antoni.j
Tout ce qui a été posté par antoni.j
  1. celle la par exemple! http://www.rupteur.ch/fr/produit/cales-elargisseurs-de-voie/Audi-S3-8L-1.8T-Quattro-154kW/16/Cales-Vissees-H-R-Trak-DRA-20mm
  2. ok ok alors jmen vais commander les 20mm :-D
  3. je pense mettre des calles de 16 ou 20 mm au roue arriere, histoire que ca colle un peu plus au aile:-D bonne ou mauvaise idée?
  4. oui je sais ou est la palque et c'est bien ecris apy :-D nan la ca crache a fond c est top y a just que a chaud si tu arsouille après elle se emt en mode degrader genre plus de peche .... probleme de sonde je pense
  5. hahaha nan c'est bien ecris apy sur la plaque du moteur :-D mais ouep foto ce soir pas de soucie :-D
  6. pour revenir sur le sujet, la bonne réponse été..???? turbo HS!!!! :-( et apparemment d'après le code sur le turbo il s'agissait de celui d'une a3 150chx.... donc commande du modèle pour s3 et lundi soir elle est prete .-D ENFIN
  7. resultat du scan 2 erreurs. air intake high et capteur arbre a came....
  8. bon plan ou trop cher? http://www.gfautomobiles.ch/index.php/produits-shop/audi/s3-8l-99-03/electronique2012-03-09-09-20-57/ecu-s3-8l-18t-apy-stage-1-248-ps-detail
  9. d'acc d'acc. c'est assez bizar j'a changer le debimetre et la voiture va bien mieux mais au ralenti elle fume tjs mais c'est pas regulier. elle toussote et fume puis nickel puis ca recommence ... vraiment bizar
  10. arghhh vilain protocole!! alors ouai avec plaisir,.. histoire d'avoir au moins une idée de ou peut venir le probleme... ce week t'es dispo?
  11. j'ai penser a un truc ... avant j'avais une astra h opc et j'avais le cable avec le boitier pour flasher... est-ce que ce cable est le meme que pour l'audi?
  12. code defaut : debimetre... ca explique qqch?
  13. exactement oui ;-)
  14. merci merci mais en suisse ca existe pas trop apparemment
  15. et je trouve ca comment?
  16. diag universel donc ca trouve pas trop le problème:-( ce serait le turbo qui a du jeu et qui laisse passée l'huile au ralenti :-( elle consomme un peu d'huile...
  17. diag demain dans la journée! enfin une reponse!!!
  18. - calorstat changé avec succès ( en me faisant bien bien chier^^) problème température reglé :-D - réservoir de liquide de refroidissement changer également avec succès :-D manque plus que le diag qui devrait arriver cette semaine .-D
  19. on ma dit que le fait qu'elle fume au ralenti pourrais venir du fait que du ldr a couler dans le cata quand le moteur a rendu l'ame... realité ou phantasme?
  20. merci, nan c just pour voir les codes defaut surtout, que ca m'evite de lacher je sais pas combien en concession.
  21. est-ce que par hasard c'est cet article qu'il me faudrait? http://www.anibis.ch/fr/automobiles-pi%C3%A8ces-,-accessoires-autres--102/new-usb-obd-ii-2-kkl-4091-c%C3%A2ble-vag-com-pour-vw-audi--5541394.aspx?fts=audi+s3+vag&sf=ftw&so=d
  22. ho tout près dis donc je vais essayer d'en mettre depuis le temps c vrai! faut encore trouver comment faire :nixweiss:
  23. d'accord d'accord:-D j'attendrai encore 1 semaine que le garage y re-ouvre alors... moi qui suis si patient :-D^^
  24. pas de mayo je viens de contrôler donc?
  25. si je vais faire un diag ca trouvera ce que c'est ?
