Q7V8
À propos de Q7V8
  1. Bonjour a tous . Hier soir 250 km d'autoroute et un certain moment voyant d'huile orange niveau bas qui s'allume. Je lève un peux le pied et 40 km plus loin il s’éteint. Ce matin je tire la jauge le niveau quasi au max . 27000 km depuis dernière révision vidange. Qui a connu ceci ou que peut être cela . Merci de vos avis .
  2. Voila en cherchant un peux on peux trouver ceci youtoube hahaha :MdrDevil: tape zuheizer standheizung glühkerze erneuern /wechseln le 1ere lien remplacement bougie de préchauffage chauffage webasto sharan ou tu tape sur Google ou youtoube webasto glühkerze standheizung audi q7 ça t'aidera certainement .
  3. Bonjour , voir le site webasto.com il y a des distributeur dans ta région il pourront peut être te procuré un éclaté de ton chauffage .
  4. Bonjour , en plus y a une modif a faire dans le Mmi pour pouvoir utiliser ceci et le mettre en marche ou pas a priori .Qui va te faire ceci ? Si pas de plan de pose et de modif .Encore un truc de fou .
  5. Voila mon cher ......... http://www.media-car...ound-Q7-4L.html Puis ouvre Einbauvideo.
  6. *Ce matin batterie chargée selon mon indicateur de charge via le mmi Deux coups de démarreur et plus rien batterie a plat * 1 ) Peut être pas la batterie , essai si tu y arrive, lorsque tu na pas de batterie, pas de démarreur, de lui taper dessus avec petit marteau ou autre . 2) déconnecte le câble + du démarreur mais au démarreur et attention de l'isoler contact permanent en ayant pris soins de déconnecter d'abord a la batterie le + et ensuite tu reconnecte a ta batterie pour fermer le véhicule , si tu y arrive , le soir , et tu verra si le matin ça démarre , si batterie vide ou pas .
  7. Bonjour j'ai eu ceci comme problème sur mon ancienne A6 et pour changer vérin voir moteur une usine a gaz .Sur le Q7 pour y accéder y a du boulot , plein de panneau a dégrafer , la moitie des agrafe qui casse .Ça va coûter un bras avec le main d'ouvre . Avez vous fait faire un devis ? Suis curieux de s'avoir le prix.
  8. Ben y a qu'a suivre le lien plus haut et vous avez la vidéo .
  9. Bonjour , Peut être court jus du démarreur, il est branché en continu par le pole + .
  10. Bonjour ceci a retenu mon attention Component: REGENLICHTSENSORH04 0003 Traduction Detecteur de pluie . Donc a mon avis vous avez un probleme avec le detecteur de pluie situé au pare brise . Vous n'avez rien touché au niveaux du pare brise ou pres du retro interieur ou changé des ampoules plafonnier........ Avez vous fait des modif au vag com dernierement ? On peut également regler le niveaux de sensibilité du detecteur . A voir ou essayer si le detecteur a un probleme. Ou tout bêtement essayer de bouger le cable d'alim du moteur essuie glace mais attention au doigt si jamais il declancherai seul.
  11. Bonjour comment est votre niveaux de lave glace ? Sinon essayez de debrancher batterie par le + en premier et le moin et attendre une demi heure puis rebranchez le + en premier .Sinon passage valise vagcom.
  12. Bonjour avez vous essayer de debrancher les DEUX cosses de batterie pendant au moins une demi heure voir 1 heure , rebancher le + en premier et le - par apres , puis tentez un demarrage.
  13. Bonjour a toi . Passe ton vehicule par le vag com ou vcds il te dira ce qu'il a comme probleme. Je pense boitier de prechauffage voir bougies de préchauf. Controle tes fusibles également peut etre que tu na pas d'alimentation au boitier préchauffe ou un relais.
  14. Bjr Huglo , pas cool tt ça. Combien de kilometre a ton auto.Révision audi ou pas ? Voir si demande de participation a ta concession.Bon courage.
  15. Bjr si comme vous dites Noir style grosse croute cailloux noir donc Huile car l'eau sévapore, ou le liquide refroidissement lui laisse des trace blanche en général. Micro fissure de la culasse peut etre. Difficile a dire votre souci. Existe t'il pas un révélateur de fuite qu'on met sois dans l'huile ou l'eau qui vous détecte une fuite. Entendu parlé de ce produit. La galère ce style de soucis.............
