yanfalco
Tout ce qui a été posté par yanfalco
Panneau fusible
yanfalco a répondu à un(e) sujet de djoe007 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Je viens de regarder ma facture 16€44 ht ca fait moins de 20€ ttc -
Panneau fusible
Référence du relais : 4H0951253A -
Panneau fusible
J’ai pas la facture sous les yeux mais de mémoire dans les 25€ le relais. -
Panneau fusible
Bonjour fsk67 oui c’est bien un relais qui porte le numéro 645 et c’est le relais d’alimentation tension mais je ne sais pas ou il se trouve il y en a plusieurs qui on ce numéro 645 j’ai changé ce du coffre à droite et celui qui est sous le volant mais c’est toujours pareil donc il doit en avoir d’autre mais ou??? Si quelqu’un a un schéma de l’emplacements de tout les relais de A6 avant 4G C7 de 2012 je suis preneur. -
Panneau fusible
Batterie testée ok et une fois que le problème a disparu après fermeture et réouverture de la voiture le moteur démarre sans aucun soucis -
Panneau fusible
Bonjour j’ai également ce problème dont parle A6bers mais moi c’est intermittents tous les défauts s’affichent plus possible de démarrer je ferme la voiture j’attends 10 min j’ouvre et là ça démarre et plus de défauts donc pour moi c’est pas un fusible seriez-vous où est situé le relais 645 alimentation tension sur nos chère Audi a6 c7 ? merci pour vos réponse. -
Problème de démarrage Audi A6 C7 avant 3.0 Tdi 204 cv
yanfalco a répondu à un(e) sujet de yanfalco dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour à tous de retour car mon problème est revenu j’ai contrôlé la tention de la batterie tout est ok . le problème est intervenu ce coup ci après la coupure du moteur par le start et stop c’est sur que c’est pas la batterie si non le start et stop ne fonctionnerait pas. donc à mon avis ça confirme ce fameux relais d'alimentation qui fait des siennes mais impossible de savoir le quelle. Si vous avez des infos ??? -
Bonsoir donc pas eu le temps aujourd’hui de contrôler la tention après 15 min mais j’avai Mis en charge ma batterie pendant 24 h et là nickel plus de problème donc il va falloir je pense à changer ma batterie si le problème ce ré manifeste. merci tout de même pour vos réponses. -
Ok AL49 je vais tester la tension après 15 min et je te dirais. fks67 je regarderai demain dans le coffre si je vois quelque chose. -
Non j’ai fait contrôle la batterie l’alternateur. demain je contrôlerais la tension après 15 min . pourquoi la tension peux varier avant le démarrage et 15 min après ? -
Bonjour fks67 Merci pour ta réaction il y a pas grand monde qui réagit c’est dommage . moi ça m’arrive uniquement au démarrage quand je mets le contact avec le bouton start and stop tout les défauts s’affichent et le moteur démarrage même le démarreur ne tourne pas du tout j’enlève le contact je ferme la voiture j’attends une vingtaine de minutes et là ça fonctionne je peux démarrer il y a les défauts j’éteins et je redémarre juste derrière et la plus aucun défauts . Sur le forum audi.Com il y en a un qui a exactement le même problème que moi et à lui audi lui a changé un relais d’alimentation mais je ne sais pas le quel . J’ai essayé de contacter cette personne mais sans aucune réponse de ça part pour voir si il avait sur ça facture une référence de ce fameux relais. Bon je reste dans l’attente de vos réactions merci d’avance. -
Bonjour à tous enfin du moins si il y a quelqu’un ???? vous êtes tous mort ??? 😂 si quelqu’un a une idée à mon problème je suis preneur merci d’avance. -
Bonjour à tous Depuis quelques jours j’ai un souci de démarrage aléatoire mais plus fréquent maintenant en période froide et humide. Lors de la survenance du problème, le fait d'appuyer sur le bouton start déclenche l'affichage de plusieurs messages "perturbation ESP" ensuite "TPMS pression du pneu dysfonctionnement" et enfin "frein de stationnement". Aucune réaction du démarreur dans ce cas. Après plusieurs essais (débrayage, pompage sur la pédale de frein) dont le nombre est très variable, le démarreur s'enclenche, la voiture démarre et en règle générale plus aucun des messages précédents n'apparait à l'affichage. Pendant cette période de perturbation il n’y a pas la possibilité de faire un diagnostic ni au vagcom ni à la valise bosch de mon mécanicien. j’ai fais tester la batterie l’alternateur et tout est ok . Est ce que quelqu’un a déjà eu ce problème ? Quelqu’un aurait une idée d’ou pourrais venir le problème ? j’ai vu un problème similaire sur un autre forum où il parle d’un relais d’alimentation en défaut. http://www.forum-audi.com/topic-1035-probleme-de-demarrage-sur-mon-a6-tdi-177ch-multitronic.html j’ai contacté cette personne mais aucune réponse ce forum a l’air Inactif j’espère qu’ici ça ne sera pas la même chose 😊 dans l’attente de vos nombreuses réactions je vous remercie d’avance.
Préparation attelage A6 C7
yanfalco a répondu à un(e) sujet de fastrene dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour rascassee Je lis que tu avais les caméras av et ar et que tu as rajouté dans les Rétros ? Peux tu me dire le coût de la modif ? Tu as trouvé où les caméras de rétro ? Le câblage était il existant ou tu las rajouté ? Merci davance pour tes réponses -
audi connect sans emplacement sim ?
yanfalco a répondu à un(e) sujet de juggler dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Bonjour Macgran73 Quand j'avais faire l'installation de Audi connect j'avais bien décocher le PSD comme c'était marqué sur le tuto mais malgré ça sa ne fonctionné pas. Donc pour moi il doit y avoir un autre soucis. -
Est-ce que quelqu'un à Audi connect d'origine avec carte sim avec les options adaptative light et VZE " lecture des panneaux? Pour voir si dans le menu green si la configuration est pas différente de la configuration que l'on doit installé pour avoir Audi connect -
Bonsoir Macgran73 J'ai exactement le même problème le seul remède que j'ai trouvé pour l'instant c'était de remettre comme c'était avant j'ai tout desinstaller Audi connect et tout refonctionne. -
Bonjour Tu as l'option adaptative light Thierry-13 est tu as pas de soucis avec depuis que tu as mis Audi connect ? Tes feux de virages s'allume bien à l'approche d'une intersection ? Ton faisceau de phare change bien lorsque tu sors d'une agglomération ? Moi c'est ça mon soucis tout ce qui est relié avec la cartographie du GPS ne fonctionne plus donc aussi le lecteur panneaux du coup. -
Merci playaz pour ta réponse Mais j'ai le lecteur panneaux aussi et il dépend aussi de la cartographie du GPS à parement . -
Bonjour à tous Je reviens sur mon soucis d'installation Audi connect avec les options lecture des panneaux et adaptative light qui sont gérés par le GPS. Si quelqu'un a une idée des paramètres à changé pour pouvoir faire l'installation sans perdre ses options . Thierry auriez vous une idée ? Si quelqu'un à ses options à t'il eu le même soucis que moi ? Merci pour vos futurs réponse. -
C'est bien possible qu'il faille adapté un réglage quand on installe audi connect quand on a ces options mais quoi quiz...... si quelqu'un a une réponse je suis preneur 😉 -
Aller voir cette vidéo et vous comprendrez pourquoi il y a un lien entre les phares et le GPS. -
Donc j'ai remis tout d'origine plus audi connect et tout refonctionne il y a bien un lien avec le GPS aussi bien pour les panneaux que pour les phares puisse que les phares s'adapte si tu es en ville ou si tu arrive sur une intersection et je pense qu'il prend l'info sur le GPS. Quelqu'un a mis audi connect avec ces options " lecture des panneaux et phare adaptatif" ? Pour voir si il a le même problème que j'avais quand j'avais audi connect d'installer ? Encore merci pour vos réponses et vos futurs réponses. -
Bonjour c'est encore moi Je sais pas si je vais pas tout supprimé car depuis l'installation de audi connect j'ai la lecture des panneaux qui ne fonctionne plus correctement et j'ai aussi les phare adaptatif qui ne fonctionne plus comme avant avec éclairage des intersections et comme je sais que ces options on un lien direct avec le GPS. Savez-vous comment régler ces problèmes? Merci d'avance -
Connaissez-vous la airbox 4G d'orange ou bouygue Telecom ? Le commercial de chez orange m'a conseillé ça pour avoir la 4G dans mon véhicule .
