raph29280
Tout ce qui a été posté par raph29280
  1. dak je te remercie sa m'évitera des démontages inutiles
  2. ok parfait merci pour l'info sa évite déjà de perdre du temps a démonter celle de droite je suppose vu que tu sais sa que tu a deja du a faire a se buzzer pourrais tu me dire la procedure de demontage de outes les garnitures car on ma dit qu'il fallait que je demonte le sol du coffre ainsi que le montant du sieges arriere gauche
  3. salut alex en haut a gauche de ou?derriere la garniture a coté du chargeur cd on va dire au dessus de la roue gauche ou dans le montant au dessus des vitres?
  4. bonjour a tous suite a mon diag j'ai su que j'avais un pb sur le buzzer du radar de recul soit HS soit court circuit comme indiqué dans le diag c'est pour cela que je recherche un tuto afin d'avoir acces a se fameux buzzer sachant que sur les berline il est dans la plage arriere mais sur mon break je ne sais pas s'il est a gauche ou a droite sous les garniture chez audi 20e le buzzer sur le net environ 9 a 10e
  5. bonjour a tous ce matin démontage remontage du débitmètre et remise en place de la sonde de tempé et voila enfin tout rentre dans l'ordre la voiture est un vrai plaisir voici mon diag de se matin afin de finir les réparations dites moi se que vous en pensez et se qui pourrais m'aider Version VCDS: FRM 11.11.1 Version données: 20120106 Samedi,28,Décembre,2013,11:52:25:36870 Type chassis: 4B - Audi A6 C5 Scanner: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 VIN: Kilometrage: 268290km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 4B0-962-258.lbl No. pièce: 4B0 962 258 E Pièce: Zentralverrieg.,DWA D33 Codage: 06763 No. Atelier: WSC 06520 VCID: 2B5EE95FD91E100 2 Codes défaut trouvés 01558 - Contacteur de barillet côté conducteur (F241) fermeture 29-00 - Court-circuit à la masse 01559 - Porte du conducteur 58-00 - ne verrouille pas ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4B0-035-192-RNSD-56.lbl No. pièce: 4B0 035 192 L Pièce: Radio BNO 0001 Codage: 00207 No. Atelier: WSC 06490 VCID: 2648186BC2FC2D8 1 Code défaut trouvé 00852 - Haut-parleurs AV 36-00 - Coupure ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: Aucun No. pièce: 8D0 919 283 Pièce: Parkingsystem A6 RDW D05 Codage: 01156 No. Atelier: WSC 02325 VCID: ECDCAA439C90578 1 Code défaut trouvé 01543 - Vibreur d´alerte pour aide au stationnement (H15) 28-00 - Court-circuit au pôle +
  6. voila sonde démonté et remonté puis graisser le joint mais hasard le clips en plastique s est presque pété donc je suis bon pour en racheter un mais nikel pu de fuite
  7. OK je te remercie je m'occupe de sa des demain matin et donc je graisse le joint alors
  8. oui tres bien merci je revis LOL , le plus simple pour y accéder est de démonter tout le tuyau d admission jusqu'au débimètre s'est sa? te rappelle tu exactement toutes les étapes que tu avais fait pour la démonter?
  9. tu me fait caler la car je n'arrive pas bien a voir a quoi sa correspond désolé
  10. donc d'après toi sa viendrais du tuyau qui est sale ou de la peinture qui gênerai ? je graisse le joint alors?
  11. j'attend depuis pret de 2semaine le cd dvd de réparations audi que j'ai commandé sur le site non officiel de rolls royce mais toujours pas recu donc pour un petit détail qui semble t il est le joint mal mis je suis embété
  12. ok merci du détail car s'est bizarre je fais confiance a la famille en question mécanique mais la le joint est certainement mal placé car je vois pas comment sa pe fuire sinon j'ai vu le tuto mais sur une A3 mais nous se n'est pas pareil sur nos S6 car elle se trouve sous le tuyau a droite du débimetre pourrais tu me donner ta méthode que tu a utilisé pour le démontage et remontage
  13. bonsoir funzy oui changement de la sonde et du joint et du clips
  14. bonsoir a tous suite au changement de ma sonde de tempé lundi matin par mon frere , cet apres midi je me suis apercu que j'avais du liquide de refroidissement par terre et je voudrais refaire le demontage remontage de la sonde en esperant que s'est juste le joint qui est mal placé j'ai vu que un tuto pour une sonde audi A3 est ce que quelqu'un aurais un tuto pour nos S6 merci d'avance
  15. débimetre commandé et expédié donc réception certainement demain matin ou vendredi matin je vous dirais si j'ai enfin tout résolu mes différents pb
  16. bonjour a tous je vous souhaites tout d'abord un joyeux noel et de bonnes fetes a toutes et a tous afin de finir de résoudre les pb que j'ai sur mon S6 , je recherche soit un tuto soit une explication complete pour le démontage du vibreur(buzzer) d'aide au stationnement H15 car comme je vous ai montrer mon diag j'ai un court circuit a ce niveau donc soit faux contact soit buzzer hs ensuite idem je recherche un tuto ou autre info pour démonter ma serrure conducteur car j'ai un court circuit a la masse au niveau de la fermeture donc je voudrais la tomber nettoyer et tout merci a tous
  17. bonjour a tous en avance des fetes je vous poste mon dernier diag de se matin apres avoir roulé donc pu de raté de combustion les nouvelles bougies ont bien jouées leurs role et la sonde de tempé liquide refroidissement aussi pu de signal trop faible par contre j'ai toujours des acoups a l'accélération je suis passé chez audi brive pour acheter 4 vis de support d'etrier de freins qui étées morte 20e les 4 et j'ai discuté avec le mécano et lui ai di le résultats de mon diag et il confirme le pb de débimètre auriez vous un bon site au moins cher pour le débimètre pour audi S6 MOTEUR ANK Adresse 01: Moteur Labels: Aucun No. pièce: 4D0 907 559 A Pièce: 4.2L V8/5V G 0003 Codage: 10752 No. Atelier: WSC 02325 6 Codes défaut trouvés 17549 - Détection de la charge Valeur implausible P1141 - 35-00 - 16486 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal trop faible P0102 - 35-10 - - Intermittent 17538 - Banc 2 adaptation du mélange (mult.) Système trop pauvre P1130 - 35-10 - - Intermittent 17536 - Banc 1 adaptation du mélange (mult.) Système trop pauvre P1128 - 35-10 - - Intermittent 17546 - Banc 2 adaptation du mélange (add.) Système trop pauvre P1138 - 35-00 - 17544 - Banc 1 adaptation du mélange (add.) Système trop pauvre P1136 - 35-00 - Tests passés: 0010 1001 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 01L-927-156.lbl No. pièce: 4B0 927 156 CS Pièce: AG5 01L 4.2l5V RdW 0708 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 7AF01C1B66C4798 1 Code défaut trouvé 18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur P1857 - 35-10 - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8D0-907-389.lbl No. pièce: 8D0 907 389 F Pièce: ABS/ESP allrad D56 Codage: 06397 No. Atelier: WSC 06490 VCID: 3668C82B125C5D8 1 Code défaut trouvé 18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur P1857 - 35-10 - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 4B0-962-258.lbl No. pièce: 4B0 962 258 E Pièce: Zentralverrieg.,DWA D33 Codage: 06763 No. Atelier: WSC 06520 VCID: 2B5EE95FD91E100 4 Codes défaut trouvés 01371 - Alarme déclenchée par le contacteur de porte du conducteur 35-00 - - 01370 - Alarme déclenchée par la surveillance de l´habitacle 35-00 - - 01558 - Contacteur de barillet côté conducteur (F241) fermeture 29-00 - Court-circuit à la masse 01561 - Porte AR G 60-00 - n´enclenche pas le dispositif «Safe» ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4B0-035-192-RNSD-56.lbl No. pièce: 4B0 035 192 L Pièce: Radio BNO 0001 Codage: 00207 No. Atelier: WSC 06490 VCID: 2648186BC2FC2D8 1 Code défaut trouvé 00852 - Haut-parleurs AV 36-00 - Coupure ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: Aucun No. pièce: 8D0 919 283 Pièce: Parkingsystem A6 RDW D05 Codage: 01156 No. Atelier: WSC 02325 VCID: ECDCAA439C90578 1 Code défaut trouvé 01543 - Vibreur d´alerte pour aide au stationnement (H15) 28-00 - Court-circuit au pôle +
  18. et bien j'avais des raté de combustions sur plusieurs cylindres et un signal trop faible de la sonde tempé liquide refroidissement et signal trop faible du débimètre aujourdhui je viens de changer mes 8bougies fait ma vidange changer ma sonde de tempé liquide refroidissement filtre a air filtre a huile et filtre a essence mis du produit a contact electrique sur toute les prise et nettoyer la sonde du débimètre donc demain matin je vais rouler avec et je vous dirais en refaisant un diag et les sensation que j'aurais eu! si apres tous ces entretiens j'ai encore un pb je pense au débimètre fatigué ou aux sondes lambda qui serais fatiguées mais je pense essayer de les nettoyer demain aussi
  19. slt fred j'ai fait plusieurs daig et je n'aipas de pb ABS sauf un message du calculateur moteur s'est tout
  20. donc d'apres tes renseignements il me faut 4 sondes lambda c'est sa? que pense tu du E10 sur nos bolides audi?
  21. merci funzy pour tous ces renseignements y a t il des tutos quelque part pour tous ces démontages?
  22. que me conseillez vous concernant l'utilisation du sans plomb 95 E10?car sur le site de l'écologie et tous les sites officiels le E10 est ok pour toutes les audi a partir de 2000
  23. Ouai j'ai vu sa mais moi c est un peu bâtard car elle est de 01/2001 mais c est une phase 2
  24. est ce que vous auriez la ref pour mon S6 moteur ANK du débimetre , de la sonde lambda? merci d'avance car je n'ai pas les logiciel des pieces détachées
  25. afin de résoudre aussi mes pb de buzzer de stationnement et serrure conducteur est ce que quelqu'un aurais soit le plan soit un tuto sur ces démontages la et ou se trouve exactement le buzzer??
