Dinj95
Tout ce qui a été posté par Dinj95
  1. j'ai resolu mon probleme de codage pour l'attelage! Houra Maintenant passon au chose sèrieuse lol j'ai recu les extensions de palettes J'ai fait un montage a blanc mais j'hésite dite moi ce que vous en pensez
  2. Bon j'ai passé une bonne nuit sur le net et miracle j'ai trouvé grace a ce site http://www.audi-portal.com/en/diagnostic/ecu_10214.html#1 Donc au lieu de du code 0000210 il faut mettre 0000220 plus de defaut n'y de voyant! Merci en tout cas
  3. Salut désolé d'ouvrir un nouveau topic mais j'ai un souci de codage avec mon attelage westfalia que je viens de monté je m'explique j'ai monté ce faisceau http://www.rameder.fr/ac-faisceau-de-cables-107034-05381-3.html#vehicles Et j'ai codé comme cela [19 - CAN-Gateway] [Coding - 07] [Long Coding Helper] CAN-Gateway avec n° de série 4F0-910-468-*: Set Byte 00 Bit 0 = [69] Trailer active. CAN-Gateway avec N° de série 4L0-910-468-*: Set Byte 00 Bit 1 = [69] Trailer active. (l'aide au codage long permet la modif en cochant la case "trailer" [Valider] [69 - Trailer] NOTE: Ce codage dépend du module installé. Il y a 2 versions différentes: Version 1: module sans gestion de diagnostique => pas de codage nécessaire Version 2: module avec gestion du diagnostique => voir codage ci-dessous [Coding - 07] 0000??x: Crocher d'attelage 00 = Crochet attelage manuel ou fixe 33 = Crochet d'attelage avec commande dans le coffre 0000xx?: PAYS 1 = Rest of World (RoW) 2 = North America (USA/Canada) 3 = Australia (AUS) [Valider] [03 - Brake Electronics] (permet la gestion de la stabilisation de la remarque par l'ESP) NOTE: L'activation est possible uniquement pour les attelages montés en usine ou pour les faisceaux similaires à celui d'origine (cf référence Westfalia). [Coding - 07] Notez le code et soustraire 0016384 (ex: 0020871 - 0016384 = 0004487). [Valider] Il reste la modification de l'APS pour la prise en compte de la désactivation du radar en marche arrière lorsque la remorque est branchée: [76 - Parking Assist] [Coding - 07] 0x?xxxx: crochet d'attelage/ camera de recul +1 = Crochet d'attelage installé ==> prendre le 3 ème chiffre et ajouter +1 (voici mon codage original: 0201016, modif codage avec remorque: 0211016) [Valider] Une fois tout cela fait j'ai eu le voyant orange des suspensions allumé je rebranche donc le vagcom et la j'ai un default sur le calculateur 34 (désolé je ne comprend pas pourquoi mais photos ce tourne) Voila le codage que j'ai qui pourrait m'aiguillé sur le codage a effectué ou qui aurait les suspensions pneumatiques et un attelage biensur pour regardé le codage qui la sur le calculateur 34-correct assiette?
  4. j'ai fait sa [19 - CAN-Gateway] [Coding - 07] [Long Coding Helper] CAN-Gateway avec n° de série 4F0-910-468-*: Set Byte 00 Bit 0 = [69] Trailer active. CAN-Gateway avec N° de série 4L0-910-468-*: Set Byte 00 Bit 1 = [69] Trailer active. (l'aide au codage long permet la modif en cochant la case "trailer" [Valider] [69 - Trailer] NOTE: Ce codage dépend du module installé. Il y a 2 versions différentes: Version 1: module sans gestion de diagnostique => pas de codage nécessaire Version 2: module avec gestion du diagnostique => voir codage ci-dessous [Coding - 07] 0000??x: Crocher d'attelage 00 = Crochet attelage manuel ou fixe 33 = Crochet d'attelage avec commande dans le coffre 0000xx?: PAYS 1 = Rest of World (RoW) 2 = North America (USA/Canada) 3 = Australia (AUS) [Valider] [03 - Brake Electronics] (permet la gestion de la stabilisation de la remarque par l'ESP) NOTE: L'activation est possible uniquement pour les attelages montés en usine ou pour les faisceaux similaires à celui d'origine (cf référence Westfalia). [Coding - 07] Notez le code et soustraire 0016384 (ex: 0020871 - 0016384 = 0004487). [Valider] Il reste la modification de l'APS pour la prise en compte de la désactivation du radar en marche arrière lorsque la remorque est branchée: [76 - Parking Assist] [Coding - 07] 0x?xxxx: crochet d'attelage/ camera de recul +1 = Crochet d'attelage installé ==> prendre le 3 ème chiffre et ajouter +1 (voici mon codage original: 0201016, modif codage avec remorque: 0211016) [Valider]
  5. non une fois que j'avais tout codé
  6. Oui manuel j'ai codé le calculateur 19 pour activé le 69 j'ai aussi codé le calculateur abs mais je ne trouve pas le codage pour le correctteur d'assiette
  7. Lol sam justement dans ce calculateur la il n'y a pas cette petite fenetre d'aide
  8. je vien d'instalé mon attelage mais j'ai un probleme avec le correcteur d'assiette j'ai le voyant des suspension d'allumé et un defaut au vag Calculateur mal codé Qui peut m'aidé?
  9. Jantes 8x18 ET35 Pneu en 245/40 r18
  10. C'est du gofast portugais?
  11. C'est vrai que ca donne envie car sa me gave de débranché mon coyote a chaque fois! Tony tu pense a ou pour le plus aprés contacte?
  12. C'est bon c'est commandé on vera bien
  13. Non victor ceux la http://m.ebay.fr/itm/321688792426?nav=WATCHING_ACTIVE
  14. Que pensez-vous fe ces extension
  15. On dirai la mienne quand je l'ai acheté même couleur même jantes
  16. La tentation dur pas longtemp tu craquera je suis passé part la
  17. Pour le ldr je l'ai trouvé a 70 sur le coin coin
  18. J'avais fais des photo sur mon poste http://forums.audipassion.com/topic/163537-une-a6-avant-3l-tdi-de-plus/page-6
  19. Tu nous feras un tuto j'espere ? Apres moi il sont deja instalé
  20. Merci drin-drin du courage il en faut car deux entèrrements un même pas 1 mois c'est chaud. Apres pour le bocal de ldr j'y ai deja pensé mais c'est pas la priorité. D'ailleurs je viens de commandé mon attelage car je vais ètre papa pour la premiere fois et avec un chien dans le coffre et un autre sur la banquette arrière pour partir en vacance sa va etre sérré malgré que ce soit une avant donc remorque pour tout casé
  21. Merci nova c'est vrai que l'ensemble rend bien apres comme pour le bouchon d'huile il a falu que je le tourne sa pris apeine 5mn! Me reste toujours le covering de la console centrale mais encore une mauvaise nouvelle dans la famille donc je pense que le week va ètre chargé donc sa va attendre encore un peu
  22. Voila bouchon recus Bouchon instalé
  23. Voila pour ma premiere participation
