michaeled
À propos de michaeled
    Michael
    Saintes
    Audi A4 B8
    2L
378 visualisations du profil
  1. Bonjour, J'ai récemment eu besoin de charger un objet volumineux dans mon audi A4 B8 et ai souhaité enlever l'appui tête du siège avant passager .... et pas moyen ! Quelqu'un peux t'il me dire comment faire ? Bonne fin de soirée à tous. Michael
  2. Bonjour, J'ai eu le même problème de porte qui ne s'ouvre plus, a début de temps en temps puis tout le temps (cétait revenu un peu pendant l'été puis de nouveau ça s'est rebloqué). En faisant pas mal de recherches, je suis tombé notamment sur tous vos commentaires qui m'ont beaucoup servi ; me permettant de réparer ma serrure, je vous en suis donc très reconnaissant. J'en profite pour livrer mon expérience, celà pourra peut être servir à d'autres ... Symptômes rencontrées : La porte conducteur s'ouvre et se ferme bien manuellement avec la clé. La porte se ferme bien avec la centralisation mais ne se ferme pas. Une fois la centralisation ouverte, il est possible d'ouvrir la porte avec la poignée depuis l’intérieur (par exemple avec la fenetre ouverte). Problèmes : La serrure est composée de deux moteurs. La connectique entre l'un des moteurs (celui permettant l'ouverture) et la serrure se fait mal. Solutions : Enlever le moteur, bouger légèrement les pattes pour qu'elles touchent mieux les connectiques et un peu de wd40. Pour ca il faut démonter et remonter la serrure. J'ai trouvé un tuto sur un site allemand (je ne sais plus où), c'est ce qui m'a servi de base, je l'ai fait traduire et vous le joins ici (tel quel). D'autre part, j'ajoute quelques photos de mon démontage réparation remontage. Cela fait quelques semaines que j'ai fait cette intervention et le résultat tient ! (600 € d'économisés !!!) Michael tutoA4portier.docx
  3. Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum, je viens d'acheter une audi a4 b8 (147000 km) à un particulier. Sur mon ODB, la température extérieur ne s'affiche pas. En cherchant un peu sur le net, j'ai trouvé ci ou là que la sonde de température extérieur pouvait être la cause du problème. La climatisation semble fonctionner normalement. J'ai passé la voiture au vcds, mais je ne sais pas interpréter le résultat, Pouvez vous me dire ce qu'il ressort de ce diag ? dois je l'emmener chez Audi ? (voire contacter le vendeur) Merci pour vos lumières ! ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 MK HW: 03L 906 022 B Component: R4 2.0l TDI H01 9981 Revision: 11H01--- Coding: 0104002C02072118 Shop #: WSC 55388 001 1048576 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022MK A01016 ROD: EV_ECM20TDI03L906022MK.rod VCID: 7AF1EC31FDC4789 4 Faults Found: 4695 - Function Restriction due to Received Malfunction Value U1113 00 [032] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Mileage: 146355 km Date: 2017.04.24 Time: 08:21:22 4698 - Function Restriction due to Received Malfunction Value U1113 00 [032] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Mileage: 146355 km Date: 2017.04.24 Time: 08:21:22 4699 - Function Restriction due to Received Malfunction Value U1113 00 [032] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Mileage: 146355 km Date: 2017.04.24 Time: 08:21:22 5568 - Sensor for Ambient Air Temperature (G17) P0073 00 [047] - Signal too High Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Mileage: 146355 km Date: 2017.04.24 Time: 08:21:23 Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0AW-927-156.clb Part No SW: 8K0 927 155 AF HW: 0AW 927 156 H Component: 0AW 20TDI RdW H01 0006 Revision: --H01--- Serial number: 0000001047 Coding: 000001 Shop #: WSC 02335 785 00200 ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02005 ROD: EV_TCMVL381_AU48.rod VCID: 77F7F505CED6651 2 Faults Found: 2264 - No Communication with Engine Control Module (SAE U0100 00 [044] - ECM/PCM) Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Mileage: 146355 km Date: 2017.04.24 Time: 08:18:00 7066 - No Communication with Engine Control Module (SAE U0100 00 [044] - ECM/PCM) Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Mileage: 146355 km Date: 2017.04.24 Time: 08:18:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 AG HW: 8K0 907 379 AG Component: ESP8 front H04 0240 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 174500 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 7EF9E021E9EC549 1 Fault Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 21 Reset counter: 219 Mileage: 146355 km Time Indication: 0 Date: 2017.04.24 Time: 08:24:24 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x4082 Hex Value: 0x0034 Hex Value: 0x3394 Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C Component: BCM2 1.1 H80 0145 Revision: 00002001 Coding: 010100 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 30650E196338729 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: ELVAUDIB8 H36 0041 1 Fault Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 61 Reset counter: 219 Mileage: 146355 km Time Indication: 0 Date: 2017.04.24 Time: 08:21:24 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AB HW: 8T1 820 043 AB Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0150 Revision: C0000000 Serial number: 01121220080731 Coding: 34000000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 71E3CB1DA8B23B1 1 Fault Found: 00457 - Control Module for Network (J519) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 216 Mileage: 146355 km Time Indication: 0 Date: 2017.04.24 Time: 08:21:19 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 A HW: 8K0 907 063 A Component: BCM1 1.0 H22 0253 Revision: 02022001 Serial number: 00000000192314 Coding: 690040B10034A7010001000000005F5F0F1C420800000141000000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 2D5B176D740A1F1 Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 160109 H06 0070 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Coding: 025028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AA HW: 8K0 941 531 AA Component: E1 - LDS H07 0080 1 Fault Found: 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 37 Reset counter: 219 Mileage: 146355 km Time Indication: 0 Date: 2017.04.24 Time: 08:21:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 930 C HW: 8K0 920 930 C Component: KOMBIINSTR. H18 0224 Revision: 00000000 Serial number: 9E218AK19 Coding: 0F06080002000008030000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 2D5B176D740A1F1 1 Fault Found: 00457 - Control Module for Network (J519) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 56 Reset counter: 219 Mileage: 146355 km Time Indication: 0 Date: 2017.04.24 Time: 08:21:19 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 P HW: 8T0 907 468 K Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0095 Revision: EB500046 Serial number: 4600E09116843C Coding: 000303 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 4E9970E119CC049 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B Component: J367-BDM H04 0150 1 Fault Found: 03041 - Energy Management Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 9 Reset counter: 1 Mileage: 146355 km Time Indication: 0 Date: 2017.04.24 Time: 08:21:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C Component: BCM2 1.1 H80 0145 Revision: 00002001 Serial number: 0116730126 Coding: 0100062000390400012001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 30650E196338729 1 Fault Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 61 Reset counter: 3 Mileage: 146355 km Time Indication: 0 Date: 2017.04.24 Time: 08:21:24
  4. Bonjour à tous, Merci pour ces informations précieuses, je profite de mon premier post ici pour faire un retour d'expérience à ce sujet. J'avais les symptômes suivants : - Obligé de claquer 5 ou 6 fois le coffre pour qu'il se ferme - Le voyant coffre ouvert restait allumé J'ai démonté la garniture, démonté la gache, je l'ai ouvert et ai constaté que le problème venait du fait qu'après que le pignon se soit avancé pour faire l'ouverture, il ne revenait pas suffisamment en arrière (malgré un ressort en bon état). Un peu d'huile et le coffre fonctionne à présent nickel ! Je suis pas très manuel, c'est donc une réparation à la portée de tous ! Michael.
