jpi
Tout ce qui a été posté par jpi
[Tuto] - Remplacement de la courroie de distribution du V6 TDI
jpi a répondu à un(e) sujet de Audiman-Bzh dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
BONjour ce tuto m'interresse malheureusement impossible de voir ou télécharger les photos. Quelqu'un pourrait il m'envoyer le tuto en PDF avec les images. Voici mon adresse mail [email protected] merci mille fois jp -
grosse perte de puissance a6 2.5tdi 180cv
jpi a répondu à un(e) sujet de billy18 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonsoir J'ai eu ce problème sur la mienne . La réparation m'a couté 1 euro visionne l'image ci joint . Tu vois une boite blanchâtre à droite en haut et dessous il y a des durites noires avec des lignes bleues. Les durites sont reliées entres elles par une croix en plastique blanc. Une de ces croix était cassée . Résultat perte de puissance + voyants allumés + bruit camion 32 tonnes. J'ai trouvé la piéce changé et plus aucun voyant et ma voiture un monstre. Je met pas en doute les réponses des collègues, mais jette ton œil on ne sais jamais jp -
Salut Crouchny merci du conseil. Je n'ai pas mon numéro OEM tu as une idée pour acheter la bonne ref de piéce? merci jp
Bonjour Je viens de passer mon CT et recalé cause triangle avant droit supérieur HS. Quelqu'un peut il m'aider pour me guider à le remplacer. Dois je changer que ce triangle ? merci à vous tous jp
Gros probléme perte de puissance
jpi a répondu à un(e) sujet de jpi dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Voilà probléme résolu. . Remplacement du raccord en T la voiture une bombe. Maintenant je vais m'attaquer au claquement roue avant droite lorsque je tourne. Le souflet coté roue est mort; mais comment savoir si je dois changer le cardan complet? -
Il semble que j'ai l'origine du probléme. En suivant le tuyau de depression de la capsule, j'arrive à un raccord avec trois tuyau. Le raccord est cassé à la base sur une sortie. La dépression est à l'air libre. Quand je joint les deux morceaux cassés, la tige de ma capsule remonte et descend. Bref elle fonctionne. j'ai commandé une durite et un raccord. Je vous tiens au courant de la suite -
j'a fais ce que tu as dit j'ai démarré le moteur avec le tuyau de dépression en place la commande est en bas (et pas en haut). Lorsque l'on accélère, elle ne bouge pas. -
non assez souple pas de résistance -
Merci super tes explications. Ce matin j'ai vérifier moteur à l'arrêt la commande est en bas et avec un tournevis j'arrive à la mettre en haut. Moteur en marche idem. tu en penses quoi? -
moteur 163ch 2.5 TDI année 2003 J'ai 201000 km elle n'a pas de pêche dans les cotes un veau arrêter et redemarrer ne change rien tu veux quoi comme vidéo? -
Symptômes: perte de puissance et faible reprise. La voiture ne fume pas. Elle fait un bruit de camion quand j'insiste à l'accélération J'ai viré la vanne EGR changé le débitmètre nettoyé la tubulure à ce jour toujours le même problème. je pensais au turbo (encrassé) mais avant de le nettoyer j'aimerais savoir comment le tester? je n'ai pas de valise! merci pour votre aide -
Bonjour Je crée comme demandé le sujet pour A6 de 2003. La base de mon probléme perte de puissance merci pour votre aide jp
Bonsoir merci pour ta réponse J'avais les mêmes problèmes avant de nettoyer la tubulure . Aucun voyant allumé . Pour les codes, je n'ai pas fait. Ma voiture n'a plus de puissance un veau . Quand j'accélère, jusque 2000tr/mm elle accélére, puis un bruit comme un camion et elle plafonne,. Si je passe une vitesse au début ok puis elle plafonne. Je pensais au turbo ou renifleur mais celui ci je ne sais pas ou il est. Comment faire pour un sujet unique? Dois je ouvrir un nouveau topic? merci jp
j'ai remplacé mon débimétre et toujours même probléme . Pas de puissance, elle plafonne autour de 2000 tr/mm et elle fait un bruit de camion. Pou résumé: suppression de l'EGR nouveau débimétre tubulure d'admission nickel je pensais à un nettoyage turbo, et au renifleur, mais je ne sais pas ou il est. Qu'en pensez vous?
Je suis pas passé au vagcom, de toute façon je voulais virer l'EGR donc c'est fait. Par contre j'ai un doute sur un joint coté turbo suite à la suppression de l'Egr. J'ai commandé une pochette. Pou le débimétre, j'a débranché, mais pas de chgt. Je vais vérifier pour la capsule et débrancher la N75 je te tiens au courant mon audi à 201000 km je ne vois pas dans l'historique de chgt du débimétre!
Aujourd'hui j'ai supprimer l'EGR, en passant TOP le tuto. je n'ai pas galéré juste de l'air dans le circuit d'injection après une bonne purge tout ok. Malheureusement je n'ai rien gagné toujours ce probléme de puissance Je vais donc m'attaquer au turbo et suivre le tuto de Neo. Par contre ou est situé le reniflar je voudrais y jeter un œil. Avez vous une vue éclatée merci jp
Merci François je vais faire comme ça jp
Je viens d'aller voir en effet il y a la place. Connais tu la taille de la clé?
Mon probléme est que je n'arrive pas à démonter l'écrou central sous la tubulure d'admission avant. C'est celle qui est au centre et qui est relie la tubulure centrale. Je vois même pas cette fixation. Pouvez vous m'aider jp
Merci à tous jp
Dans le cas ou l'EGR n'est pas en cause est ce un bon plan?
Bonsoir quel est votre avis sur l'utilisation d'un nettoyant injecteur curatif pour pallier à un prob EGR (trou à l'accélération) bref un veau ma A6 2003 163ch jp
Est ce que tu as mis des BOLK comment trouver la ref OEM
Merci à tous remplacement fait tout est ok jp
Bonsoir J'ai un souci de bruit lorsque je braque avec mon Audit A6C5 163ch de 2003. Il s'agit de claquements. Je penche d'après les tutos pour un probléme de cardan. Existe t'il un tuto pour trouver les bonnes références à commander merci jp
