cl29200
Tout ce qui a été posté par cl29200
Bonjour, Alors j'ai testé : Comme lu sur le forum, de braquer à fond avec voiture en prise : la roue tourne d'une dizaine de cm jusqu'au blocage au niveau de la boite, mais aucun bruit suspect du cardan. Pas de bruit suspect en tournant la roue braqué a fond (sans être en prise). J'ai essayer de faire bouger la rotule de direction, aucun jeu. Par contre, regardez la photo ci-jointe, l'amortisseur c'est normal qu'il sorte autant ? Le claquement ne se produit qu'une fois lorsque je braque, comme si quelque chose se remettait en place ou se déplaçait, et quand je tourne a droite, en angles de 90 degrés (je mettais ça sur le coup de verglas) mais enfaîte c'est comme si la roue droite tirait vers la droite, comme si elle patinait.. Serait-ce plutôt amortisseur / coupelle d'amortisseur ?
Ok merci. Je n'ais pas l'intérieur cuir mais tissus, j'ai par contre les feux de jour à led. C'es une boite manuelle. Effectivement, vu que j'ai un ami mécano, je vais la garder au max. Pour l'instant j'ai pu me débrouiller à moindre frais: - disques + plaquettes - vidanges - 2 fois voyant moteur, j'ai changé la pompe à eau additionnelle (merci vag com) - J'ai déjà (suite à petite fuit d'huile), démonté et nettoyer vanne egr et volet d'admission - pneus/equilibrage chez norauto aucun autre problème sinon
Ok très bien, je vais y réfléchir , pour l'instant elle pars encore a 10000€ très kilométrée, 260000km, une que j'ai regardé l'autre jour (vendu une semaine plus tard) tom kanter, qu’appelles tu autour ? au final c'est le moteur qui revient le plus cher et un ami garagiste peut le changer a moindre frais, ou les grosses pièces.. Pour le reste pour moi, ben un calculateur t'en trouves à pas trop cher et un petit cou de vagcom, les autres pièces aussi... Pour moi le plus cher c'est moteur/turbo/boite à moins que je ne me trompe
Bonjour à tous, J'aimerais avoir votre avis, j'ai une Audi A5 Albiente 2.0 tdi 170 de 2010. Elle à 154000km (je l'ai achetée 20000€, elle avait 65000km). Je fais l'entretien dessus, et je connais un garagiste pour les choses compliquées... par conséquent le carnet d'entretien n'est pas maintenu, et pas de factures, à part oscaro. Je tiens beaucoup à cette voiture (l'audi A5 en général) mais je roule pas mal (28k/ans) alors je voulais votre avis : - soit je la revend quand elle vaudra 10000€ et je reprend un crédit de 10000€ (max sans se priver) ? - soit je continue jusqu’à ce qu'elle n'en puisse plus, je vois des moteurs d'occasion a 1500€/75000km alors je me pose la question ? Admettons que je change le moteur, les autres pièces d'usure risque de me coûter aussi cher que de racheter une voiture plus récente ? Merci d'avance!!
Comment vois-tu l'état ? enfin je veux dire si il y à un problème, je le vois a l'oeil nu? faut-il démonter? (Pour l'instant j'ai changé que des pièces connues, disques, plaquettes ou indiqué via vag com)
Oops désolé, c'est une Audi A5 ambiente 2.0 170
Bonjour à tous :) Je souhaiterais avoir vos avis. Depuis une semaine environ, quand je pars de chez moi, lorsque je braque a fond et recule, j'ai un gros claquement (roue av droite) et secousse, comme si j'avais roulé sur une branche. Cela ne se produit qu'a froid (températures négatives en ce moment), j'ai essayé plein de fois de reproduire sur un parking, mais je n'y arrive pas. Voiture sur chandelles, roue braquée, aucun bruit suspect en tournant la roue. Pas de gras sur les soufflets de cardan, il ne semble pas y avoir de fuites. Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance
Bonjour à tous :) Je recherche les préconisations pour le remplacement de ma distribution, je ne trouves pas (et j'approche des 120 000km)... Quelqu'un pourrais t-il m'aider? C'est une audi a5, moteur 2.0 tdi 170cv 8T3 type CAHA Merci d'avance !
Rebonjour, Je viens de voir un tutoriel pour changer les plaquettes arrières. J'aurais deux questions : Ne suffit il pas de ne pas mettre le frein de parking, pour pouvoir changer les plaquettes? le piston se retire plus quand c'est au vag com ? Au vag com, une fois avoir fait rentré le piston, je peux couper le contact, jusqu'à ce que les plaquettes soient changer et que je refasse la procédure inverse? Merci
Ok merci! je vais donc prendre une graduée
Bonjour, J'ai une audi a5 2.0 tdi type CAHA moteur 8T3, Il y'à un puit de jauge, mais pas de jauge, donc je supposes que la jauge est trouvable (après de nombreuse recherche, je ne trouve pas de références) Quelqu'un pourrais t-il m'aider? Merci d'avance
Merci pour votre réponse. Keyless ? Moi je n'ais pas le bouton start/stop. Je met la clef, le volant se deverouille, autoratio etc.. Si j'appuie sur la clef j'aurais voulu que le moteur démarre sans l'appuie sur la pédale.
Bonjour J'aurais deux questions: (J'ai une audi a5) - Le fait de devoir débrayer pour démarrer est juste pour éviter de caler et d'avancer si on est en prise? - Si c'est le cas, auriez vous le code vag com pour pouvoir démarrer sans débrayer ? Merci d'avance
Bonjour, J'aurais une question, si je souhaite mettre à jour mon mmi, où que par erreur je le passe en mode bootloader (j'ai un cable vagcom et je me méfie bien du bootloader mais sait-on jamais. Est ce possible de la faire ? sachant que je n'ais pas de lecteur dans le coffre, ni dans la boite à gants. Merci d'avance
Pour la petite anecdote, j'ai un ami qui à déposé sa voiture chez audi, il à eu un véhicule de prêt. Il à été faire les magasins et il est passé par feu vert, que vois t-il sur le pont ? sa voiture! Audi à finalement accepté la révision a 180€ (de feu vert du coup, contre 430€). Comme quoi sa sous traite aussi...
Elle à 100 000km c'est pour cela que je n'ais pas été chez audi, les estimations de feu vert sont aux environs de 150€. Ce garage à coté de mon travail, donc parfait, je ne pensais pas qu'il serais beaucoupl plus, ben c'est clair la prochaine fois j'irais chez feu vert.
Ben je n'ais pas trouver dans la notice ou j'ai mal regardé. Je n'ais pas dit qu'il connais pas la préco, je pense qu il avait ça au minimum... mais il n'a pas pu vérifier grâce a la jauge
Bonjour J'ai envoyé mon audi a5 2l tdi chez un garagiste pour la révision. Il m'à sorti qu'il n'y à pas de jauge (on dirais qu'il à jamais vu audi) donc il à mis 5 llitres. Je n'ais pas encore assez roulé pour que l'ordinateur de bord ne m'affiche le niveau. Combien de litres il faut normalement ? Merci Ps : huile ineo 5w30 longlige il ma compté 75€ Hors taxe, c'est un peu cher non ? (en tout 242€ avec filtre gasoil/huile), j'avais vu 139€ chez feu vert...
Ok cela explique pourquoi je n'ais pas de lecteur dans le coffre.. dommage mais bon j'ai le telephone ^^ Merci en tout cas:)
Non quand j'appuie sur nav cela met navigation non installé, tout comme pour le telephone
Personne ne peut me renseigner? merci
Ok merci bien j'ai trouvé la réponse tout seul en recherchant par contre pour le GPS pouvez-vous m'aider ?
Bonjour J'aurais une question, j'ai une audi a5 de 2009. Les commandes du MMi sont en façade et non autour du pommeau de vitesse. J'ai un connecteur AUX entre les deux sieges dans le logement et un slot SD en façade Mes questions : Si j’achète une dvd pour installer le gps, ou est-ce que je le met? Je n'ais pas vu de lecteur de dvd dans le coffre.. Aussi où est la prise pour brancher le vagcom ? Merci d'avance
Ok d'acc merci!! je ferais bien attention maintenant :)
Bonjour J'ai une audi a5 ambiente 170dpf depuis deux semaines. Tout à l'heure en déchargeant les courses elle à avancée un peu (heuresement que je n'étais pas en pente!) en remontant dedans le voyant du frein de parking était étein.. je le remet de suite. J'ai ouvert le coffre plusieurs fois pour décharger, il y a possibilité d'enlever le frein de parking grâce à une manip avec la clé? Sinon ben oui, je l'ai oublié, (sa change d'avant l'electrique..) Merci
