moun81
À propos de moun81
A6 C6 4F / activation options par VAG COM
moun81 a répondu à un(e) sujet de Blouf dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
slt toony as tu reussi de faire les modifs ou pas -
bonjour et merci pour vos reponses j'ai fais exactement ce que vous avez dit et j'étais au module 11 pour enregistrer le code et modifier le code dans le module 16 mais ya tjs rien ,et aprés un scan au vag voici le code defaut si quelqu'un peut me dire de ce que c'est a part les bougies de prechauffage cordialement 4 Codes défaut trouvés: 005658 - Bougie de préchauffage pour cylindre 1(Q10) P161A - 001 - Circuit ouvert Capture: Etat du défaut: 01110001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 177306 km Heure: 0 Date: 2016.02.16 Temps: 14:32:31 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 11.17 V Rapport cyclique: 15.0 % Température: 12.6°C 005659 - Bougie de préchauffage pour cylindre 2(Q11) P161B - 001 - Circuit ouvert Capture: Etat du défaut: 01110001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 177306 km Heure: 0 Date: 2016.02.16 Temps: 14:32:31 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 11.17 V Rapport cyclique: 15.0 % Température: 12.6°C 005785 - Bus groupe motoprop. Pas de message du syst. de colonne de direction P1699 - 001 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 8 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 177317 km Heure: 0 Date: 2016.02.25 Temps: 14:37:19 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 12.62 V Bits: 00001000 001384 - Commande de régulateur de vitesse (E45) Signal implausible P0568 - 008 - Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 177318 km Heure: 0 Date: 2016.02.25 Temps: 19:03:27 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 11.55 V Bits: 11001000 Couple: 74.1 Nm
bonjour a tous aprés une opération pour activer un regulateur de vitesse sur a6 4f ,j'ai fais un diag et voici les codes defaut si quelqu'un peut me dire ce que c'est sauf les bougie de préchauffage merci d'avance 4 Codes défaut trouvés: 005658 - Bougie de préchauffage pour cylindre 1(Q10) P161A - 001 - Circuit ouvert Capture: Etat du défaut: 01110001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 177306 km Heure: 0 Date: 2016.02.16 Temps: 14:32:31 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 11.17 V Rapport cyclique: 15.0 % Température: 12.6°C 005659 - Bougie de préchauffage pour cylindre 2(Q11) P161B - 001 - Circuit ouvert Capture: Etat du défaut: 01110001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 177306 km Heure: 0 Date: 2016.02.16 Temps: 14:32:31 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 11.17 V Rapport cyclique: 15.0 % Température: 12.6°C 005785 - Bus groupe motoprop. Pas de message du syst. de colonne de direction P1699 - 001 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 8 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 177317 km Heure: 0 Date: 2016.02.25 Temps: 14:37:19 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 12.62 V Bits: 00001000 001384 - Commande de régulateur de vitesse (E45) Signal implausible P0568 - 008 - Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 177318 km Heure: 0 Date: 2016.02.25 Temps: 19:03:27 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 11.55 V Bits: 11001000 Couple: 74.1 Nm -
MANUEL D'UTILISATION AUDI A6
moun81 a répondu à un(e) sujet de RABITO dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
bonjour a tous grace a jc j'ai trouver toutes les notices en français dans le site myaudi merci -
bonjour a tous je cherche les codes pour activer regulateur de vitesse sur a6 4f 2007 svp merci d'avance
bonjour a tous ,j'ai une a6 4f de 2007 que je viens de rajouter un regulateur de vitesse mais je ne sais pas comment l'activer avec le vag com si quelqu'un peut m'aider svp cordialement -
bonjour je suis dans la méme situation que toi et j'aimerais savoir si tu as trouver une solution pour l'activer la mienne c'est un a6 4f de 2007 cordialement
