domione
Tout ce qui a été posté par domione
  1. Désolé Wauzzz, j'ai oublié, s'il vous plait. Merci d'avance...
  2. Bonjour Wauzzz, Vous serait il possible de réactiver les liens, concernant le fonctionnement des différents volets? Et n'est il pas possible de ne changer que la partie plastique du tableau de bord? Merci d'avance de vos réponses...
  3. Merci beaucoup de ta réponse WAUZZZ, je suis allé sur ce sujet et effectivement j'ai trouvé mes réponses, il n'y a plus qu'a. Merci encore !!
  4. Je n'ai pas encore passer vag com pour savoir quel était le defaut affiché, désolé ...
  5. Merci de m'avoir répondu, mais je n'ai plus besoin de cette pompe car, j'ai shunter les deux cotés du réservoir avec un montage de raccords passe-cloison à droite et à gauche, ça fait donc vases communiquants, puis entre les deux j'ai ajouté un tuyau ( avec un té ) qui repart directement à la canalisation rigide qui va vers le moteur, tout est sertit, ça fonctionne parfaitement depuis 3 ans. Donc d'ou ma question, comment peut on desactiver cette pompe afin de ne plus avoir de voyant clignotant ? car la pompe seule ne se détaille pas, et l'ensemble réservoir et son équipement coute plus de 1000 €, donc pas dans mes moyens... Merci d'avance pour vos réponses!
  6. Bonjour, Sur une Audi A8 V6TDI 150 AFB de 1997, j'ai un soucis de pompe de transvasement qui est hs, dans le réservoir à carburant, et fait clignoter le voyant de prechauffage, environ 1 minute aprés le démarrage moteur. Ma question est la suivante: est il possible de neutraliser la fonction de cette pompe, avec VAG COM et comment ? merci d'avance...( j'ai shunté les deux cotés du reservoir, donc plus besoin de la pompe )
  7. Merci beaucoup, pour ces infos très précieuses concernant l'attribution des fusibles!!!
