Tout ce qui a été posté par Sighy
Audi 50 LS 1978 - Remise à neuf en cours
Sighy a répondu à un(e) sujet de Sighy dans 50 / Polo 1 Type 86
Un peu de nouveau oui, le projet tourne au ralentit par manque de temps Depuis tout ce temps, la face arrière a été reposée et la jupe avec, l'habitacle est presque terminé (tout du moins prêt a être apprêté) En résumé Au départ, j'en suis ici Le longeron d'origine était très abîmé, pas moyen de réaligner correctement l'ensemble, décision prise de refaire un longeron. J'ai tout d’abord fais un essai. Concluant a quelques détail près, mais les dimensions ne correspondaient pas Donc nouvel essai sur l'auto Pose du CIP Vue sur le travail réalisé depuis le début de l'année, c'est presque terminé J'ai récupéré un partie de plancher de ma défunte T3 Ajustage et traitement avant soudure Meulage de l'ensemble Vient ensuite le temps de passer la caisse hors rouille, c'est à dire d'effacer les traces de sa précédente histoire, décapage et le mot est faible du pavillon C'est marouflé, poncé (du 60 au 320 en ayant respecté les grains) Après avoir appliqué une impression phosphatante, pose de l'apprêt epoxy, a savoir qu'il y aura deux à trois couches Décapage de l'aile et de la jupe C'est tout bon, y'a plus qu'à attendre l'hors poussières (environ 30 min) Pour vous donner une idée du produit fini, a quelques détails près, le Cadiz orange Donc pour le produits, pour ceux que ça intéresse Ponçage de la caisse avec ponceuse excentrique + interface grain 60/80/150/240/320 Application degraissant lent Impression phosphatante Apprêt epoxy Pavillon 300 gr de base en 5:1 Aile + jupe 500 gr de base en 5:1 Les quantités, ça peut toujours être utile, car il est difficile de ce représenter le juste dosage pour éviter le gaspillage -
Merci à vous, en ce moment, c'est calme plat. Le problème quand tu as plusieurs véhicules, c'est qu'il faut du temps pour les entretenir en plus des à-côtés. Je devrais reprendre (et finir) la partie réparation de la carrosserie pour juin/juillet -
Non non rassures toi, je vais continuer de diffuser des photos ici. L'auto a dû subir un choc arrière important, les deux ailes arrières ont été déposées (dont une remplacée). la jupe remplacée et le planché redressé. Certaines parties de l'auto n'étaient même pas ressoudées. Il y a également les traces de pinces laissées par le marbre -
Pardon pour l'absence, je ne parle plus beaucoup de ce que je fais sur les forums. Ces images datent de fin 2014 - début 2015 J'ai pris la décision de remplacer la face arrière car quelques choses n'allait pas, j'ai récupéré celle de feu ma 50. Ainsi que son plancher Essai sur l'auto, le plancher complet ne v'a pas correctement, l'auto était comprimée. Sablage de l'habitacle arrière (profitons de nos vacances de Noël) Puis après cela, début du remontage Depuis, la face arrière est reposée, le plancher est presque terminé. La reconstruction arrière prend un temps fou, surtout le ré-alignement, le latéral gauche est presque terminé lui aussi. Les photos sont à venir. Si vous voulez suivre un peu plus, je vais poster d'ici peu mon travail sur une page FB que j'ai ouverte 'L'atelier des Oldtimers' où je parlerais aussi de la 02 et comment se faire un atelier chez soi -
Un point sur le bricolage de ce week end Quelque chose m’intriguait sur cette aile arrière , j'ai très vite comprise que le mastic devait être en promo à l'époque. La partie arrière va me donner du fil à retordre à mon avis Les panneaux de portes de la GLS ont été déposés. Ils trouveront leurs places sur les portes de la LS qui sont déjà traitées Le projet avance, cela redonne du courage -
De retour avec un essai de calandre J'en ai eu un peu ras le bol de passer 4 heures à nettoyer le garage après le sablage, du coup j'ai bricolé une cabine Entre temps j'ai préparé le terrain pour le sablage, ce qui prend pas mal de temps, c'est plus un pré-traitement car il y a encore du travail sur le bloc avant Et au bout de 18 heures Je suis allé plus vite pour le sablage que pour le châssis car j'ai couplé deux compresseurs d'air, ce qui me faisait 300 L avec deux bi-cylindres. Avant j'alternai entre les deux. Ca m'a augmenté ma durée de pression max mais surtout augmenté ma pression de service qui permet de sabler de manière plus régulière Et puis pour finir une pré couche de primer Il y a beaucoup de défaut, mais j'ai joué de malchance, entre le sable qui refait surface de je ne sais où, la perte de mon ressort de rappel de pistolet, le Cip qui faisait des siennes... Je vais faire les détails au pinceau, de toute manière, ce sera repris -
J'essayerai de te faire un mini tuto quand je m'occuperai de la découpe du bas de caisse. Il faut que je trouve un acolyte sinon l'étamage va trainer et là ce n'est pas bon pour la tôle. Il y a surement d'autres procédé, mais je n'ai appris que celle-ci -
Ce n'est pas bien compliquer à mettre en œuvre, Tu as trois moyens de chauffer, le chalumeau, la lampe à souder (ce que j'utilise) et le décapeur thermique En premier, tu décapes ta tôle, ensuite tu y applique une pâte à étamer que tu chauffes jusqu'à brunissage. Tout de suite après tu essuie ta pâte pour faire apparaître une tôle d'aspect chromé. Perso, je fais chauffer l'étain seul jusqu'à ramollissement, ensuite tu chauffes un peu ta tôle et tu y déposes ton étain. Une fois l'opération faite, avec une spatule en bois, tu façonnes tout en tenant une chaleur sur ton étain pour le garder pâteux (mais il faut gérer la température car l'étain passe très vite à l'état liquide). Sur la spatule je mets de la cire de bougie pour éviter l’accroche de l'étain sur le bois, ça ne gène pas et n'apporte pas d’impuretés (cire à l'état liquide). Une fois façonnée à la spatule, tu laisse refroidir et tu dégrossis avec une écouenne. Chose que je n'utilise pas car pas encore investit dedans. -
Niveau matériel, tu serais surpris de voir avec quoi je travaille... Au tour du côté gauche; réparation rapide des points de fixations de la baie de PB Même chose concernant la partie avant de la joue d'aile Une passe d'étain et on en parle plus (sauf pour les dernières finitions) Petit coup d’œil vers une zone malade Il va y avoir de la rustine ! Mais ça ne fait pas encore parti du programme, je vais d'abord finir mon bloc avant La face avant est également presque terminée -
Le travail du jour, la réparation du passage de roue Mise en forme et pointage des fixations d'aile, il est bizarre que la tôle soit repliée d'origine, je fais comme tel au cas où. J'ai testé la mise en forme du contour de calandre, au début s'était pour le fun, j'ai adopté par la suite Un coup d’apprêt pour protéger provisoirement, et c'est plus propre :) J'ai commencé à décaper mon aile, elle a de multiples perforations, c'est dommage, je ne sais pas si je vais réussir à la récupérer -
Un peu de nouvelle. L'auto est maintenant posée sur son chariot, il faut s'occuper de la carrosserie. J'ai décapé le passage de roue avant droit ainsi que quelques arrêtes sensibles histoire de sonder l'état. Seule la face avant nécessite une réparation. J'ai déposé la baie de pare-brise pour pouvoir traiter l'ensemble du tablier sans oublier de faire les adaptations pour le tableau de bord, la ventilation, ... Une infime partie est infectée, je ne sais pas si je vais réellement intervenir car ce n'est que minime, je pense simplement retirer la zone malade. Par contre, malgré que la baie soit une pièce d'origine, il va y avoir du travail pour faire les raccords, étonnant. -
Je souhaitais souder ma caisse pour avoir un châssis plus rigide, sauf que j'ai déposé ma face avant, puis j'ai soudé mon longeron. Les soudures on tirés et le longeron est parti du bas. -
Des nouvelles tristes et bonnes, Ma caisse de 50 n'est plus utilisable suite à une erreur (stupide) qui fait que mon longeron avant est parti dans les choux... sans compter le prix d'un marbre, de la face avant et des équipements à racheter, le choix fut vite fait... Les aventures ne s'arrêtent pas ici pour autant, je veux ma 50 et je l'aurais ! Donc, Voici la nouvelle, c'est une Polo GLS de fin de prod, une fois les modifications apportées, nous n'y verrons que du feux L'état général ? Il est neuf comparé à la 50... J'ai un peu de travail mais sans plus. On commence calmement par terminer de déshabiller l'auto. Le précédent proprio avait commencé, dépose du moteur, des trains roulants ainsi de suite. Je vais débuter par le soubassement, chose qui pour cette auto est importante. Décapage pour préparer le sablage (ce serait trop long avec le mastic pulvé et le bitumeux...) 17 heures de souffrance et j'en arrive ici Le sablage, c'est super joli Et maintenant -
Avancement des travaux. Sablage de l'intérieur de porte, j'ai choisi de remplacer le panneau car l'ancien est perforé à de multiples endroits. Avec le pistolet de sablage simple sur un compresseur 150L 3ch, du sable, beaucoup de patiente et plusieurs heures plus tard. Un bon coup de dégraissant et application du primer anti-corrosion. Je ne suis pas mécontent du résultat. Pour le panneau de porte, j'ai reprise celui de la 76', j'ai juste découpé au niveau de l'arrête que je n'ai pas sur la 78'. Sablage des contours, le centre est très propre, simple égrainage et application du primer. Dépose de la face arrière en vue du remplacement, du bac de roue de secours, chose qui ne va pas être aisée. -
J'ai retenté l'étamage (en gros rebouchage) pour mon cas. Sans spatule, c'est la misère. J'ai fais en plusieurs passes, la première pour la soudure, la seconde pour étaler, la troisième pour l'apport. Avec un peu de poussière Dans le meilleur des cas, c'est ce type de réparation que j'aime, une belle soudure, un bel étamage, et on y voit plus rien ! Là où j'ai deux mains gauche, l'application de mastic, je vous laisse juger.... Accessoirement, j'ai testé la réa d'une BAR arrière Prix de reviens, 3 euros... pourquoi s'en passer ? -
quelles differences entre une Audi 50 et une Polo mk1 ?
Sighy a répondu à un(e) sujet de Burny dans 50 / Polo 1 Type 86
Pour reprendre les quelques points que j'ai soulevés, je vais essayer d'illustrer avec les photos que je prends pendant ma restauration. Le modèle vert est une Polo de 76', la blanche une 50 de 78'. Ce n'est pas à proprement parler de différence entre 50 et Polo car les modèles ont évolués au fil des années de production. Mais vous allez vous rendre compte que seule deux années modèles peuvent changer. . Emboutissage des intérieurs de portes Les cliches sont différentes, les empreintes faites dans l'acier également, en fonction des modèles. Les portes se posent sans problèmes. . Emboutissage des intérieurs de portes (sur les ailes) . Dimensions des bas d'ailes différents (+ ou - 10 mm) Ici, la dimension du bas d'aile est différente, l'une fait 14 mm et l'autre 25... c'est une fois l'erreur faite que j'ai fais attention. En situation, regarder le décalage entre la porte et l'aile arrière (juste dans le coin) . La face arrière (position du crochet de remorquage La position change, par contre, je ne sais pas si la structure change beaucoup ou s'il s'agit simplement d'une entretoise. . Les panneaux de portes (arrête/arrondi sous la vitre) . Le pavillon (angles) Voir photo plus haut . Les pré-équipement sur le plancher Je n'ai pas d'illustration, mais lorsque j'ai remplacé mon plancher, la Polo était pré-équipée pour un répartiteur de freinage. Il me semble aussi que les pastilles de sablage sont différentes également. . Le bac de roue de secours (sangle ou vis centrale) Désolé pour l'état de présentation mais je n'ai retrouvé que celle ci, donc sur ma 78', j'ai un système de vis centrale Sur la 76', c'est une sangle, donc sans support central. Il y a simplement deux morceaux de tôles en forme de crochet qui sont peu solide Il y aurait aussi une différence que le hayon arrière, la photo suivante est une 50 que certains connaissent peut être, elle est de 74' Dans ce cas, de mémoire, c'est le tour de vitre qui change Là, j'ai tenté d’illustrer la carrosserie pure, les détails de finitions sont innombrables, entre les baguettes, les joncs de custodes (plastique, inox), les plastiques qui recouvrent l'aérotherme, les volants les feux arrières, les détails sur le moteur, les systèmes de freinage, les différents badges... -
J'alimente ce soir avec les photos que j'ai faite sur la mienne -
Personnellement, mon pavillon est arrondi (1978). Il y a eu beaucoup de changement dans les empreintes de carrosserie. La 50 est "devenue" une Polo arrivée en fin de carrière. Pour info sur de la carrosserie pure, tu as déjà ces différences suivantes. . Emboutissage des intérieurs de portes . Emboutissage des intérieurs de portes (sur les ailes) . Dimensions des bas d'ailes différents (+ ou - 10 mm) . La face arrière (position du crochet de remorquage . Les panneaux de portes (arrête/arrondi sous la vitre) . Le pavillon (angles) . Les pré-équipement sur le plancher . Le bac de roue de secours (sangle ou vis centrale) J'en passe surement -
Merci à vous messieurs, J'ai peut être du courage et de la patiente, mais plus j'avance, et plus je me rends compte que je vais sans doute parfois trop loin. Cherchant à toujours trop en faire. L'expérience serait derrière, ce ne serait pas un problème, le manque de pratique bride souvent, mais je m'en sorts correctement. La suite des activités, les photos arrivent au compte goutte car l'A3 me coûte un bras tous les mois, pour info, la révision des 180000 km avoisine les 3500 €... J'ai refermé le départ de longeron arrière, j'ai volontairement fais un espace de coupe important pour m'exercer à la soudure. Le bas de caisse a été remplacé de nouveau, car l'alignement du bas de caisse OEM sur le bas d'aile adaptable était affreux, sans parler du raccord... (voir plus haut) J'ai voulu absolument conserver l'empreinte OEM car elle est beaucoup plus belle est fine que l'adaptable, d'où le remplacement à cet endroit, plus pratique pour noyer la réparation Même chose pour l'intérieur de porte pour le panneau extérieur Alignement du bas de caisse, une bonne fois pour toute Je me suis posé quelques secondes pour réfléchir sur le moyen de redresser la tôle de l'intérieur, sachant que je ne pouvais pas prendre appui sur le bas de caisse sans le déformer. Donc, un perçage de Ø8, un coup de tournevis, le tour est joué. J'ai passé un coup d'aérosol vite fait (il faut que je passe à la couleur blanche pour que cela soit plus propre) Je n'aurais qu'un coup de fraisage à passer pour les angles. Voilà pour le moment les gars. -
Adaptation de la pièce, c'est à dire rajout du passe tuyaux de frein et allongement de la pièce. Ajustement et vérification Et on tartine -
Il est temps de se remonter les manches, donc, passage incontournable par le départ de longeron. Dépose partiel, il est inutile de tout déposer, et en plus c'est la torture pour passer les outils... Le petit plus, j'ai essayé le sablage (avec pistolet simple) + compresseur et le résultat est satisfaisant. L’inconvénient est qu'il faut préparer un minimum la surface à traiter sous peine de dépenser du sable (même s'il est récupérable) pour rien. Mise en place de la tôle de réparation que j'ai découpé, quelques ajustements car, comme vous pouvez vous en douter, les galbes sont différents. Ce soir, traitement si le planning le permet. Séchage sur la semaine et repose samedi matin. -
Je viens de m’apercevoir que j'ai oublié deux passages. Je ne donne plus signe de vie car je suis en pleine hibernation. Au début, j'avais commencé par découper n'importe comment... Toutes choses à un prix. Puis j'ai repris l'affaire plus sérieusement. Et comme un xxxxxxxx, durant ce mauvais départ, j'avais coupé généreusement la tôle... Forcement, il en manque un morceau. Mais le MIG est permissif, il aide à rattraper les erreurs. Il ne me restera plus qu'à sabler et poncer les parties visibles pour la finition, bien que je ne sache pas encore quel habillage je vais lui mettre. J'ai aussi la sale manière de vouloir des choses que les autres n'ont pas. J'ai décidé (à l'époque) de revoir la planche de bord qui rappelons le est celle-ci. Je compteur d'origine était trop rustique pour une Audi, j'ai opté pour un compteur d'Audi 100 coupé S (pour rester dans le style de la firme). Il n'est pas retro éclairé, c'est impec, le plan de compteur est concave, parfait. Vu la grandeur de la casquette, il faut rétrécir le compteur car je ne voulais pas modifier l'allure générale de la planche de bord. . Découpe et bridage pour la soudure Évidement, ce n'est pas du Plug and Play Il faut maintenant trouver une place pour le compteur de température d'eau et de niveau de carburant. Je fabrique donc a partir d'un emballage d'outils, il aura l'avantage d'être ouvert en cas de pépins. L'autre idée est de changer la déco "Bois de plastique" pour quelques choses d'un peu plus ressemblant. Lame de PVC adhésive, c'est bien imité et il y a du choix, et en plus sa ce travaille bien. J'ai choisi du chêne vieilli pour que le compteur / la sellerie / et la couleur de la caisse fasse Old Shcool. Pour la finition, le principe est de décoller la déco pour la replier car la coupe est trop vive autour des compteurs. L’inconvénient, c'est la couleur du compteur, le chêne direct n'es pas joli. Je retire la déco et mets en peinture noir mat. Le choix est bon, je garde ! Fabrication de la casquette, avec des baguettes de protections de portes et du sky Petite folie supplémentaire avec le mono gramme en alu J'ai réutilisé le reste de mes baguettes de protections de portes pour faire un "joint de finition" J'ai refait également mon moyeu de volant à la bombe, un jeu de patiente car le logo est également fait à la bombe. Il me semble avoir fais le tour, en janvier, j'attaque le sablage et les premières passes d'apprêt epoxy. -
Je vais devoir sabler le 3/4 arrière, je gagnerais mon temps et surtout le résultat sera meilleur (avec les coins et tout et tout) L'application n'est pas trop mal faite. -
J'ai reconstruit de manière à ne pas abimer le primer anticorrosion lors des soudures, pour les corps creux, ce sera de la cire corps creux, les perçages initialement prévus sont toujours opérationnel. Pour les intérieurs d'ailes, a mieux je passe du primer par les passages, au pire de la cire corps creux au mieux les deux -
Nous en arrivons à aujourd'hui ! La demoiselle quitte sont chariot, peut-être qu'elle ne le reverra pas... Le beau longeron ! Voilà fin de journée, pas de trop grosses mauvaises surprises ! J'espère bien avancer sur le pré-traitement avec le week-end de trois jours.
