bb-Stig-french
À propos de bb-Stig-french
  • Date de naissance 21/10/1964
    95 Cergy
    Audi A6 1L9 tdi 130cv de 2002 (a vendre pour piece deux interieur cuir dont un recaro ) le 19/02/2018 acquisition Audi A6 3.0L 224 ch ambition luxe quattro de 2006
752 visualisations du profil
  1. oui je sais c'est du deterrage ! mais peux etre utile
  2. en surfant j'ai trouver ca egalement zarlord P'tit nouveau Forumistes 0 3 messages Localisation:France Voitures:Audi A4 1.6 essence (de 1996) Audi A6 2.7 TDI (de 2007) Signaler ce message Posté(e) 1 mars 2015 Bonjour, alors réponse globale ma présentation se trouve ici: http://forums.audipassion.com/topic/168488-presentation-zarlord/?hl=%2Bzarlord&do=findComment&comment=3230893 Le contacteur de frein se trouve au dessus de la pédale de freins mais il est dissimulé par le grand cache qui est sous le volant. C'est sûr que le vagcom aide bien quand on l'a... Voici les défauts que j'avais: 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 001393 - Brake Switch (F) P0571 - 001 - Implausible Signal - MIL ON 005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller P1653 - 002 - 02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010 001393 - Brake Switch (F) P0571 - 000 - Implausible Signal 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 00526 - Brake Light Switch-F 008 - Implausible Signal 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 00230 - Transmission Park Selector Switch (F305) 010 - Open or Short to Plus 61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010 02272 - Quiescent Current Stage 1 000 - - - Intermittent Pour le remplacement du contacteur: - Ouvrir la portière conducteur et démonter le cache fusible avec un petit tournevis plat (clipsé). - dévisser la seule vis qui retient le grand cache se trouvant sous le volant. Le reste est clipsé par le haut à gauche et à droite du volant. - extraire la prise ODB du cache. - débrancher l'ampoule qui éclaire le pédalier. - il y a une petite conduite d'air vers le haut du pédalier que vous pouvez désemmancher pour avoir plus de place. - débrancher le connecteur du contacteur de freins. - retirer le contacteur de frein en le tournant d'un quart de tour vers la gauche. - insérer le nouveau contacteur, la pédale de frein doit être au repos. Important car le réglage de la course du contacteur va se faire automatiquement. Extrait d'une doc que j'avais trouvé sur un site de pièces détachées: C.- Maintenir la pédale de frein dans sa position de repos. IMPORTANT:Maintenir la pédale dans sa position de repos durant l’installation du Contacteur. Insérer le Contacteur (2) à l’intérieur de l’orifice du corps de la pédale (il y a qu’une position possible) en appuyant sur le tire-poussoir contre la pédale afin d’ajuster sa position. Pour fixer le Contacteur dans sa position, il faut tourner le Contacteur vers la droite (approx. 45 º) obtenant ainsi la position définitive de montage. La position du Contacteur quand il est monté est celle du “ Contacteur activé”. C’est dans cette position que l’on peut vérifier son fonctionnement. D.- IMPORTANT:Au moment où l’on tourne le contacteur dans sa position correcte, on doit entendre un déclic. Cette opération a pour effet de verrouiller le reglage du poussoir. Lorsque le contacteur de feux stop est correctement monté, alors l’axe de butée interne (flèche blanche) du contacteur de feux stop est bien en place au bout de la rainure de l’enveloppe externe. • Rebrancher le connecteur du contacteur de feux stop et vérifier sa bonne fixation (flèche noire). • Actionner la pédale de frein afin de vérifier son bon fonctionnement et l’activation des feux stop. - remonter le reste à l'inverse de la dépose. - tester et effacer les codes d'erreurs au vagcom. Pour info, n'étant pas trop sûr des conséquences d'un débranchement de la batterie, j'ai tout fait sans la débrancher et en faisant très attention...
  3. merci ! oui jai trouver ca, et je pence que c'est la solution; je vous tien informer !
  4. help mes feux stop s'allume tout seul lorsque ma A6 et en stationnement j'ai remarquer que ci je poussais en haut ma pédale frein(boite auto) les feux s'éteigne !
  5. Silt a tous et toutes moi canette de coca (ou autre au Choi) écrases puis découper avec ciseau Sans faire de trou au centre (oui j'ai choisi de ne plus recommencer l'opération ce qui serai ci je fessais un petit trou au centre ! donc moi obturation total) un peux de pate a joint et hop sous la vanne 'une fois celle ci nettoyer trempette dans Essence puis nettoyage pinceau (poil dure ) Et Titien renait maintenant je sens la différence et suite au passage Carbon Cleaning Plus de pollution et le turbo chante à nouveau ! :secret:
  6. oups pardon ! :reflexion:
  7. Bonjour a tous bien voila Des images fait par votre seviteur pour illustre mes dires :race:
  8. Bonjour a tous et toutes et bonne année 2017 Bien il et temps de réveille ce sujet d’autant plus que j'ai également ce problème De compteur qui ne fonctionne passur audi A6 2002 1.9L 130ch Du moins tous ce qui est jauges,eclairage du dit compteur, compteur kilométriques digital mon tableau de bord ne s'allume pas et l'horloge. Idem pour l'eclairage allume cigare et les eclairage des boutons boutons type vitre electrique ex ex ex ! mis à part les ampoules centrales (ABS, feu, airbag, etc...) Et puis au bout d'un temps tous ce mai à fonctionner ! mais ci je coupe le moteur Lorsque je redémarre à nouveau rien le redémarrage du compteur peux prendre 4 a 6 km Comme 50km :mur: :nanana:
  9. uruk hai d2 bonjour peux tu voir les photos normalement j'ais corriger le tir :race:
  10. merci debkhal ! Tu peu nous poster des photos du résultat ?
  11. bonjour a tous et toutes me voila de retour de vacance au maroc avec ma maitresse a quatre roues ! j'ai bronzer et ma cherie a pris des couleur ! photo de ma voiture que je l'ai trouver sur le bon coin en 2014 http://www.hostingpics.net/membres/voir,612867507478621.jpg,22.html photos avantle depart en vacance http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=14488120160614160442.jpg photo de la preparation au maroc ! photo resulta sortie du four avec le carrocier et un ami marocain url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=29430220160806200231.jpg][/url] url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=94030620160725153904.jpg][/url] d'autres photos a venir l'orsque j"aurais remis ma roue de secour dans le coffre j'ai crever sur l'A10 au retour
  12. merci de ce superbe tuto :winner:
  13. non :race: c'est ou????? merci allan4684
  14. allan4684 ton nouveau volant la classe !!! :love: :marcelpoire: :winner:
  15. bonjour allan4684pour lassise oui mais dossier :question: :icon_eek:
