
Bonjour. Je cherche à savoir où se trouve le capteur g40 sur une A3 1.6 essence 102ch type avu. Je trouve surtout pour les diesel mais pas pour celle ci. Merci
position des relais audi a6 c5 2001 2.5 tdi 180 quattro
shangri63 a répondu à un(e) sujet de shangri63 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
franck, je ne le trouve pas non plus sur tes fiches, bizzare en tout cas c'est le relais numero 267 emplacement 5 sur la platine porte relais numero 2 "normalement" moi il n'est pas placé a cet emplacement ^^ -
c'est bon je l'ai trouvé, donc bien sous le volant, j'avais du tres mal regarder la premiere fois par contre pas positionné comme sur le chema de la platine numero 2, et tres bien planqué derriere le relais 602 un peu galere pour l'avoir mais au moins je sais ou il est, donc je l'ai sortie, tapoté, nettoyé etc maintenant il fait clac clac clac clac en permanence quand je ne mets pas la clim en route donc il dois bel et bien etre grillé, plus qu'a en commander un et voir si le ventilo fontionne comme prevu ou pas -
pourtant j'ai deja demonté tout ce qu'il y'a sous le volant, et je n'avais qu'une seule platine j'ai du regarder que d'un oeil je regarde ca ce soir ou demain de plus pret au cas ou merci -
couper a 95° parce que la clim fait chauffer le moteur, touche ton radia de clim en facade tu vera que quand tu t'en sert il est brulant, et comme il est avant le radia d'eau, il le fait chauffer un peu plus donc sans le ventilo secondaire le moulin ne refroidie pas comme il devrais avec la clim en marche et il monte en temperature donc coupage de clim et ca permet au moulin de mieux refroidire bref ma clim fonctionne super bien, elle fait tres bien du froid etc, le probleme comme j'ai dis c'est ce ventilo secondaire qui ne s'enclenche pas, et apres en avoir fait le tour il ne reste que le relais qui pourrais etre en cause alors est-ce bien le 267? et si oui ou se trouve t-il? PS: merci pour le lien mais je l'avais deja regardé, le 267 devrait etre le le num 5 sur le porte relais numero deux la question est, ou ce trouve t-il se porte relais? -
salut, oui, et aucun defaut ne ressort malgré le fait que le ventilo secondaire ne s'enclenche pas, hier soir justement apres une grosse monté j'ai du couper la clim car j'arrivais a 95° -
bonjour, j'ai mon ventilo secondaire ( celui qui fonctionne avec la clim sur le radia ) qui ne se mets pas en route, suite a une explosion d'helice de visco, je l'ai changé, ainsi que les sondes, le radia etc seulement toujours pas de mise en route de se ventilo avec la clim ( testé en direct il fonctionne tres bien ), j'ai veirifé tout les fusibles, la platine ( qui etait occidé ) etc, il ne reste plus que le relais j'ai cherché un peu partout, apparement ce serais le relais 267 qui gere ca, mais ou se trouve t-il? j'ai cherché sous le volant, la baie de pare brise, rien quelqu'un pourrais me renseigner? je me trompe peut etre et ce n'est pas le 267, et dans ce cas je suis passé a coté mais sous le volant je dois avoir 5 relais a tout casser, et sous la baie de pare brise, rien juste un avec le boitier du calculo, mais aucune boite de relais ailleurs merci d'avance
Concours photo de Fevrier "Votre Audi à la station service".....les votes
shangri63 a répondu à un sujet dans Les Concours Photos
19 -
Présentation de mon A6 C6
shangri63 a répondu à un(e) sujet de micka03 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
de toute façon faut oublier les freins, quattro ou pas frein moteur uniquement sinon elle va tout droit, surtout avec son poids de paquebot ^^ enfin a voir avec les pneu neige si ca freine un peu maintenant, ca me changera :D ils seront posé demain ou vendredi :p bon et tes galette tu les reçois quand alors? -
roh la fillette hé, comment elle joue la grande :D, vient a la maison alors, on va aller jouer sur mes routes :D ta savonette elle se comporte comment sur la glace entouré de 90cm de neige pour ralentir ta trotinette dans les virages? :D bisous mon choupinou -
rooooh le vilain, tu critique pas mes roulettes d'hiver hein :@ moi je pleure pas pour 3 flocons :p vient dans ma siberie mon enfant :D -
ce sera parfait pour accrocher le tuyau d'arrosage d'aileurs bien mieux que sur ta chiotte a roulette :D ( tu voulais qu'ont pourrissent non? :D ) -
Le Topic des Sorties En Région Auvergne
shangri63 a répondu à un(e) sujet de papayou63 dans Les Manifestations
present en couple -
presentation shangri63
shangri63 a répondu à un(e) sujet de shangri63 dans Présentation - Votre Garage
normal qu'elles sont jolie, la moitier ont etait prise par toi ^^
